  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    Aktuelle Test Version | 0.10.0
    Aktuelle Test Version | 0.9.1
    Github Link | https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating
    DasWetter
    Vorschau für Temperatur, Regenmenge, Sonnenschein:
    detaillierte Zusammenstellung für einen Tag
    Heatingcontrol
    Die widgets sind angelehnt an die Vis von Pittini.
    Einstellung der allgemeinen Parameter
    Eine detaillierte Übersicht für einen Raum
    Einstellung der Profilparamter
    Eine Übersicht über alle Räume
    Die Einstellung für die Profile
    Eine Übersicht über den Status der Fenster
    Allgemein
    Diese Grafik ist zusammen mit sbfspot, ebus oder anderen Datenquellen zu nutzen und ersetzen die dort vorhandenen flot-charts für die alte Vis
    MIC1981M Offline
    MIC1981M Offline
    MIC1981
    @rene_hm
    Hi, auf welchen Ordner für die Icons greift die detaillierte Zusammenstellung zu? Bei der Verwendung werden mir falsche Icons angezeigt, ich finde aber den Fehler nicht.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • MIC1981M MIC1981
      @rene_hm
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      @mic1981 sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
      Was bedeutet "falsche Icons"?
      Die Icons selbst liegen nicht separat in einem Verzeichnis, sie sind im package mit verpackt...
      MIC1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        MIC1981M Offline
        MIC1981M Offline
        MIC1981
        @rene_hm
        Ein Beispiel:
        Für den heutigen Tag sollte das Icon 3.png verwendet werden. Dargestellt wird aber 12.png. Auch für morgen passt das Icon nicht.
        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • MIC1981M MIC1981
          @rene_hm
          Ein Beispiel:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          @mic1981 Muss ich mir anschauen, die "3" wird ja erkannt und hier unter dem Icon auch angezeigt...
          Habe ein issue im github angelegt, Fehler ist auch bei mir...
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating/issues/53
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            Wie komme ich denn an die Widgets ran?
            Adapter und Instanz installiert:
            Aber in der Vis-2 tauchen die nicht in der Galerie auf:
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • MIC1981M MIC1981
              @rene_hm
              Ein Beispiel:
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              @mic1981 mit der 0.7.4 sollte das erledigt sein...
              • H holgerwolf
                Chris.t.H
                @holgerwolf Konntest du das Problem lösen, stehe vor dem selben.
                • C Chris.t.H
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  @chris-t-h @holgerwolf habt ihr mal ein upload vom vis-2 Adapter versucht?
                  C H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Chris.t.H
                    @rene_hm Jap, meine Console ist weiterhin voll mit Fehlermeldungen:
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @rene_hm Auch nach dem Upload im VIS-2 Adapter finde ich die Widgets nicht:
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holgerwolf
                        N Offline
                        N Offline
                        NoVinoPhobie
                        @Rene_HM Hallo Rene,
                        Erstmal Danke für die Widgets und für deine ganze Arbeit. Ich habe noch ein paar Bugs gefunden.
                        • Ich nutze die 0.8.0 und wenn ich in dem Widget Raumprofilparameter die Override Daten eingeben will, ist dort die Uhrzeit und die Temperatur vertauscht.
                        • Im Heizplan sind die Temperaturen fest vorgegeben, egal was im Adapter parametriert ist. Dort habe ich in 0,5 Grad Schritten stehen. Der Adapter wechselt aber immer in 1 Grad Schritten. Auch die Grenzwerte werden nicht eingehalten.
                        • Die Touch Bedienung ist eine Herausvorderung. Ich habe zwar schon ein recht großes Panel, aber treffe nahezu nie die Felder für Erhöhung oder Reduzierung. Die Einstellungen ändere ich natürlich auch nicht ständig, entsprechend hab ich das am Rechner gemacht.
                        • Die meisten Heizkörpersensoren haben eine Kindersicherung verbaut (Child_Lock) Vielleicht könnte das noch mit in die Heizparameter genommen werden. Vermutlich wird das aber im Adapter ergänzt werden müssen.
                        Viele Grüße
                        Sebastian
                        • N NoVinoPhobie
                          Viele Grüße
                          Sebastian
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          @novinophobie Vielen Dank für das feedback.
