  4. Test Adapter Controme v0.5.x
56 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nobbiman
    @erstam
    Den Adapter 0.5.3. hatte ich wegen eines Problems deinstalliert und finde ihn nicht mehr unter den stable-Respositories. Die ersatzweise Installation über github ist möglich, jedoch verbindet sich die Instanz nicht stabil mit dem Host, im 30s-Takt wird die Verbindung unterbrochen.
    Versionen:
    Adapter version: 0.5.3
    JS-Controller version: 7.0.6
    Node version: 22.12.0
    Operating system: linux
    Kann jemand helfen?
    Ich hatte daneben ein Github-Issue eingestellt, kann ich den auch ganz löschen?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @nobbiman said in Test Adapter Controme v0.5.x:
    @erstam
    Der Adapter ist auch noch nicht im STABLE Repository. Du kannst ihne auch noch nie von dort installiert haben. Der Adapter ist nur via LATEST / BETA Repository verfügbar.
    Vor direkten GitHub Installation wird explizit abgeraten - ausgenommen auf Anraten des Maintainers z.B. im Zuge einer Fehlersuche. Bei direkter Installation von Github ist es außerdem schwer festzustellen weclhen Softwarestand du jetzt gerade mal erwischt hast. Vesionsnummern sagen hier 0 aus.
    Ich seh kein Issue von dir? Wo hast du das hingestellt?
    Bezüglich deines Problems an sich ist nicht der Scrennshot relavand sonder die Meldungen im ioBroker log. Diese solltes du hier (unter codetags, nicht als Screenshot) posten - dann kann man weitersehen.
    Was dein Node Problem betrifft:
    WIE hast du node 22 auf 20 downgegradet?
    Zeig mal den Output von 'iob diag' ind er LANGfassung und unetr code Tags gestellt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @erstam
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @mcm1957 sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
      @erstam
      Ganz oben unter den geschlossenen!
      • N nobbiman
        @erstam
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @nobbiman
        Versteh ich nicht - das hast du ja selbst geschlossen?
        Wie soll da der Maintainer ein Problem analysieren dass nebenbei in dem Issue gar nicht beschrieben wird.
        • mcm1957M mcm1957
          @erstam
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @erstam
          Mittlerweile habe ich eine iOB-Neuinstallation gestartet, der Zugriff auf den ioBroker klappt aber dennoch nicht
          Hier das Ergebnis von iob diag:
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: RasPi-ioBroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.6.67-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           09:45:53 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2024-12-30 09:45:54 CET
                     Universal time: Mon 2024-12-30 08:45:54 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        998M        1.9G        1.0M        924M        2.7G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:          5.9G        998M        4.0G
          Active iob-Instances:   0
                   3790 M total memory
                    998 M used memory
                   1409 M active memory
                    411 M inactive memory
                   1867 M free memory
                     56 M buffer memory
                    868 M swap cache
                   2147 M total swap
                      0 M used swap
                   2147 M free swap
          top - 09:45:54 up 7 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.60, 0.41
          Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.0 total,   1867.4 free,    998.3 used,    925.3 buff/cache
          MiB Swap:   2148.0 total,   2148.0 free,      0.0 used.   2721.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      459G   15G  426G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   33M  223M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
          [Mon Dec 30 09:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:AD:F2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=94303a9e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Mon Dec 30 09:38:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Dec 30 09:38:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mon Dec 30 09:38:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted d98b1a68-4ff7-4331-86d3-77c5d911b429 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.0G    /var/
          1.6G    /var/log
          1.3G    /var/log/journal/2d06defc2eb445c9afef1cfd904ac913
          1.2G    /var/lib
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          940M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          930M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:                 N/A
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/node           v20.18.1
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npm            10.8.2
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/npx            10.8.2
          /home/pi/.nvm/versions/node/v20.18.1/bin/corepack       0.29.4
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 22.12.0-1nodesource1
            Version table:
               22.12.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          sudo: node: command not found
          Hosts:
          Core adapters versions
          js-controller:
          admin:
          javascript:
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Hit:9 https://apt.glennr.nl/repo bullseye InRelease
          Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 InRelease
          Hit:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      117        6468       1169/bin/mongod
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5527       534/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2496       603/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7445       541/influxd
