  4. Lösung zur Wertspeicherung
232 Beiträge 6 Kommentatoren 45.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface Na dann hast Du es ja wieder - da würde ich mir halt wie gesagt noch einen User auf der Kommandozeile anlegen, der entsprechende Rechte hat.
    Die frage ist, was für rechte braucht der.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #125
    @accuface Deswegen habe ich Dir ja gesagt, Du sollst Dir einen 2. Root erstellen, der hat erst mal alle. Dann kannst Du mit HeidiSQL ggf. selbst ausprobieren, mit einem weiteren User welche Rechte Du brauchst. Ich bin da wie gesagt erst mal nicht so heikel, was die Sicherheit im eigenen Netz angeht.
    Ich würde mir halt einen 2. Root auf der Kommandozeile im mysql anlegen
    CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION;
    FLUSH PRIVILEGES;
    • da müsstest Du Dich ja mit deinem bisherigen Root anmelden können und dann mit dem 2. Root Dich im HeidiSql anmelden,
    • mickymM mickym
      FLUSH PRIVILEGES;
      A
      A
      Accuface
      #126
      CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;
      Ich meld mich mit dem User pi auf dem mariadb Raspberry an, Und wir hatten ja noch den User iobroker angelegt.
      Ich teste das mal.
      • A Accuface
        Ich teste das mal.
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #127
        @accuface Du musst Dich mit dem root user auf dem mysql anmelden
        Du meldest Dich ganz normalen auf dem Raspberry an, auf der die mysql läuft
         mysql -u root -p
        Nach Eingabe des Passworts solltest Du dann in der Datenbank eingeloggt sein.
        Dort gibst Du dann die Befehle ein. Dann schaust Du in der HeidiSQL ob Du Dich mit dem neuen User anmelden kannst.
        • mickymM mickym
           mysql -u root -p
          A
          A
          Accuface
          #128
           mysql -u root -p
          pi@mariapi5:~ $  mysql -u root -p
          Enter password:
          ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
          pi@mariapi5:~ $
          Ich bin verwirrt, ich hab nie einen User root angelegt, dementsprechend hab ich kein Passwort. Das Passwort vom User pi funktioniert nicht.
          Mir ist das etwas kompliziert mit den ganzen Usern.
          • A Accuface
             mysql -u root -p
            Enter password:
            pi@mariapi5:~ $
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #129
            @accuface Ja wie gesagt wir können auch aufhören. Normalerweise muss man bei Neuinstallation der MariaSQL dem User root ein Passwort vergeben. Probiere mal bei password nur Enter zu drücken. Vielleicht hast Du ja keines vergeben. Ansonsten machen wir vielleicht mit dem NodeRed Flow weiter und lassen die Geschichte mit der Datenbank.
            Die MariaDB hat eine eigene Benutzerverwaltung, die mit den Linux Benutzern überhaupt nichts gemeinsam hat.
            Ansonsten lass uns mit dem NodeRed Flow weiter machen - ansonsten habe ich keine weitere Lösung für Dich.
            Mehr als die 3 Lösungen, die ich Dir vorgestern vorgeschlagen habe, sehe ich nicht und wenn 2 davon aus verschiendenen Gründen ausscheiden, dann müssen wir halt das nehmen was übrig bleibt. Ansonsten musst Dir jemand anderes weiterhelfen, dem vielleicht noch Lösung 4, 5 oder 6 einfällt
            • mickymM mickym
              A
              A
              Accuface
              schrieb am zuletzt editiert von Accuface
              #130
              wir reden jetzt aber schon vom Terminal auf dem PI?
              Passwort mir Enter funzt auch ned.
              at the Moment vermutlich das beste. Für die Geschichte mit der Datenbank bräucht ich jemand der mir das vor Ort, Schritt für Schritt zeigt, IT ist nunmal überhaupt ned meins und die Anleitungen im Netz sind auch alle verschieden.
              wie gesagt, ich steig sowieso schon nimmer durch, wo es welchen User für was gibt.
              Ich denk am Vernünftigsten wäre es ich mach den PI mir der DB platt und machs neu.....irgendwann
              • A Accuface
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #131
                @accuface Gut da sind wir ja hier stehen geblieben:
                Hast Du den Flow importiert?
