  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @pedder007 lies mal weiter oben das ist hier schon 1001 Mal durch dokumentiert. Der Adapter hat zwei Modi. Wenn damit leben kannst nur nach dem abstellen alle Daten zu bekommen, kannst du den Adapter auf Server stellen. Wenn du zu denen gehörst die immer alles auslesen müssen nimm Auto. Aber du solltest dir ne Powerbank zulegen, aber Vorsicht im Handschuhfach nützt die Nix wenn der normale Schlüssel nicht dabei ist…
    Das Auto benötigt nach dem Auslesen so 6h bis 8h bis alle Steuergeräte wieder schlafen. Das einzige was ich mache, im Urlaub alle 5 Tage einmal vom Auto lesen. Dann geht die Standheizung auch nach 2 -3 Wochen noch.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #1769
    Hallo @plchome-0, danke für Deine Rückmeldung!
    Dann habe ich wahrscheinlich nicht weit genug hoch-gescrollt - sorry :-)
    Ich hatte deshalb stündlich (vom Auto) ausgelesen, da ich das Nachladen aus dem Haus gesteuert habe und entsprechend den Ladestatus des Fahrakkus brauchte. Dann kann ich diese Lösung wohl vergessen :-(
    Das mit der Powerbank muss ich mir überlegen, die muss dann ja auch immer bereit und natürlich im warmen Keller liegen. Und das Gefummel mit der Notentriegelung macht natürlich auch keinen Spaß ...
    6-8h ist natürlich heftig! Warum machen die nur so ne'n Unsinn, naja werde ich dann ja evtl oben lesen!?
    Warum der Zustand der 12V Batterie nirgends mehr kommt weißt Du nicht zufällig, oder? Aber evtl. finde ich das ja auch hier irgendwo noch im Fred.
    Danke Dir und schönes Weihnachten :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      astrakid
      #1770
      @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Mein Adapter zeigt seit einigen Wochen im Datenpunkt soc-12V nur noch '255' an. Eigentlich war das mal ein Wert in Prozent zwischen 0 und 100. Dazu hatte ich mir meine VIS auch so konfiguriert, dass der Wert (auf der Startseite) angezeigt wird, wenn er unter 60% sinkt. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass der Ladezustand aber auch aus der App verschwunden ist. Auch eine Neuinstallation der App hat ihn nicht zurückgebracht. Wie ist das bei Euch, also DP und APP?
      im DP weiterhin prozentual, bei mir derzeit 99. und in der app sehe den stand der 12v batterie gar nicht.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A astrakid
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #1771
        @astrakid danke! - hatte auch mal ne'n Astra, falls das in Deinem Usernamen steckt ;-)
        So ich bin jetzt den Fred ziemlich weit hoch und habe gefunden, dass mit der 3.1.0 alles wieder laufen sollte, auch die 12V Batteriedaten. Ich war noch auf der letzten Stable (2.3.6).
        Testen kann ich nun nur heute nix mehr, da der Server mein Login, auch mit der App, wegen zu vieler Anfragen verweigert. War wohl heute Morgen doch etwas happig. Immerhin sagte mir mein 12V Lader nun eben: 'Full' was dann ja auch gut für morgen ist ;-)
        Bzgl. der Batterieanzeige in der App: Die war da definitiv mal drin! Das hat mir heute morgen auch der KIA-Werkstätt'ler bestätigt. Ich wollte dann nur die App nicht dort nochmals neu installieren. Aber wie gesagt, dass hat dann vorhin leider auch keinen Erfolg gebracht.
        Wegen der Ladesteuerung bin ich nun, nach dem Lesen oben, auch schlauer. Da kann ich ja einfach zwischen force_update true/false hin und her schalten, nur für den Ladevorgang. Den Rest des Tages sollte dann via Cloud ja reichen ...
        Morgen sehen wir dann weiter :-)
        Auch Dir ein frohes Fest!
        Pedder
        • Pedder007P Pedder007
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #1772
          So'de'le, da wäre ich nochmal :-)
          Nachdem die Abfrage nun wieder klappt (Server hatte mich gestern ja ausgesperrt), bleibt bei mir weiter das Problem mit der '255' im DP soc-12V.
          Versucht habe ich bereits:
          • Objektbaum gelöscht
          • Adapter neu installiert
          • aus GIT auf die 3.1.0 gezogen
          • Instanz neu konfiguriert
          • 2x inkl force-update = true neu eingelesen
          Es bleibt aber bei '255':
          System ist komplett auf dem neuesten Stand, also sollte es auch nicht an irgend etwas anderem liegen.
