  4. Test Adapter Controme v0.5.x
56 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Erstam
    Aktuelle Test Version 0.5.6
    Veröffentlichungsdatum 21.02.2025
    Github Link https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme/
    Endlich hat ich es geschafft, den Controme-Adapter mal grundlegend zu überarbeiten und ins Latest zu bringen.
    Controme ist ein Heizungssteuerungs- und Energiemanagementsystem, das Fußbodenheizung, Zentralheizung, Heizkörper oder andere Formen der Klimasteuerung intelligent steuern kann. Das Herzstück eines Controme Smart-Heat-Systems ist der Controme Mini-Server, ein lokales Raspberry Pi-basiertes System.
    Der Adapter liest periodisch die Raumtemperaturen sowie die Werte aller angeschlossener Sensoren vom Miniserver aus. Die Solltemperaturen auf dem Server können damit dauerhaft oder temporär von ioBroker aus eingestellt werden. Ebenfalls können virtuelle Sensoren angelegt werden, mit denen Sensoren von Fremdanbietern (z.B. beliebige Raumtemperatursensoren) integriert werden können.
    Der Adapter ist nicht dazu gedacht, die Controme UI zu ersetzen, sondern soll über grundlegende Daten und Funktionen die Integration von Controme mit anderen Smart Home Geräten und Diensten ermöglichen.
    Der Adapter arbeitet komplett lokal über die Controme-API ohne irgendwelche Clouddienste. Controme bietet an, die API kostenpflichtig zu aktivieren. Ob dies wirklich nötig ist, habe ich nicht getestet.
    Die verschiedenen Datenpunkte des Adapters sind in der Readme dokumentiert.
    Installation:
    Der Adapter kann über das Latest Repository installiert werden.
    Ich freue mich auf eure Tests!
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    @erstam
    Den Adapter 0.5.3. hatte ich wegen eines Problems deinstalliert und finde ihn nicht mehr unter den stable-Respositories. Die ersatzweise Installation über github ist möglich, jedoch verbindet sich die Instanz nicht stabil mit dem Host, im 30s-Takt wird die Verbindung unterbrochen.
    Versionen:
    Adapter version: 0.5.3
    JS-Controller version: 7.0.6
    Node version: 22.12.0
    Operating system: linux
    Kann jemand helfen?
    Ich hatte daneben ein Github-Issue eingestellt, kann ich den auch ganz löschen?
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nobbiman
      @erstam
      Versionen:
      Kann jemand helfen?
      @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
      Versuch es mit der 20er
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @thomas-braun Danke für den Tipp, leider startet mein iobroker nun gar nicht mehr, weder mit der alten, noch der neuen Node-Version. Zugriff auf den RasPi per SSH habe ich aber noch.
        Weiß im Moment auch nach RasPi-Neustart nicht weiter!
        Nach
        dpkg --get-selections
        sehe ich keinen installierten ioBroker 😠 ! Ich krieg die Krise
        • N nobbiman
          @erstam
          Versionen:
          Kann jemand helfen?
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
          @erstam
          Der Adapter ist auch noch nicht im STABLE Repository. Du kannst ihne auch noch nie von dort installiert haben. Der Adapter ist nur via LATEST / BETA Repository verfügbar.
          Vor direkten GitHub Installation wird explizit abgeraten - ausgenommen auf Anraten des Maintainers z.B. im Zuge einer Fehlersuche. Bei direkter Installation von Github ist es außerdem schwer festzustellen weclhen Softwarestand du jetzt gerade mal erwischt hast. Vesionsnummern sagen hier 0 aus.
          Ich seh kein Issue von dir? Wo hast du das hingestellt?
          Bezüglich deines Problems an sich ist nicht der Scrennshot relavand sonder die Meldungen im ioBroker log. Diese solltes du hier (unter codetags, nicht als Screenshot) posten - dann kann man weitersehen.
          Was dein Node Problem betrifft:
          WIE hast du node 22 auf 20 downgegradet?
          Zeig mal den Output von 'iob diag' ind er LANGfassung und unetr code Tags gestellt.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          N 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @erstam
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @mcm1957 sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
            @erstam
            Ganz oben unter den geschlossenen!
            • N nobbiman
              @erstam
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @nobbiman
              Versteh ich nicht - das hast du ja selbst geschlossen?
              Wie soll da der Maintainer ein Problem analysieren dass nebenbei in dem Issue gar nicht beschrieben wird.