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  A
                  A
                  Accuface
                  #132
                  Nein noch nicht, ich hatte den vorherigen importiert. muss ich noch machen.
                  • mickymM mickym
                    A
                    A
                    Accuface
                    #133
                    jetzt, mit schon angepassten DB, hab nur die ersten beiden blauen angepasst.
                    • A Accuface
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #134
                      @accuface Nein. Deswegen sagte ich ja wir müssen das Schritt für Schritt durchgehen.
                      Wie heißt denn der Pfad bis consumed?
                      • mickymM mickym
                        A
                        A
                        Accuface
                        #135
                        sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.*
                        • A Accuface
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #136
                          @accuface OK den trägst Du erst mal oben in die iobroker-List Node ein und drückst dann die Inject Node und postest dann das Debug Spalten.
                          Es sollte dann sowas rauskommen:
                          Und das wären dann Deine Spalten für Excel - Du musst schauen ob das soweit OK für Dich ist. Jede Spaltenüberschrift ist durch ein Komma getrennt.
                          • mickymM mickym
                            A
                            A
                            Accuface
                            #137
                            Datum & Uhrzeit,currentWeek - 07_Sunday,previousWeek - 07_Sunday,currentWeek - 01_Monday,previousWeek - 01_Monday,currentWeek - 02_Tuesday,previousWeek - 02_Tuesday,currentWeek - 03_Wednesday,previousWeek - 03_Wednesday,currentWeek - 04_Thursday,previousWeek - 04_Thursday,currentWeek - 05_Friday,previousWeek - 05_Friday,currentWeek - 06_Saturday,previousWeek - 06_Saturday,consumed - 01_currentDay,consumed - 02_currentWeek,consumed - 03_currentMonth,consumed - 04_currentQuarter,consumed - 05_currentYear,consumed - 01_previousDay,consumed - 02_previousWeek,consumed - 03_previousMonth,consumed - 04_previousQuarter,consumed - 05_previousYear
                            • A Accuface
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #138
                              @accuface Sehr gut - bist Du mit den Spaltenüberschriften zufrieden?
                              • mickymM mickym
                                A
                                A
                                Accuface
                                #139
                                Die könnte ich doch im nachhinein noch ändern oder?
                                im moment wäre es für eine bessere zuordnung ok.
                                • A Accuface
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #140
                                  @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
                                  Nein das kannst Du nicht mehr. Die Spaltenüberschriften müssen aus den Datenpunkten generiert werden und stimmen mit den Eigenschaftsnamen der Objekte überein. Wenn Du das anders haben willst, sprich andere Namen musst Du Dir dann im Excel eine neue Tabelle machen und dann auf diese Daten referenzieren.
                                  Was gefällt Dir nicht oder was würdest Du gerne ändern? Solange man das elektronisch rein programmieren kann - Zum Beispiel eine Bezeichner für alle Spalten liese sich das ggf. machen - aber dann werden die Spaltenüberschriften noch länger.
                                  • mickymM mickym
                                    A
                                    A
                                    Accuface
                                    #141
                                    Evtl. die Überschriften, jenachdem wie ich damit zurecht komme, ins Deutsche umbenennen.
                                    Aber wie gesagt, das würde fürn Anfang jetzt passen, so lassen sich die Spalten einfach zuordnen weil die Namen übereinstimmen
                                    • A Accuface
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #142
                                      @accuface Gut anders gehts erst mal nicht. Sobald es im Excel drin ist, dann kannst Du machen was Du willst.
                                      So nun änderst Du msg.filename - in den Dateinamen mit Pfad - wohin die Textdatei geschrieben werden soll.
                                      Den Pfad /home/iobroker lässt Du aber bitte, den von dort lädst Du das ja dann mit dem Browser runter.
                                      • mickymM mickym
                                        A
                                        A
                                        Accuface
                                        #143
                                        gut, hab den .csv namen in zaehlerwerte geändert und einen Namen vergeben.
                                        • A Accuface
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #144
                                          @accuface kannst Du mal posten was da nun steht:
                                          Die Endung sollte jedenfalls csv oder txt sein, damit Excel das dann richtig zuordnet. Lediglich StromHaus solltest Du in einen eigenen Namen ändern.
                                          84.1k