          Soll ich auf GIT ein Issue aufmachen?
          Im Log konnte ich auch nicht passendes finden:
          bluelink.0
          2024-12-24 11:50:09.561	info	Update method for KNACT811FR5074045 changed to "from the server"
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:36.745	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:11.615	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:11.286	info	1 Vehicles found
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:09.319	info	Login to api
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:09.311	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:05.206	info	terminating
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:04.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:04.705	info	terminating
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:04.705	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
          bluelink.0
          2024-12-24 11:48:04.705	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          bluelink.0
          2024-12-24 11:47:56.495	info	Update method for KNACT811FR5074045 changed to "directly from the car"
          bluelink.0
          2024-12-24 11:46:25.898	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
          bluelink.0
          2024-12-24 11:46:13.052	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
          bluelink.0
          2024-12-24 11:46:12.338	info	1 Vehicles found
          bluelink.0
          2024-12-24 11:46:10.626	info	Login to api
          bluelink.0
          2024-12-24 11:46:10.614	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          Pedder
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            HansJochen
            #1773
            @pedder007
            Das mit dem 12V Ladestand scheint bei Dir etwas Spezifisches zu sein (Evtl. Unterschied Kia/Hyundai oder Fahrzeugtyp?). Bei mir (Ioniq 6 und Adapter Version 2.3.6) wurden und werden die Ladestände korrekt übermittelt. Ich logge die Ladestände mit und hatte in den letzten 12 Monaten nie weniger als 59% (und auch das nur zweimal ein paar Tage).
            Zum Nachladen force_update ist der richtige Pfad. Was Du noch machen kannst, ist, den Ladestand während des Ladens alle paar Minuten abzurufen. Das richtet keinen Schaden an (Fahrzeug ist dann eh' wach) und nur während des Ladens gibt es interessante Änderungen, die Du vielleicht beobachten möchtest :-)
            • H HansJochen
              @pedder007
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #1774
              @hansjochen danke für Deine Rückmeldung.
              Das Ganze hat sich nun tatsächlich, nachdem ich gestern Abend nochmal 40km mit dem Auto gefahren bin, in Luft aufgelöst.
              Seit heute, evtl. auch schon gestern, sehe ich die Batterieanzeige wieder in der App (dort nur mit einem OK), aber ich bekomme eben auch per Adapter wieder einen sinnvollen Wert.
              Merke also: Nach Tiefentladungen kann es evtl. schonmal etwas länger dauern, bis das Auto (Niro EV) dann wieder einen anständigen Wert liefert.
              Pedder
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1775
                für die tripdaten brauche ich mal wieder ein Login.. für ein EV Fahrzeug
                • arteckA arteck
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #1776
                  Hallo @arteck,
                  soll ich Dir meine per Chat oder Mail senden?
                  Das Auto wird aktuell allerdings relativ wenig bewegt :man-shrugging:
                  Pedder
                  • R Offline
                    RISSN
                    #1777
                    Ich bekomme im Januar einen Hyundai Kona als hybrid, kein Plug-In, sondern Voll Hybrid. Kann ich diesen auch in den Adapter bekommen mittels Bluelink?
                    • R RISSN
                      #1778
                      @rissn
                      wenn er Bluelink eingebaut hat, sollte man "etwas" auch abrufen koennen.
                      Aber da Hyundai fleissig an den Servern schraubt, und die Technik nicht stehenbleibt, ist halt die Frage, ob wie wer wann man das in den Adapter einbauen kann, wenn es anders ist, als das vorhandene..
                      Laut den letzten Nutzungsbestimmungen bei meinem I5N ab Januar, wird sich naechstes Jahr einiges aendern, es gibt ja dann 3 verschiedene Tarife, Basic ist kostenlos, Normal und Premium, damit werden die abrufbaren Funktionen und Fernsteuern von manchem halt Kostenpflichtig.
                      Auch wird es bei meinem wohl eine Funktion geben, die alle 2h ein 3D Foto von der Umgebung an die App sendet..
                      Ich bin mal gespannt, was alles kommt.. und ob/wie man das in den iobroker bekommen kann..
                      Das ist alles ne riesen Fleissarbeit, unterstuetzt hier unbedingt @arteck - er hat sehr schon am Adapter gemacht und kuemmert sich immer wieder drum, damit der Adapter aktuell bleibt!