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      117        6029       599/java
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        7528       1063/grafana
          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      117        7630       599/java
          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      117        6032       599/java
          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      117        6030       599/java
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5526       534/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2498       603/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      117        6031       599/java
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2427       384/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:40839           0.0.0.0:*                           108        2429       384/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2530       483/dhcpcd: [master
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2428       384/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5514                 :::*                                117        7635       599/java
          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                117        7626       599/java
          udp6       0      0 :::44558                :::*                                108        2430       384/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 192.168.2.40:42712      :::*                                117        7638       599/java
          udp6       0      0 :::10001                :::*                                117        7639       599/java
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          2546       483/dhcpcd: [master
          2024-12-30 06:32:52.760  - info: web.0 (1310) terminating
          2024-12-30 06:32:52.763  - info: web.0 (1310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-12-30 06:32:52.799  - info: pvforecast.1 (1348) terminating
          2024-12-30 06:32:53.662  - info: javascript.0 (1106) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.685  - info: modbus.0 (1206) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.687  - info: fhem.0 (35425) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.718  - info: shelly.0 (1199) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.744  - info: growatt.0 (1255) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.750  - info: rpi2.0 (1233) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.764  - info: web.0 (1310) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:53.802  - info: pvforecast.1 (1348) terminating with timeout
          2024-12-30 06:32:57.536  - error: rpi2.0 (1233) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.538  - error: pvforecast.1 (1348) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.561  - error: web.0 (1310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.565  - error: history.0 (1146) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.597  - error: fhem.0 (35425) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.598  - warn: history.0 (1146) get state error: Connection is closed.
          2024-12-30 06:32:57.616  - error: influxdb.1 (1118) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.619  - error: influxdb.0 (1075) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.640  - error: javascript.0 (1106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-30 06:32:57.627  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: DB closed
          2024-12-30 06:32:57.632  - info: influxdb.0 (1075) terminating
          2024-12-30 06:33:02.572  - warn: influxdb.0 (1075) get state error: Connection is closed.
          2024-12-30 06:33:02.573  - info: influxdb.0 (1075) terminating
          2024-12-30 06:33:02.637  - warn: influxdb.0 (1075) Cannot get view: DB closed
          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nobbiman
            @erstam
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                     3790 M total memory
                      998 M used memory
                     1867 M free memory
                       56 M buffer memory
                      868 M swap cache
                     2147 M total swap
                        0 M used swap
                     2147 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.0G    /var/
            1.6G    /var/log
            1.2G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            nodejs:                 N/A
            nodejs:
              Installed: (none)
              Version table:
            ioBroker Status
            Hosts:
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            Adapter State
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @nobbiman
            Solange node da nicht richtig installiert ist wird der ioBroker nicht laufen. nvm solltes du nach meinem Kenntnisstand nicht verwenden. @Thomas-braun kann dir da mehr sagen wie das ggF zu richten wäre.
            ABER wenn du eh neu installierst, dann bring zuerst mal den Betriebssystem auf Vordermann. Bullseye (Debian 11) ist tot. Und Bookworm (12) erfordert jedenfalls eine komplette Neuinstallation. Wär also jetzt ein gute Zeitpunkt gleich richtig zu aktualisieren.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @nobbiman
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
              @mcm1957 An die Bookworm-Installation hatte ich kürzlich auch gedacht, scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups.
              Ich will erst unter Bullseye alles wieder ans Laufen bringen, dann die Datensicherung, dann Bookworm.
              Bleibt nun die Frage an @Thomas-Braun nach der korrekten node-Installation!
