  3. Cloud Dienste
  4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
318 Beiträge 91 Kommentatoren 91.7k Aufrufe
    tempestas
    #173
    @tempestas:
    Ahh danke. Bin ich nicht drauf gekommen. Muss ich daheim dann mal tun. Gebe dann Rückmeldung :!: `
    Nachtrag: du hattest Recht, Rainer.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      #174
      Gehöre wohl auch zu den "mobile-Spammern"
      Hab den Mobile direkt deinstalliert, da ich es momentan eh nicht nutze.
      Jetzt schau ich mal obs wieder läuft…
      DANKE bluefox!!!
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • C Offline
        csamaggi
        #175
        Moin,
        also meine Cloud (free) ist auch wieder off habe aber seit heute eine Fehlermeldung die ich bisher noch nicht hatte.
        cloud.0	2018-01-16 10:35:02.822	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
        Im Anschluß kommt dann wieder Time Out.
        MFG
        Maggi
          mado6470
          #176
          Moin.
          Bei mir auch wieder das gleiche Bild wie gestern Morgen.
          Gestern Abend war alles gut.
          Heute Morgen auch mal Mobile raus genommen, obwohl ich wohl nicht zu den Übeltäter gehörte….hab zumindest nicht sehen können das da was aufpoppte.
          Na drücke die Daumen das der Fehler gefunden wird.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • G Offline
            gj23
            #177
            hi,leute!
            habe leider auch immer wieder verbindungsarüche, mit timeout das der adapter gelb wird. benutze cloud(free)
            seit heute hatte ich zwischendurch den fehler im log: instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
            kann mir jmd sagen was das für ein fehler ist?
            läuft die pro version stabil und ohne verbindungsabbrüche? üerlege um zusteigen…meist habe ich die ausfälle abends das ich meine sonoffs für licht nur noch über eigene app und nicht mehr mit alexa steuern kann
            • N Offline
              N Offline
              NI0X
              #178
              @gj23:
              […] meist habe ich die ausfälle abends das ich meine sonoffs für licht nur noch über eigene app und nicht mehr mit alexa steuern kann `
              Hmm wieso machst du keine WeMo Emulation und steuerst sie direkt übers Netzwerk an?
              Dann geht das ganze auch ohne Cloud…
              • P Offline
                peterfido
                #179
                ??WeMo??
                Gibt es da einen Adapter für? - Ich nutze den Cloud-Adapter auch nur für Alexa.
                Peterfido
                  mado6470
                  #180
                  Bin zwar Neuling und versuche mich gerade im flashen von Sonoff.
                  Aber die wemo Emulation kann man in der Tasmota Software einstellen und dann sollte Alexa die sonoff im Heimnetzwerk finden, glaube ich mal gesehen bzw. gelesen zu haben.
                  Bitte berichtigen wenn ich da Quatsch erzähle….lerne noch
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #181
                    hallo,
                    habe auch fehler : alexa: gerät reagiert gerade nicht. scheint wohl weiter zu gehen mit der fehlersuche (good luck). cloud geht mal dann wieder nicht - ändert sich dauernd.
                    eine frage zu pro: wenn tatsächlich die useranzahl zu hoch ist - was passiert wenn viele leute zu pro wechseln? dann wäre dort doch das selbe problem, oder ? verstehe ich da etwas falsch?
                    wenn pro etwas stabiler läuft und ich damit "alexa" stabil bekomme mache ich das gerne ABER ein neues angebot mit 1 oder 2 € pro monat wäre wünschenswert. bei 2000 usern wären das immerhin 1000 oder 2000 euro - da kann man einen guten server dafür mieten und es bleibt auch noch was für die programmierer übrig (was völlig in ordnung und verdient wäre !!!!)
                    wäre es außerdem möglich eine mail an die cloud user zu senden, wenn es wartung oder probleme gibt - würde ich bevorzugen und als tollen service interpretieren
                    gruß
                    • PlasmachefP Offline
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      #182
                      Leider bin ich etliche Tage zuspät zu "ioBroker" gekommen :-(
                      Seit dem Wochenende erst ioBroker-fan!
                      Wenn ihr euer schon beendetes 3 Jahresangebot für die pro-cloud wieder aufmacht, dann bin ich sofort dabei … und ihr habt einen free-User weniger, der Probleme macht :-)
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #183
                        Bedenkt bitte auch dass solche Probleme wie aktuell auch einen pro Server in die Knie zwingen können. Es ist wichtig die Ursache zu finden und zu beheben, sonst führt es auf lange sicht nur dazu dass man unnötig viel Hardware auf das Problem wirft.
                          Arnulf
                          #184
                          @Plasmachef:
                          Wenn ihr euer schon beendetes 3 Jahresangebot für die pro-cloud wieder aufmacht, dann bin ich sofort dabei … und ihr habt einen free-User weniger, der Probleme macht :-) `
                          :lol:
                          geht mir genau so. Ich bin auch ganz neu im Thema und habe leider erst jetzt gesehen, dass ich zwei Wochen zu spät bin.
                          Wollte erst mal in das Thema rein schnuppern. Vor zwei Wochen hätte ich nicht lange darüber nachgedacht.
                          Pech halt
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #185
                            Wer es sich wirklich nicht leisten kann 3,33€ im Monat zu zahlen:
                            Es wurde angekündigt, dass es zum Sommer einen "Sommerschlußverkauf" (ohne dass mit irgendwas schluß ist.. :lol: ) für die Pro Cloud geben wird..
                              liv-in-skyL Offline
                              #186
                              wer sich was leisten kann sollt nicht dein problem sein !!! noch sollte jeder seine meinung zur thematik sagen bzw. schreiben können.
                              bei diesem zustand im moment ist das warten bis zum sommer wohl eher abwegig
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                #187
                                :lol: .. Lass gut sein.
                                Ich möchte keine Diskussion diesbezüglich führen.
                                Es sollte lediglich ein Hinweis sein.. Hätte es auch für mich behalten können. ;)
                                  mado6470
                                  #188
                                  Bin ja auch neu seit einer Woche erst.
                                  Es gibt so viel zu lernen.
                                  Aber nächste Schritt ist dann doch zu visualisieren, um dann alles zur Not ohne Cloud über ein Tabbi zu Steuern….
                                  Aber wenn ich mir das da alles anschaue....Puh.....Hilfe in Sachen visualisieren gern angenommen...wo fängt man da an???
                                  Bis dahin Danke an die Leute die sich den Kopf zerbrechen und an dem Problem Cloud arbeiten....habe leider keine Ahnung vom Programmieren und allem....von daher Hut ab.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #189
                                    @mado6470:
                                    Puh…..Hilfe in Sachen visualisieren gern angenommen...wo fängt man da an??? ` .. in http://forum.iobroker.net/viewforum.php?f=30.. 8-) ;)
                                    Da kannst du alle Fragen bezüglich VIS stellen. :)
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #190
                                      Ich bitte darum, jegliche Diskussion um den Preis der Pro-Cloud hier zu beenden.
                                      Dieser Thread dreht sich ausschließlich und die aktuellen Probleme mit der Cloud (und zwar jetzt nur noch der Free-Cloud, da die Pro-Cloud läuft).
                                      Danke und Gruß
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        #191
                                        Es gibt ja nun zwei Themen in diesem Zusammenhang. Einmal diesen hier und dann den der geblockten. Macht das denn Sinn, in beiden das Thema zu behandeln?
                                        Peterfido
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          #192
                                          Hier geht es ja um die Verbindungsprobleme..
                                          Im Anderen Thread sollen sich nur die Leute melden die geblockt werden.
