  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • MIC1981M MIC1981
    @rene_hm
    Ein Beispiel:
    Für den heutigen Tag sollte das Icon 3.png verwendet werden. Dargestellt wird aber 12.png. Auch für morgen passt das Icon nicht.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    @mic1981 Muss ich mir anschauen, die "3" wird ja erkannt und hier unter dem Icon auch angezeigt...
    Habe ein issue im github angelegt, Fehler ist auch bei mir...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating/issues/53
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      Wie komme ich denn an die Widgets ran?
      Adapter und Instanz installiert:
      Aber in der Vis-2 tauchen die nicht in der Galerie auf:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • MIC1981M MIC1981
        @rene_hm
        Ein Beispiel:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        @mic1981 mit der 0.7.4 sollte das erledigt sein...
        • H holgerwolf
          Chris.t.H
          @holgerwolf Konntest du das Problem lösen, stehe vor dem selben.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Chris.t.H
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            @chris-t-h @holgerwolf habt ihr mal ein upload vom vis-2 Adapter versucht?
            C H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Chris.t.H
              @rene_hm Jap, meine Console ist weiterhin voll mit Fehlermeldungen:
              • Rene_HMR Rene_HM
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @rene_hm Auch nach dem Upload im VIS-2 Adapter finde ich die Widgets nicht:
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  N Offline
                  N Offline
                  NoVinoPhobie
                  @Rene_HM Hallo Rene,
                  Erstmal Danke für die Widgets und für deine ganze Arbeit. Ich habe noch ein paar Bugs gefunden.
                  • Ich nutze die 0.8.0 und wenn ich in dem Widget Raumprofilparameter die Override Daten eingeben will, ist dort die Uhrzeit und die Temperatur vertauscht.
                  • Im Heizplan sind die Temperaturen fest vorgegeben, egal was im Adapter parametriert ist. Dort habe ich in 0,5 Grad Schritten stehen. Der Adapter wechselt aber immer in 1 Grad Schritten. Auch die Grenzwerte werden nicht eingehalten.
                  • Die Touch Bedienung ist eine Herausvorderung. Ich habe zwar schon ein recht großes Panel, aber treffe nahezu nie die Felder für Erhöhung oder Reduzierung. Die Einstellungen ändere ich natürlich auch nicht ständig, entsprechend hab ich das am Rechner gemacht.
                  • Die meisten Heizkörpersensoren haben eine Kindersicherung verbaut (Child_Lock) Vielleicht könnte das noch mit in die Heizparameter genommen werden. Vermutlich wird das aber im Adapter ergänzt werden müssen.
                  Viele Grüße
                  Sebastian
                  • N NoVinoPhobie
                    Viele Grüße
                    Sebastian
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    @novinophobie Vielen Dank für das feedback.
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating/issues/66
                    Das habe ich gefunden und wird in der nächsten Version behoben sein
                    Welche Datenpunkte im Adapter meinst du da? Ich sehe aktuell nur
                    heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
                    In der Pittini-Vis waren konkrete Werte (Liste) für die Temperatur-Auswahl hinterlegt. Hier nutze ich das Standardverhalten der Input-Elemente, könnte aber die Sprungweite einstellbar machen.
                    Du meinst diese up/down-Buttons?
                    -> Thema Kindersicherung
                    Wie sollte das deiner Meinung nach funktionieren? Muss aber sicher zunächst erst im Adapter gemacht werden, könnte ich aber machen...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      N Offline
                      N Offline
                      NoVinoPhobie
                      Hallo @rene_hm
                      In den Datenpunkten habe ich es auch nicht stehen. Dort wird wohl aus dem Adapter heraus direkt die möglichen Temperaturen generiert und als Liste abgelegt.