              So, nachdem ich nun meinen ioBroker wieder zum Laufen bekommen habe, hier das Fehlerprotokoll des nicht funktionierenden Controme-Adapters:
              controme.0
              	2024-12-30 10:53:25.341	error	undefined is not a valid state value
              controme.0
              	2024-12-30 10:53:25.341	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at Controme._setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5446:48) at Controme.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5420:17) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18 at new Promise (<anonymous>) at Controme.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12) at Controme._updateRoom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:1018:28) at Controme._processTempsAPIforUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:853:30) at Controme._pollRoomTemps (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme/main.js:877:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              controme.0
              	2024-12-30 10:53:25.340	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
              controme.0
              	2024-12-30 10:53:25.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Kann das Problem jemand für mich herauslesen?
              • N nobbiman
                @erstam
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         3790 M total memory
                          998 M used memory
                         1867 M free memory
                           56 M buffer memory
                          868 M swap cache
                         2147 M total swap
                            0 M used swap
                         2147 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.0G    /var/
                1.6G    /var/log
                1.2G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                nodejs:                 N/A
                nodejs:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                ioBroker Status
                Hosts:
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                Dann nhätte ich auch das Betriebssystem auf die aktuelle Version gesetzt..
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  @thomas-braun Aber wie ich schon oben sagte
                  ... scheue aber die komplette Neuinstallation mit ioBroker, Grafana und Influx, da ich noch nicht erkundet habe, wie ich meine Daten der Programme sichern muss; für ioBroker habe ich Backups ...
                  Ich werde das recherchieren oder hast du einen Tipp zur Hand?
                  • N nobbiman
                    controme.0
                    controme.0
                    controme.0
                    controme.0
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    controme.0
                    controme.0
                    controme.0
                    controme.0
                    Das ist ein Fall für den Maintainer des Adapters. Da stimmt was im Code nicht. Mach ev. ein Issue beim Adapter auf.
                    • N nobbiman
                      @nobbiman
                      Soweit hatte ich schon gar nicht mehr gelesen.
                      Bring das auf eine stabile Basis.
                      Und nodejs wird NICHT per nvm installiert. Wo hast du den Blödsinn her?
                      Versuch es per
                      iob nodejs-update 20
                      hinzubiegen.
                      • N nobbiman
                        Per Backitup-Adapter.
                          @nobbiman
                          Versuch es per
                          hinzubiegen.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
                          @nobbiman
                          Versuch es per
                          hinzubiegen.
                          Hab ich gemacht, Problem mit dem Controme-Adapter ist aber nicht beseitigt.
                          • N nobbiman
                            @nobbiman
                            Versuch es per
                            hinzubiegen.
                            Hab ich gemacht,
                            Mit welchem Resultat?
                            iob diag
                            nochmal posten.
                              Hab ich gemacht,
                              iob diag
                              nochmal posten.
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @thomas-braun reicht das summary?
                              ```bash
                                                      v.2024-10-19
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        2.0G        488M        0.0K        1.3G        1.7G
                              Swap:           2.1G        246M        1.9G
                              Total:          5.9G        2.3G        2.4G
                              Active iob-Instances:   20
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                23107
                              States:                 19835
                              Size of iob-Database:
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nobbiman
                                ```bash
                                                        v.2024-10-19
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                                        admin                   7.1.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                23107
                                States:                 19835
                                @nobbiman
                                Nein, die Langfassung. Du hastt da auch noch einen ganzen Zoo an Paketquellen drin, die nicht zum bullseye passen.
