  4. Test Adapter Controme v0.5.x
56 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nobbiman
    @mcm1957 sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
    @nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
    @erstam
    Bezüglich deines Problems an sich ist nicht der Scrennshot relavand sonder die Meldungen im ioBroker log. Diese solltes du hier (unter codetags, nicht als Screenshot) posten - dann kann man weitersehen.
    Was dein Node Problem betrifft:
    WIE hast du node 22 auf 20 downgegradet?
    Zeig mal den Output von 'iob diag' ind er LANGfassung und unetr code Tags gestellt.
    Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet, der Zugriff auf den ioBroker klappt aber dennoch nicht
    Hier das Ergebnis von iob diag:
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: RasPi-ioBroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.6.67-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:45:53 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2024-12-30 09:45:54 CET
               Universal time: Mon 2024-12-30 08:45:54 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        998M        1.9G        1.0M        924M        2.7G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          5.9G        998M        4.0G
    Active iob-Instances:   0
             3790 M total memory
              998 M used memory
             1409 M active memory
              411 M inactive memory
             1867 M free memory
               56 M buffer memory
              868 M swap cache
             2147 M total swap
                0 M used swap
             2147 M free swap
    top - 09:45:54 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
    Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3791.0 total,   1867.4 free,    998.3 used,    925.3 buff/cache
    MiB Swap:   2148.0 total,   2148.0 free,      0.0 used.   2721.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      459G   15G  426G   4% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   33M  223M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
    [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.0G    /var/
    1.6G    /var/log
    1.3G    /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913
    1.2G    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    940M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    930M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    nodejs:                 N/A
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/node           v20.18.1
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npm            10.8.2
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npx            10.8.2
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/corepack       0.29.4
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: (none)
      Candidate: 22.12.0-1nodesource1
      Version table:
         22.12.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    sudo: node: command not found
    Hosts:
    Core adapters versions
    js-controller:
    admin:
    javascript:
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease
    Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease
    Hit:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      117        6468       1169/bin/mongod
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5527       534/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2496       603/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7445       541/influxd
    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      117        6029       599/java
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        7528       1063/grafana
    tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      117        7630       599/java
    tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      117        6032       599/java
    tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      117        6030       599/java
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5526       534/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2498       603/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      117        6031       599/java
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2427       384/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:40839           0.0.0.0:*                           108        2429       384/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2530       483/dhcpcd: [master
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2428       384/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5514                 :::*                                117        7635       599/java
    udp6       0      0 :::3478                 :::*                                117        7626       599/java
    udp6       0      0 :::44558                :::*                                108        2430       384/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 192.168.2.40:42712      :::*                                117        7638       599/java
    udp6       0      0 :::10001                :::*                                117        7639       599/java
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2546       483/dhcpcd: [master
    2024-12-30 06:32:52.760  - info: web.0 (1310) terminating
    2024-12-30 06:32:52.763  - info: web.0 (1310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-12-30 06:32:52.799  - info: pvforecast.1 (1348) terminating
    2024-12-30 06:32:53.662  - info: javascript.0 (1106) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.685  - info: modbus.0 (1206) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.687  - info: fhem.0 (35425) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.718  - info: shelly.0 (1199) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.744  - info: growatt.0 (1255) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.750  - info: rpi2.0 (1233) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.764  - info: web.0 (1310) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:53.802  - info: pvforecast.1 (1348) terminating with timeout
    2024-12-30 06:32:57.536  - error: rpi2.0 (1233) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.538  - error: pvforecast.1 (1348) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.561  - error: web.0 (1310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.565  - error: history.0 (1146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.597  - error: fhem.0 (35425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.598  - warn: history.0 (1146) get state error: Connection is closed.
    2024-12-30 06:32:57.616  - error: influxdb.1 (1118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.619  - error: influxdb.0 (1075) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.640  - error: javascript.0 (1106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-30 06:32:57.627  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: DB closed
    2024-12-30 06:32:57.632  - info: influxdb.0 (1075) terminating
    2024-12-30 06:33:02.572  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: Connection is closed.
    2024-12-30 06:33:02.573  - info: influxdb.0 (1075) terminating
    2024-12-30 06:33:02.637  - warn: influxdb.0 (1075) Cannot get view: DB closed
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @nobbiman
    Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
    ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      @mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
      Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.
      Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
      So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
      controme.0
      	2024-12-30 10:53:25.341	error	undefined is not a valid state value
      controme.0
      	2024-12-30 10:53:25.341	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      controme.0
      	2024-12-30 10:53:25.340	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
      controme.0
      	2024-12-30 10:53:25.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
      • N nobbiman
        @erstam
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 3790 M total memory
                  998 M used memory
                 1867 M free memory
                   56 M buffer memory
                  868 M swap cache
                 2147 M total swap
                    0 M used swap
                 2147 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.0G    /var/
        1.6G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        nodejs:                 N/A
        nodejs:
          Installed: (none)
          Version table:
        ioBroker Status
        Hosts:
        js-controller:
        admin:
        javascript:
        Adapter State
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 0
        @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
        Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
          ... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...
          Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
          • N nobbiman
            controme.0
            controme.0
            controme.0
            controme.0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            controme.0
            controme.0
            controme.0
            controme.0
            Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
            • N nobbiman
              @nobbiman
              Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
              Bring das auf eine stabile Basis.
              Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?
              Versuch es per
              iob nodejs-update 20
              hinzubiegen.
              • N nobbiman
                Per Backitup-Adapter.
                  @nobbiman
                  Versuch es per
                  hinzubiegen.
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                  @nobbiman
                  Versuch es per
                  hinzubiegen.
                  Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
                  • N nobbiman
                    @nobbiman
                    Versuch es per
                    hinzubiegen.
                    Hab ich gemacht,
                    Mit welchem Resultat?
                    iob diag
                    nochmal posten.
                      Hab ich gemacht,
                      iob diag
                      nochmal posten.
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @thomas-braun reicht das summary?
                      ```bash
                                              v.2024-10-19
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        2.0G        488M        0.0K        1.3G        1.7G
                      Swap:           2.1G        246M        1.9G
                      Total:          5.9G        2.3G        2.4G
                      Active iob-Instances:   20
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                23107
                      States:                 19835
                      Size of iob-Database:
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nobbiman
                        ```bash
                                                v.2024-10-19
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                23107
                        States:                 19835
                        @nobbiman
                        Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
                        • N nobbiman
                          ```bash
                                                  v.2024-10-19
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                                                  admin                   7.1.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                23107
                          States:                 19835
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @nobbiman
                          Siehe:
                          https://forum.iobroker.net/topic/78355/test-adapter-controme-v0-5-x/13
                            @nobbiman
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET
                                       Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        2.1G        437M        0.0K        1.3G        1.6G
                            Swap:           2.1G        245M        1.9G
                            Total:          5.9G        2.3G        2.3G
                                     3790 M total memory
                                     2085 M used memory
                                     1823 M active memory
                                     1289 M inactive memory
                                      437 M free memory
                                      145 M buffer memory
                                     1121 M swap cache
                                     2147 M total swap
                                      245 M used swap
                                     1902 M free swap
                            top - 11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                            Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 15.2 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3791.0 total,    436.7 free,   2086.9 used,   1267.3 buff/cache
                            MiB Swap:   2148.0 total,   1902.0 free,    246.0 used.   1620.3 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      459G   16G  425G   4% /
                            /var:
                            3.0G    /var/
                            1.6G    /var/log
                            1.2G    /var/lib
                            961M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.18.0-1nodesource1 600
                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                 20.0.0-1nodesource1 600
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            RasPi-ioBroker      RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830)
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2)
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              system.adapter.controme.0               : controme              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 7072
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.growatt.0                : growatt               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : RasPi-ioBroker                           - disabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RasPi-ioBroker                           - disabled, port: 1883
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                            + instance is alive
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                            Active repo(s): stable
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                            Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        23107
                            States:         19835
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]
                            Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s)
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96463      20066/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94929      20027/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95636      19881/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95631      19881/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       95058      20216/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96285      19901/io.admin.0
                            2024-12-30 11:34:28.120  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-12-30 11:34:50.031  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772
                            2024-12-30 11:34:52.700  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                            2024-12-30 11:34:52.717  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                            2024-12-30 11:34:52.762  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                            2024-12-30 11:34:52.791  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                            2024-12-30 11:34:52.815  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                            2024-12-30 11:34:52.828  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                            2024-12-30 11:34:53.400  - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            2024-12-30 11:34:53.891  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707
                            2024-12-30 11:34:53.916  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684
                            2024-12-30 11:34:54.074  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902
                            2024-12-30 11:34:54.103  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326
                            2024-12-30 11:34:54.115  - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-12-30 11:34:54.647  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-12-30 11:35:22.631  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                            2024-12-30 11:35:22.656  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                            2024-12-30 11:35:22.694  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                            2024-12-30 11:35:22.810  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                            2024-12-30 11:35:22.822  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                            2024-12-30 11:35:22.835  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                            2024-12-30 11:35:24.034  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097
                            2024-12-30 11:35:26.970  - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            2024-12-30 11:35:28.040  - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-12-30 11:35:28.584  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            • mcm1957M mcm1957
                              @nobbiman
                              Siehe:
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @mcm1957 Ja, ich werde ein Issue aufmachen, warte im Moment noch ab, was sich noch bei @Thomas-Braun ergibt
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @thomas-braun Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
                                • N nobbiman
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                           3790 M total memory
                                           2085 M used memory
                                            437 M free memory
                                            145 M buffer memory
                                           1121 M swap cache
                                           2147 M total swap
                                            245 M used swap
                                           1902 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.0G    /var/
                                  1.6G    /var/log
                                  1.2G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        23107
                                  States:         19835
                                  Pending Updates: 0
                                  Da hat es wohl Einschläge im Dateisystem gegeben. Fahr die Kister IMMER ordentlich herunter, bevor du die vom Strom nimmst.