              • mcm1957M mcm1957
                @erstam
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @erstam
                Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet, der Zugriff auf den ioBroker klappt aber dennoch nicht
                Hier das Ergebnis von iob diag:
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: RasPi-ioBroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.6.67-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 09:45:53 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2024-12-30 09:45:54 CET
                           Universal time: Mon 2024-12-30 08:45:54 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        998M        1.9G        1.0M        924M        2.7G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:          5.9G        998M        4.0G
                Active iob-Instances:   0
                         3790 M total memory
                          998 M used memory
                         1409 M active memory
                          411 M inactive memory
                         1867 M free memory
                           56 M buffer memory
                          868 M swap cache
                         2147 M total swap
                            0 M used swap
                         2147 M free swap
                top - 09:45:54 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
                Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.0 total,   1867.4 free,    998.3 used,    925.3 buff/cache
                MiB Swap:   2148.0 total,   2148.0 free,      0.0 used.   2721.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      459G   15G  426G   4% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   33M  223M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.0G    /var/
                1.6G    /var/log
                1.3G    /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913
                1.2G    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                940M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                930M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs:                 N/A
                /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/node           v20.18.1
                /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npm            10.8.2
                /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npx            10.8.2
                /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/corepack       0.29.4
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 22.12.0-1nodesource1
                  Version table:
                     22.12.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.11.0-1nodesource1 600
                     22.10.0-1nodesource1 600
                     22.9.0-1nodesource1 600
                     22.8.0-1nodesource1 600
                     22.7.0-1nodesource1 600
                     22.6.0-1nodesource1 600
                     22.5.1-1nodesource1 600
                     22.5.0-1nodesource1 600
                     22.4.1-1nodesource1 600
                     22.4.0-1nodesource1 600
                     22.3.0-1nodesource1 600
                     22.2.0-1nodesource1 600
                     22.1.0-1nodesource1 600
                     22.0.0-1nodesource1 600
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                sudo: node: command not found
                Hosts:
                Core adapters versions
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease
                Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease
                Hit:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      117        6468       1169/bin/mongod
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5527       534/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2496       603/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7445       541/influxd
                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      117        6029       599/java
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        7528       1063/grafana
                tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      117        7630       599/java
                tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      117        6032       599/java
                tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      117        6030       599/java
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5526       534/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2498       603/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      117        6031       599/java
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2427       384/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:40839           0.0.0.0:*                           108        2429       384/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2530       483/dhcpcd: [master
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2428       384/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5514                 :::*                                117        7635       599/java
                udp6       0      0 :::3478                 :::*                                117        7626       599/java
                udp6       0      0 :::44558                :::*                                108        2430       384/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 192.168.2.40:42712      :::*                                117        7638       599/java
                udp6       0      0 :::10001                :::*                                117        7639       599/java
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2546       483/dhcpcd: [master
                2024-12-30 06:32:52.760  - info: web.0 (1310) terminating
                2024-12-30 06:32:52.763  - info: web.0 (1310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-30 06:32:52.799  - info: pvforecast.1 (1348) terminating
                2024-12-30 06:32:53.662  - info: javascript.0 (1106) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.685  - info: modbus.0 (1206) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.687  - info: fhem.0 (35425) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.718  - info: shelly.0 (1199) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.744  - info: growatt.0 (1255) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.750  - info: rpi2.0 (1233) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.764  - info: web.0 (1310) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:53.802  - info: pvforecast.1 (1348) terminating with timeout
                2024-12-30 06:32:57.536  - error: rpi2.0 (1233) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.538  - error: pvforecast.1 (1348) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.561  - error: web.0 (1310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.565  - error: history.0 (1146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.597  - error: fhem.0 (35425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.598  - warn: history.0 (1146) get state error: Connection is closed.
                2024-12-30 06:32:57.616  - error: influxdb.1 (1118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.619  - error: influxdb.0 (1075) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.640  - error: javascript.0 (1106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-12-30 06:32:57.627  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: DB closed
                2024-12-30 06:32:57.632  - info: influxdb.0 (1075) terminating
                2024-12-30 06:33:02.572  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: Connection is closed.
                2024-12-30 06:33:02.573  - info: influxdb.0 (1075) terminating
                2024-12-30 06:33:02.637  - warn: influxdb.0 (1075) Cannot get view: DB closed
                mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  @erstam
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           3790 M total memory
                            998 M used memory
                           1867 M free memory
                             56 M buffer memory
                            868 M swap cache
                           2147 M total swap
                              0 M used swap
                           2147 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  1.6G    /var/log
                  1.2G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  nodejs:                 N/A
                  nodejs:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Hosts:
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @nobbiman
                  Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
                  ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
                    Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.