                                • N nobbiman
                                  ```bash
                                                          v.2024-10-19
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                                          admin                   7.1.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                23107
                                  States:                 19835
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @nobbiman
                                  Siehe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/78355/test-adapter-controme-v0-5-x/13
                                    @nobbiman
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2024-12-30 11:34:38 CET
                                               Universal time: Mon 2024-12-30 10:34:38 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        2.1G        437M        0.0K        1.3G        1.6G
                                    Swap:           2.1G        245M        1.9G
                                    Total:          5.9G        2.3G        2.3G
                                             3790 M total memory
                                             2085 M used memory
                                             1823 M active memory
                                             1289 M inactive memory
                                              437 M free memory
                                              145 M buffer memory
                                             1121 M swap cache
                                             2147 M total swap
                                              245 M used swap
                                             1902 M free swap
                                    top - 11:34:38 up  1:56,  2 users,  load average: 0.86, 1.06, 1.25
                                    Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 15.2 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3791.0 total,    436.7 free,   2086.9 used,   1267.3 buff/cache
                                    MiB Swap:   2148.0 total,   1902.0 free,    246.0 used.   1620.3 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      459G   16G  425G   4% /
                                    /var:
                                    3.0G    /var/
                                    1.6G    /var/log
                                    1.2G    /var/lib
                                    961M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.18.0-1nodesource1 600
                                         20.17.0-1nodesource1 600
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    RasPi-ioBroker      RasPi-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: RasPi-ioBroker, alive, uptime: 830)
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.controme@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40bf461eadee0352492c1bf151fcb288f890fe2)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      system.adapter.controme.0               : controme              : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 7072
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : RasPi-ioBroker                           - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RasPi-ioBroker                           - disabled, port: 1883
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi-ioBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi-ioBroker                           -  enabled
                                    + instance is alive
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                    Active repo(s): stable
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                                    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        23107
                                    States:         19835
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bullseye InRelease [7517 B]
                                    Fetched 7517 B in 2s (3034 B/s)
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96463      20066/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94929      20027/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95636      19881/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95631      19881/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       95058      20216/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96285      19901/io.admin.0
                                    2024-12-30 11:34:28.120  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 23451 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-30 11:34:50.031  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 23772
                                    2024-12-30 11:34:52.700  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                                    2024-12-30 11:34:52.717  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                                    2024-12-30 11:34:52.762  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                                    2024-12-30 11:34:52.791  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                                    2024-12-30 11:34:52.815  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                                    2024-12-30 11:34:52.828  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                                    2024-12-30 11:34:53.400  - info: powerfox2.1 (23772) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2024-12-30 11:34:53.891  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11206.707 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11206.707
                                    2024-12-30 11:34:53.916  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.684 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.684
                                    2024-12-30 11:34:54.074  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3725.902 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3725.902
                                    2024-12-30 11:34:54.103  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11943.326 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11943.326
                                    2024-12-30 11:34:54.115  - info: powerfox2.1 (23772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-30 11:34:54.647  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 23772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-30 11:35:22.631  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 11 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 11
                                    2024-12-30 11:35:22.656  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 234.5 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 234.5
                                    2024-12-30 11:35:22.694  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                                    2024-12-30 11:35:22.810  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 7
                                    2024-12-30 11:35:22.822  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                                    2024-12-30 11:35:22.835  - info: fhem.0 (20016) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 194 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 194
                                    2024-12-30 11:35:24.034  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 25097
                                    2024-12-30 11:35:26.970  - info: powerfox2.0 (25097) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2024-12-30 11:35:28.040  - info: powerfox2.0 (25097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-30 11:35:28.584  - info: host.RasPi-ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 25097 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @nobbiman
                                      Siehe:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @mcm1957 Ja, ich werde ein Issue aufmachen, warte im Moment noch ab, was sich noch bei @Thomas-Braun ergibt
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @thomas-braun Backitup sichert auch Influxx-DB und Grafana-Einstellungen und Grafiken?
                                        • N nobbiman
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   3790 M total memory
                                                   2085 M used memory
                                                    437 M free memory
                                                    145 M buffer memory
                                                   1121 M swap cache
                                                   2147 M total swap
                                                    245 M used swap
                                                   1902 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.0G    /var/
                                          1.6G    /var/log
                                          1.2G    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        23107
                                          States:         19835
                                          Pending Updates: 0
                                          Da hat es wohl Einschläge im Dateisystem gegeben. Fahr die Kister IMMER ordentlich herunter, bevor du die vom Strom nimmst.
                                          Zu controme: Installier den NICHT aus dem GitHub sondern aus einem ioBroker-Repo, sofern da vorhanden.
                                          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                          • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : RasPi-ioBroker - enabled, port: 8086
                                          dürfte so auch falsch sein.
                                          Die Quellen würde ich mir anschauen, warum die überhaupt angelegt wurden und ob es da nicht besser passende für dein Release gibt:
                                          Wenn du es einstellst, ja.
