  4. Test Adapter Controme v0.5.x
56 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @nobbiman
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
    ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    @mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
    Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.
    Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
    So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
    controme.0
    	2024-12-30 10:53:25.341	error	undefined is not a valid state value
    controme.0
    	2024-12-30 10:53:25.341	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    controme.0
    	2024-12-30 10:53:25.340	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
    controme.0
    	2024-12-30 10:53:25.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
    • N nobbiman
      @mcm1957 sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
      @nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
      @erstam
      Bezüglich deines Problems an sich ist nicht der Scrennshot relavand sonder die Meldungen im ioBroker log. Diese solltes du hier (unter codetags, nicht als Screenshot) posten - dann kann man weitersehen.
      Was dein Node Problem betrifft:
      WIE hast du node 22 auf 20 downgegradet?
      Zeig mal den Output von 'iob diag' ind er LANGfassung und unetr code Tags gestellt.
      Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet, der Zugriff auf den ioBroker klappt aber dennoch nicht
      Hier das Ergebnis von iob diag:
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: RasPi-ioBroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.6.67-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:45:53 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-12-30 09:45:54 CET
                 Universal time: Mon 2024-12-30 08:45:54 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        998M        1.9G        1.0M        924M        2.7G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:          5.9G        998M        4.0G
      Active iob-Instances:   0
               3790 M total memory
                998 M used memory
               1409 M active memory
                411 M inactive memory
               1867 M free memory
                 56 M buffer memory
                868 M swap cache
               2147 M total swap
                  0 M used swap
               2147 M free swap
      top - 09:45:54 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
      Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.0 total,   1867.4 free,    998.3 used,    925.3 buff/cache
      MiB Swap:   2148.0 total,   2148.0 free,      0.0 used.   2721.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      459G   15G  426G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   33M  223M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.0G    /var/
      1.6G    /var/log
      1.3G    /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913
      1.2G    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      940M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      930M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      nodejs:                 N/A
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/node           v20.18.1
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npm            10.8.2
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npx            10.8.2
      /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: (none)
        Candidate: 22.12.0-1nodesource1
        Version table:
           22.12.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      sudo: node: command not found
      Hosts:
      Core adapters versions
      js-controller:
      admin:
      javascript:
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease
      Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease
      Hit:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      117        6468       1169/bin/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5527       534/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2496       603/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7445       541/influxd
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      117        6029       599/java
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        7528       1063/grafana
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      117        7630       599/java
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      117        6032       599/java
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      117        6030       599/java
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5526       534/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2498       603/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      117        6031       599/java
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2427       384/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:40839           0.0.0.0:*                           108        2429       384/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2530       483/dhcpcd: [master
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2428       384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5514                 :::*                                117        7635       599/java
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                117        7626       599/java
      udp6       0      0 :::44558                :::*                                108        2430       384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 192.168.2.40:42712      :::*                                117        7638       599/java
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                117        7639       599/java
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2546       483/dhcpcd: [master
      2024-12-30 06:32:52.760  - info: web.0 (1310) terminating
      2024-12-30 06:32:52.763  - info: web.0 (1310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-12-30 06:32:52.799  - info: pvforecast.1 (1348) terminating
      2024-12-30 06:32:53.662  - info: javascript.0 (1106) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.685  - info: modbus.0 (1206) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.687  - info: fhem.0 (35425) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.718  - info: shelly.0 (1199) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.744  - info: growatt.0 (1255) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.750  - info: rpi2.0 (1233) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.764  - info: web.0 (1310) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:53.802  - info: pvforecast.1 (1348) terminating with timeout
      2024-12-30 06:32:57.536  - error: rpi2.0 (1233) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.538  - error: pvforecast.1 (1348) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.561  - error: web.0 (1310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.565  - error: history.0 (1146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.597  - error: fhem.0 (35425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.598  - warn: history.0 (1146) get state error: Connection is closed.
      2024-12-30 06:32:57.616  - error: influxdb.1 (1118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.619  - error: influxdb.0 (1075) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.640  - error: javascript.0 (1106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-30 06:32:57.627  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: DB closed
      2024-12-30 06:32:57.632  - info: influxdb.0 (1075) terminating
      2024-12-30 06:33:02.572  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: Connection is closed.
      2024-12-30 06:33:02.573  - info: influxdb.0 (1075) terminating
      2024-12-30 06:33:02.637  - warn: influxdb.0 (1075) Cannot get view: DB closed
      @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
      Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
        ... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...
        Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
        • N nobbiman
          controme.0
          controme.0
          controme.0
          controme.0
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          controme.0
          controme.0
          controme.0
          controme.0
          Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • N nobbiman
            @nobbiman
            Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
            Bring das auf eine stabile Basis.
            Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?
            Versuch es per
            iob nodejs-update 20
            hinzubiegen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nobbiman
              Per Backitup-Adapter.
                @nobbiman
                Versuch es per
                hinzubiegen.
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                @nobbiman
                Versuch es per
                hinzubiegen.
                Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
                • N nobbiman
                  @nobbiman
                  Versuch es per
                  hinzubiegen.
                  Hab ich gemacht,
                  Mit welchem Resultat?
                  iob diag
                  nochmal posten.
                    Hab ich gemacht,
                    iob diag
                    nochmal posten.
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @thomas-braun reicht das summary?
                    ```bash
                                            v.2024-10-19
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.0G        488M        0.0K        1.3G        1.7G
                    Swap:           2.1G        246M        1.9G
                    Total:          5.9G        2.3G        2.4G
                    Active iob-Instances:   20
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                23107
                    States:                 19835
                    Size of iob-Database:
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nobbiman
                      ```bash
                                              v.2024-10-19
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                23107
                      States:                 19835
                      @nobbiman
                      Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
                      • N nobbiman
                        ```bash
                                                v.2024-10-19
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                23107
                        States:                 19835
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @nobbiman
                        Siehe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/78355/test-adapter-controme-v0-5-x/13
                          @nobbiman
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET
                                     Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.1G        437M        0.0K        1.3G        1.6G
                          Swap:           2.1G        245M        1.9G
                          Total:          5.9G        2.3G        2.3G
                                   3790 M total memory
                                   2085 M used memory
                                   1823 M active memory
                                   1289 M inactive memory
                                    437 M free memory
                                    145 M buffer memory
                                   1121 M swap cache
                                   2147 M total swap
                                    245 M used swap
                                   1902 M free swap
                          top - 11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                          Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 15.2 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3791.0 total,    436.7 free,   2086.9 used,   1267.3 buff/cache
                          MiB Swap:   2148.0 total,   1902.0 free,    246.0 used.   1620.3 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      459G   16G  425G   4% /
                          /var:
                          3.0G    /var/
                          1.6G    /var/log
                          1.2G    /var/lib
                          961M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.18.0-1nodesource1 600
                               20.17.0-1nodesource1 600
                               20.16.0-1nodesource1 600
                               20.15.1-1nodesource1 600
                               20.15.0-1nodesource1 600
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          RasPi-ioBroker      RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830)
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2)
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            system.adapter.controme.0               : controme              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 7072
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : RasPi-ioBroker                           - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RasPi-ioBroker                           - disabled, port: 1883
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                          + instance is alive
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                          Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        23107
                          States:         19835
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]
                          Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s)
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96463      20066/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94929      20027/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95636      19881/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95631      19881/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       95058      20216/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96285      19901/io.admin.0
                          2024-12-30 11:34:28.120  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-12-30 11:34:50.031  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772
                          2024-12-30 11:34:52.700  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                          2024-12-30 11:34:52.717  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                          2024-12-30 11:34:52.762  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                          2024-12-30 11:34:52.791  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                          2024-12-30 11:34:52.815  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                          2024-12-30 11:34:52.828  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                          2024-12-30 11:34:53.400  - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2024-12-30 11:34:53.891  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707
                          2024-12-30 11:34:53.916  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684
                          2024-12-30 11:34:54.074  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902
                          2024-12-30 11:34:54.103  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326
                          2024-12-30 11:34:54.115  - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-12-30 11:34:54.647  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-12-30 11:35:22.631  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                          2024-12-30 11:35:22.656  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                          2024-12-30 11:35:22.694  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                          2024-12-30 11:35:22.810  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                          2024-12-30 11:35:22.822  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                          2024-12-30 11:35:22.835  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                          2024-12-30 11:35:24.034  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097
                          2024-12-30 11:35:26.970  - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2024-12-30 11:35:28.040  - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-12-30 11:35:28.584  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          • mcm1957M mcm1957
                            @nobbiman
                            Siehe:
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @mcm1957 Ja, ich werde ein Issue aufmachen, warte im Moment noch ab, was sich noch bei @Thomas-Braun ergibt
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @thomas-braun Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
                              • N nobbiman
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                         3790 M total memory
                                         2085 M used memory
                                          437 M free memory
                                          145 M buffer memory
                                         1121 M swap cache
                                         2147 M total swap
                                          245 M used swap
                                         1902 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.0G    /var/
                                1.6G    /var/log
                                1.2G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        23107
                                States:         19835
                                Pending Updates: 0
                                Da hat es wohl Einschläge im Dateisystem gegeben. Fahr die Kister IMMER ordentlich herunter, bevor du die vom Strom nimmst.