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather-and-heating/issues/66
                          Das habe ich gefunden und wird in der nächsten Version behoben sein
                          Welche Datenpunkte im Adapter meinst du da? Ich sehe aktuell nur
                          heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
                          In der Pittini-Vis waren konkrete Werte (Liste) für die Temperatur-Auswahl hinterlegt. Hier nutze ich das Standardverhalten der Input-Elemente, könnte aber die Sprungweite einstellbar machen.
                          Du meinst diese up/down-Buttons?
                          -> Thema Kindersicherung
                          Wie sollte das deiner Meinung nach funktionieren? Muss aber sicher zunächst erst im Adapter gemacht werden, könnte ich aber machen...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            N Offline
                            N Offline
                            NoVinoPhobie
                            Hallo @rene_hm
                            In den Datenpunkten habe ich es auch nicht stehen. Dort wird wohl aus dem Adapter heraus direkt die möglichen Temperaturen generiert und als Liste abgelegt.
                            Der Vorteil ist bei der Pittini-Vis, dass nur die Werte verfügbar sind, die parametriert sind. So kann die Min/Maxtemperatur nicht über/unterschritten werden. Hier war die Lösung auch über ein Dropdown. Das war auch nicht perfekt für die Touchbedienung, aber möglich. Die Up/Down Buttons dagegen sind schon sehr fummelig für meine Finger
                            Die Kindersicherung , oder Bediensperre ist bei meinen Heizkörperthermostaten als Bit angelegt. Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich jeden Raum einzeln aufheben kann, oder alle zusammen. Nach 15 Minuten wird die Bediensperre wieder aktiv wenn keine Änderung vorgenommen wurde am Regler. Geht dabei vorrangig um die Bedienung am Regler selbst. Wird aber vermutlich auch nicht so viele Haushalte betreffen :)
                            PS: Soll ich es hier kommentieren, oder in Github?
                            • N NoVinoPhobie
                              Hallo @rene_hm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              @novinophobie sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                              ja, das ist so.
                              Ich habe nun zwei Dinge eingebaut:
                              1. Option, die Temperatur per 0,5K oder 1K zu verstellen
                              2. die minimale Temperatur aus dem Adapter wird geprüft. Werte darunter werden nicht zugelassen.
                              • N NoVinoPhobie
                                Hallo @rene_hm
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Ich habe das mal als Option in das widget eingebaut, kommt mit Version 0.8.2:
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NoVinoPhobie
                                  @rene_hm
                                  Ich habe das Update heute eingespielt, aber noch nicht umfangreich am Panel getestet. Es sieht aber auf den ersten Blick gut aus. Einen Bug hab ich aber schon entdeckt:
                                  So ist alles gut
                                  aktiviere ich allerdings die SelectBox fehlt etwas
                                  • N NoVinoPhobie
                                    @rene_hm
                                    So ist alles gut
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    @novinophobie sollte eigentlich so aussehen
                                    Kannst du mal in der Konsole vom browser nach Fehlermeldungen schauen? (In Firefox STRG-Umschalt-I)
                                    Vielleicht sind aber auch die neuen OID's, die die select-Box füllen, nicht vorbelegt oder man muss dort die OID
                                    manuell eintragen... Wenn diese Listen leer sind, blende ich die select-Boxen aus...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NoVinoPhobie
                                      @rene_hm Ich hatte die Fehlerkonsole offen. Er hat mir aber keinen Fehler vom Widget gebracht. Hab dann das Widget gelöscht, ioBroker einmal neu gestartet, das Widget wieder eingefügt und dann ging es. Jetzt verschwindet lediglich im Editor die select Box für "kleine Schritte". Es funktioniert aber so. Kanns nicht nachvollziehen. Vielleicht war es der Reboot von ioB.
                                      Danke dir - Ich teste das mal die nächsten Tage
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        Ich hab mal ne Frage zum Heizzeitplan Widget. Hier wird ja der Raum durch das Object "OID: gewählter Raum" bestimmt. Ich möchte aber auf einer Seite mehrere Heizpläne anzeigen, also diese nicht umstellen oder auswählbar machen. Wie kann ich den Raum pro Widget also fest einstellen?
                                        • N NoVinoPhobie
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Ja, das ist gewollt. Die "kleinen Schritte" sind nur für die normalen Inputs relevant, für die SelectBoxen hat dieser Paramater keinen Einfluß. Da wrd ja die Liste im Adapter generiert...