                    Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
                    So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
                    controme.0
                    	2024-12-30 10:53:25.341	error	undefined is not a valid state value
                    controme.0
                    	2024-12-30 10:53:25.341	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    controme.0
                    	2024-12-30 10:53:25.340	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    controme.0
                    	2024-12-30 10:53:25.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
                    • N nobbiman
                      @erstam
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               3790 M total memory
                                998 M used memory
                               1867 M free memory
                                 56 M buffer memory
                                868 M swap cache
                               2147 M total swap
                                  0 M used swap
                               2147 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.0G    /var/
                      1.6G    /var/log
                      1.2G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:                 N/A
                      nodejs:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Hosts:
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                      Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
                        ... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...
                        Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
                        • N nobbiman
                          controme.0
                          controme.0
                          controme.0
                          controme.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          controme.0
                          controme.0
                          controme.0
                          controme.0
                          Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
                          • N nobbiman
                            @nobbiman
                            Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
                            Bring das auf eine stabile Basis.
                            Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?
                            Versuch es per
                            iob nodejs-update 20
                            hinzubiegen.
                            • N nobbiman
                              Per Backitup-Adapter.
                                @nobbiman
                                Versuch es per
                                hinzubiegen.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                                @nobbiman
                                Versuch es per
                                hinzubiegen.
                                Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
                                • N nobbiman
                                  @nobbiman
                                  Versuch es per
                                  hinzubiegen.
                                  Hab ich gemacht,
                                  Mit welchem Resultat?
                                  iob diag
                                  nochmal posten.
                                    Hab ich gemacht,
                                    iob diag
                                    nochmal posten.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    @thomas-braun reicht das summary?
                                    ```bash
                                                            v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                    /usr/bin/node           v20.18.1
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        2.0G        488M        0.0K        1.3G        1.7G
                                    Swap:           2.1G        246M        1.9G
                                    Total:          5.9G        2.3G        2.4G
                                    Active iob-Instances:   20
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                            admin                   7.1.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                23107
                                    States:                 19835
                                    Size of iob-Database:
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • N nobbiman
                                      ```bash
                                                              v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                23107
                                      States:                 19835
                                      @nobbiman
                                      Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
                                      • N nobbiman
                                        ```bash
        v.2024-10-19
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                23107
                                        States:                 19835
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @nobbiman
                                        Siehe:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78355/test-adapter-controme-v0-5-x/13
                                          @nobbiman
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET
                                                     Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        2.1G        437M        0.0K        1.3G        1.6G
                                          Swap:           2.1G        245M        1.9G
                                          Total:          5.9G        2.3G        2.3G
                                                   3790 M total memory
                                                   2085 M used memory
                                                   1823 M active memory
                                                   1289 M inactive memory
                                                    437 M free memory
                                                    145 M buffer memory
                                                   1121 M swap cache
                                                   2147 M total swap
                                                    245 M used swap
                                                   1902 M free swap
                                          top - 11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                                          Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 15.2 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3791.0 total,    436.7 free,   2086.9 used,   1267.3 buff/cache
                                          MiB Swap:   2148.0 total,   1902.0 free,    246.0 used.   1620.3 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      459G   16G  425G   4% /
                                          /var:
                                          3.0G    /var/
                                          1.6G    /var/log
                                          1.2G    /var/lib
                                          961M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          RasPi-ioBroker      RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830)
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                            system.adapter.controme.0               : controme              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 7072
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                            system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : RasPi-ioBroker                           - disabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RasPi-ioBroker                           - disabled, port: 1883
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                            system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                          + instance is alive
                                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                          Active repo(s): stable
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                                          Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        23107
                                          States:         19835
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]
                                          Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s)
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96463      20066/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94929      20027/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95636      19881/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95631      19881/iobroker.js-c
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       95058      20216/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96285      19901/io.admin.0
                                          2024-12-30 11:34:28.120  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-12-30 11:34:50.031  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772
                                          2024-12-30 11:34:52.700  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                                          2024-12-30 11:34:52.717  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                                          2024-12-30 11:34:52.762  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                                          2024-12-30 11:34:52.791  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                                          2024-12-30 11:34:52.815  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                                          2024-12-30 11:34:52.828  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                                          2024-12-30 11:34:53.400  - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2024-12-30 11:34:53.891  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707
                                          2024-12-30 11:34:53.916  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684
                                          2024-12-30 11:34:54.074  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902
                                          2024-12-30 11:34:54.103  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326
                                          2024-12-30 11:34:54.115  - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-12-30 11:34:54.647  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-12-30 11:35:22.631  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                                          2024-12-30 11:35:22.656  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                                          2024-12-30 11:35:22.694  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                                          2024-12-30 11:35:22.810  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                                          2024-12-30 11:35:22.822  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                                          2024-12-30 11:35:22.835  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                                          2024-12-30 11:35:24.034  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097
                                          2024-12-30 11:35:26.970  - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2024-12-30 11:35:28.040  - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-12-30 11:35:28.584  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