                                  Zu controme: Installier den NICHT aus dem GitHub sondern aus einem ioBroker-Repo, sofern da vorhanden.
                                  • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                  • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                  dürfte so auch falsch sein.
                                  Die Quellen würde ich mir anschauen, warum die überhaupt angelegt wurden und ob es da nicht besser passende für dein Release gibt:
                                  Wenn du es einstellst, ja.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    .. und genau da liegt mein Problem, wenn ich als Laie mit einem Profi chatte, ich verstehe nur Bahnhof und bin z.B. nicht in der Lage zu checken, ob die genannten "Hits" 4,9,10,11 dort hin gehören oder nicht.
                                    Meine einzige Möglichkeit ist die einer kompletten und sauberen Neuinstalltion unter Bookworm.
                                    Ich habe mich mal mit dem Backitup befasst und ein Backup durchgeführt. Dort stoße ich auf die Fehlermeldung
                                    13:30:10.448
                                    INFO
                                    gui
                                    Backup gestartet ...
                                    13:30:10.516
                                    DEBUG
                                    mount
                                    Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
                                    13:30:10.528
                                    DEBUG
                                    mount
                                    Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
                                    13:30:10.531
                                    DEBUG
                                    mount
                                    mount activ... umount is started before mount!!
                                    13:30:10.578
                                    DEBUG
                                    mount
                                    umount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                                    13:33:10.487
                                    DEBUG
                                    mount
                                    cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                    13:33:10.749
                                    DEBUG
                                    mount
                                    13:33:10.752
                                    DEBUG
                                    mount
                                    done
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1735561810465,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.2.40","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"https","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.2.40","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1735561810465}
                                    13:33:20.052
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker 23099 objects saved
                                    13:33:21.952
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker 19811 states saved
                                    host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
                                    13:33:21.961
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker "config.json" is valid
                                    13:33:21.970
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
                                    13:33:22.016
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
                                    13:33:23.052
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
                                    13:33:23.076
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
                                    13:33:26.634
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_30-13_33_10_backupiobroker.tar.gz
                                    13:33:26.743
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                    13:33:27.670
                                    DEBUG
                                    iobroker
                                    done
                                    13:33:27.857
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB-Backup started ...
                                    13:33:27.863
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Start InfluxDB Backup ...
                                    13:33:27.864
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB Backup tmp directory created
                                    13:33:27.871
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker"
                                    13:33:27.910
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker" successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] -
                                    13:33:27.933
                                    ERROR
                                    influxDB
                                    Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_30-13_33_27_backupiobroker"
                                    Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                    13:33:27.938
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB-Backup for is finish
                                    13:33:27.944
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    done
                                    13:33:28.663
                                    ERROR
                                    historyDB
                                    BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                    Leider kann ich in den Logdaten nicht sehen, ob alle Daten, also auch die von Grafana, gesichert wurden.
                                    Bevor das nicht klar ist, wede ich keine KOmplettinstallation durchführen.
                                    • N nobbiman
                                      13:30:10.448
                                      INFO
                                      gui
                                      13:30:10.516
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:30:10.528
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:30:10.531
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:30:10.578
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:33:10.487
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:33:10.749
                                      DEBUG
                                      mount
                                      13:33:10.752
                                      DEBUG
                                      mount
                                      done
                                      13:33:20.052
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:21.952
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:21.961
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:21.970
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:22.016
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:23.052
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:23.076
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:26.634
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:26.743
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      13:33:27.670
                                      DEBUG
                                      iobroker
                                      done
                                      13:33:27.857
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      13:33:27.863
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      13:33:27.864
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      13:33:27.871
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      13:33:27.910
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      13:33:27.933
                                      ERROR
                                      influxDB
                                      13:33:27.938
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      13:33:27.944
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      done
                                      13:33:28.663
                                      ERROR
                                      historyDB
                                      Du hast sie aber als Admin von dem System angelegt. Dann musst du also auch wissen, warum.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        Das mag sein, ändert an meiner Aussage aber nichts, da mir die Installation nicht mehr bewußt ist. Vielleicht gehe ich mit meinem System auch nicht so sorgsam um wie du!
                                        • N nobbiman
                                          @nobbiman
                                          Wenn du nicht weißt, warum die da sind brauchst du sie offenbar ja nicht.