                                Zu controme: Installier den NICHT aus dem GitHub sondern aus einem ioBroker-Repo, sofern da vorhanden.
                                • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                dürfte so auch falsch sein.
                                Die Quellen würde ich mir anschauen, warum die überhaupt angelegt wurden und ob es da nicht besser passende für dein Release gibt:
                                Wenn du es einstellst, ja.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  .. und genau da liegt mein Problem, wenn ich als Laie mit einem Profi chatte, ich verstehe nur Bahnhof und bin z.B. nicht in der Lage zu checken, ob die genannten "Hits" 4,9,10,11 dort hin gehören oder nicht.
                                  Meine einzige Möglichkeit ist die einer kompletten und sauberen Neuinstalltion unter Bookworm.
                                  Ich habe mich mal mit dem Backitup befasst und ein Backup durchgeführt. Dort stoße ich auf die Fehlermeldung
                                  13:30:10.448
                                  INFO
                                  gui
                                  Backup gestartet ...
                                  13:30:10.516
                                  DEBUG
                                  mount
                                  Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
                                  13:30:10.528
                                  DEBUG
                                  mount
                                  Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
                                  13:30:10.531
                                  DEBUG
                                  mount
                                  mount activ... umount is started before mount!!
                                  13:30:10.578
                                  DEBUG
                                  mount
                                  umount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                                  13:33:10.487
                                  DEBUG
                                  mount
                                  cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                  13:33:10.749
                                  DEBUG
                                  mount
                                  13:33:10.752
                                  DEBUG
                                  mount
                                  done
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1735561810465,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.2.40","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"https","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.2.40","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1735561810465}
                                  13:33:20.052
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker 23099 objects saved
                                  13:33:21.952
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker 19811 states saved
                                  host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
                                  13:33:21.961
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker "config.json" is valid
                                  13:33:21.970
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
                                  13:33:22.016
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
                                  13:33:23.052
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
                                  13:33:23.076
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
                                  13:33:26.634
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_30-13_33_10_backupiobroker.tar.gz
                                  13:33:26.743
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                  13:33:27.670
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  done
                                  13:33:27.857
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB-Backup started ...
                                  13:33:27.863
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Start InfluxDB Backup ...
                                  13:33:27.864
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB Backup tmp directory created
                                  13:33:27.871
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker"
                                  13:33:27.910
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker" successfully deleted
                                  [DEBUG] [influxDB] -
                                  13:33:27.933
                                  ERROR
                                  influxDB
                                  Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker"
                                  Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                  13:33:27.938
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB-Backup for is finish
                                  13:33:27.944
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  done
                                  13:33:28.663
                                  ERROR
                                  historyDB
                                  BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                  Leider kann ich in den Logdaten nicht sehen, ob alle Daten, also auch die von Grafana, gesichert wurden.
                                  Bevor das nicht klar ist, wede ich keine KOmplettinstallation durchführen.
                                  • N nobbiman
                                    13:30:10.448
                                    INFO
                                    gui
                                    13:30:10.516
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:30:10.528
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:30:10.531
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:30:10.578
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:33:10.487
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:33:10.749
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:33:10.752
                                    DEBUG
                                    mount
                                    done
                                    13:33:20.052
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:21.952
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:21.961
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:21.970
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:22.016
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:23.052
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:23.076
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:26.634
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:26.743
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    13:33:27.670
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    13:33:27.857
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    13:33:27.863
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    13:33:27.864
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    13:33:27.871
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    13:33:27.910
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    13:33:27.933
                                    ERROR
                                    influxDB
                                    13:33:27.938
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    13:33:27.944
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    done
                                    13:33:28.663
                                    ERROR
                                    historyDB
                                    Du hast sie aber als Admin von dem System angelegt. Dann musst du also auch wissen, warum.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      Das mag sein, ändert an meiner Aussage aber nichts, da mir die Installation nicht mehr bewußt ist. Vielleicht gehe ich mit meinem System auch nicht so sorgsam um wie du!
                                      • N nobbiman
                                        @nobbiman
                                        Wenn du nicht weißt, warum die da sind brauchst du sie offenbar ja nicht.
                                          @nobbiman
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @thomas-braun So wollte ich auch an die Sache gehen, die sich m.E. aber mit einer Neuaufsetzung des Systems ohnehin erledigt hätte, in der Annahme, dass die genannten Bestandteile kein "Beifang" der Standardinstallation und der gelisteten Adapter sind.
                                          Kannst du denn etwas zur Backitup-Fehlermeldung beitragen, damit ich die Neuinstallation angehen kann?