                      R Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @rissn
                        RISSN
                        #1779
                        @ilovegym Danke für die schnelle Info. Ja, Bluelink hat der Wagen, auch würde ich für einige gute Funktionen auch bezahlen, aber es stimmt schon, dass muss man alles auch in den Adapter bekommen. Ich hatte bisher einen Ford und mit dem Ford Adapter konnte ich viele relevanten Funktionen sehen, Standort, Reifendruck, Wartung etc. war schon cool.
                          @rissn
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #1780
                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Ich hoffe aber mal, dass es bei Neufahrzeugen (Stichwort: Leasing) weiterhin mindestens 3 Jahre kostenfrei bleibt.
                          Pedder
                          • R RISSN
                            #1781
                            @rissn
                            Konnte man bis zu den 2023er Modellen auch, zur Zeit ist bei Modellen mit ccNC infotainment nicht alles abfragbar.
                              #1782
                              @pedder007
                                @pedder007
                                RISSN
                                #1783
                                @ilovegym dann ist bei Lite ja alles erstmal kostenlos. Aber was bedeutet RemoteService und LinkService? Braucht man das? Remote? Türen entriegeln? Beim Hybrid kann man ja nicht mal den Wagen starten, dann bringt das nicht viel. Wichtig sind für mich Informationen zum Auto, Wo befindet es sich, Reifendruck etc. Es würde denke ich viel gehen, mein Kollege hat einen Mercedes, kostet auch ungefähr so viel Geld wie hier, aber kann auch nur Informationen lesen. So wie oben geschrieben, ein Bild von der 3d Kamera wäre doch cool, na mal sehen was kommt und ob es überhaupt im Adapter eingebunden werden kann.
                                • R RISSN
                                  #1784
                                  @rissn
                                  klar, beim Hybrid reicht dir Lite, Software Updates kannste auch per USB Stick machen.
                                  Ich find es schon mal gut, dass man überhaupt weiss, dass es 10 Jahre lang den Service geben wird ( die hätten Bluelink auch nach 5 Jahren einstampfen können)
                                  Andererseits hab ich den Wagen mit den damals kostenlos angebotenen Services so gekauft, nach Erhalt der Email, gabs erstmal n Anruf beim Händler.. der kann natürlich nix dazu.. aber auf 8 Jahre gesehen kostet mich der Spass somit 700 Euro extra.. die Spendier ich lieber hier den iobroker Devs als in Hyundai Team :)
                                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @rissn
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1785
                                    ...nach Erhalt der Email, gabs erstmal n Anruf beim Händler.. der kann natürlich nix dazu..
                                    Wann hast Du die E-Mail erhalten?
                                    Wie lange nach Kauf war das?
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    • meuteM meute
                                      #1786
                                      @meute
                                      Email kam am 6.12.24, meinen Ioniq5N hab ich im Juni 24 bekommen. Also 6 Monate nach KD kam die Email.
                                        @pedder007
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #1787
                                        @ilovegym ok danke!
                                        Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich da überhaupt für ein System, bzw. welchen Bluelink Abo/Dienst, nutze (KIA Niro EV (vollelektrisch)). Habe das Auto seit 07.2024. Wo finde ich dazu denn eine Info? In der App habe ich unter 'Abo-Info' gerade zumindest ein Ablaufdatum (für welches Abo auch immer?) gefunden: 06.2031. Da habe ich die Kiste längst wieder abgegeben, immerhin 👍
                                        PRO wird es aber nicht sein, da ich keine Musik dadrüber streamen kann und das letzte größere Update (direkt nach der Fahrzeugübernahme) mit dem USB-Stick installieren musste. Ich denke das wird bei mir PLUS sein, da ich ja ansonsten alles mögliche via App/API bedienen kann.
                                        Entsprechend gehe ich also mal davon aus, dass die Kosten für die volle Laufzeit in die Leasingrate eingepreist ist. Zumindest war das bei meinen Firmen-Leasing-FZ auch immer so.
                                        Pedder
                                          @ilovegym ok danke!
                                          #1788
                                          @pedder007
                                          das kommt ja auch ganz auf das Fahrzeug an, das kann bei KIA schon wieder anders gehandhabt werden als bei Hyundai..
                                          und dann halt.. was kann die Kiste alles so.. :)
                                          Bei meinem ersten Ioniq 5 aus 2021 war auch die ersten 3 Jahre kostenlos, und dann wurde Bluelink auf weitere 2 Jahre erweitert, Kostenlos. Hab ihn dann aber nach Leasingende wieder zurueck gegeben.