                      Der Vorteil ist bei der Pittini-Vis, dass nur die Werte verfügbar sind, die parametriert sind. So kann die Min/Maxtemperatur nicht über/unterschritten werden. Hier war die Lösung auch über ein Dropdown. Das war auch nicht perfekt für die Touchbedienung, aber möglich. Die Up/Down Buttons dagegen sind schon sehr fummelig für meine Finger
                      Die Kindersicherung , oder Bediensperre ist bei meinen Heizkörperthermostaten als Bit angelegt. Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich jeden Raum einzeln aufheben kann, oder alle zusammen. Nach 15 Minuten wird die Bediensperre wieder aktiv wenn keine Änderung vorgenommen wurde am Regler. Geht dabei vorrangig um die Bedienung am Regler selbst. Wird aber vermutlich auch nicht so viele Haushalte betreffen :)
                      PS: Soll ich es hier kommentieren, oder in Github?
                      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N NoVinoPhobie
                        Hallo @rene_hm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        @novinophobie sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                        ja, das ist so.
                        Ich habe nun zwei Dinge eingebaut:
                        1. Option, die Temperatur per 0,5K oder 1K zu verstellen
                        2. die minimale Temperatur aus dem Adapter wird geprüft. Werte darunter werden nicht zugelassen.
                        • N NoVinoPhobie
                          Hallo @rene_hm
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Ich habe das mal als Option in das widget eingebaut, kommt mit Version 0.8.2:
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            N Offline
                            N Offline
                            NoVinoPhobie
                            @rene_hm
                            Ich habe das Update heute eingespielt, aber noch nicht umfangreich am Panel getestet. Es sieht aber auf den ersten Blick gut aus. Einen Bug hab ich aber schon entdeckt:
                            So ist alles gut
                            aktiviere ich allerdings die SelectBox fehlt etwas
                            • N NoVinoPhobie
                              @rene_hm
                              So ist alles gut
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              @novinophobie sollte eigentlich so aussehen
                              Kannst du mal in der Konsole vom browser nach Fehlermeldungen schauen? (In Firefox STRG-Umschalt-I)
                              Vielleicht sind aber auch die neuen OID's, die die select-Box füllen, nicht vorbelegt oder man muss dort die OID
                              manuell eintragen... Wenn diese Listen leer sind, blende ich die select-Boxen aus...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                N Offline
                                N Offline
                                NoVinoPhobie
                                @rene_hm Ich hatte die Fehlerkonsole offen. Er hat mir aber keinen Fehler vom Widget gebracht. Hab dann das Widget gelöscht, ioBroker einmal neu gestartet, das Widget wieder eingefügt und dann ging es. Jetzt verschwindet lediglich im Editor die select Box für "kleine Schritte". Es funktioniert aber so. Kanns nicht nachvollziehen. Vielleicht war es der Reboot von ioB.
                                Danke dir - Ich teste das mal die nächsten Tage
                                • H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  Ich hab mal ne Frage zum Heizzeitplan Widget. Hier wird ja der Raum durch das Object "OID: gewählter Raum" bestimmt. Ich möchte aber auf einer Seite mehrere Heizpläne anzeigen, also diese nicht umstellen oder auswählbar machen. Wie kann ich den Raum pro Widget also fest einstellen?
                                  • N NoVinoPhobie
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Ja, das ist gewollt. Die "kleinen Schritte" sind nur für die normalen Inputs relevant, für die SelectBoxen hat dieser Paramater keinen Einfluß. Da wrd ja die Liste im Adapter generiert...
                                    • H holgerwolf
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                      Du kannst den Datenpunkt ja beliebig einstellen. Wenn du dir in einem script oder als alias einen festen Datenpunkt anlegst, sollte das eigentlich funktionieren...
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                        @rene_hm Ja, aber da kann ja immer nur ein Wert stehen. Wenn ich zwei Widgets (oder mehr) auf einer VIS Seite anzeigen lassen will, geht das so nicht.
                                        Ich habe halt in der alten VIS1 Seite, alle Heizungseinstellungen auf einer Seite (5 Räume). Ihr wisst ja, der WAF Faktor ;-)
                                        • H holgerwolf
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          @holgerwolf kannst du davon mal ein Bild posten? Irgendwie verstehe ich noch nicht so recht, was fehlt :-(
