Lösung zur Wertspeicherung
@accuface Ich bin eigentlich nicht besonders erpicht mit dir an Deinem Windowssystem noch was zu machen, da Du anscheinend weder ein Backup hast und auch nicht mal den Computerschutz aktiviert hast und kein Image hast und wahrscheinlich auch keinen Lizenzschlüssel zur Hand. Das kann man sich zwar ggf. alles besorgen, aber dafür bin ich nicht der Richtige.
So wenn Du das ODBC tool nicht über die Suche findest, dann solltest mal in Deinen Apps unter Windows-Tools nachschauen.
Da sind in der Regel die ODBC Datenquellen drin.
Unter Windows 10 findest Du ODBC unter dem Startmenü unter Windows Verwaltungsprogramme:
oder unter Start => Windows System => Windows Verwaltungsprogramme
Ansonsten deinstalliere halt den MySQL Treiber wenn der Probleme macht, aber ansonsten werde ich Dir bei Deiner Maschine nichts mehr empfehlen zu installieren. Das ist mir ehrlich gesagt zu heikel.
Wir können noch den Weg mit dem NodeRed Flow gehen, wenn Du Dich da bei den Datenpunkten soweit einschränkst, dass Du es dann selbst machen kannst - aber die direkte Verbindung zum SQL Server musst Du selbst schauen. Wenn Du es dann geschafft hast, dann kann ich Dir noch ein paar Tipps im Excel geben.
Ab Montag bin ich dann eh nur noch sporadisch übers Handy erreichbar und kann weder an einem Flow noch an einem System was machen.
@mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
Da ist er nicht drin. Unter C:\Program Files ist es aber installiert.
Hab den schon deinstalliert gehabt und wieder neu installiert. in den APPs will er nicht auftauchen.Gut ist dann halt jetzt so. Dann gibts erst mal keine Werte in Excel. Hab da im moment auch keine grosse Lust mehr mich damit zu beschäftigen.
Thema erst mal durch. Danke trozdem erst mal für alles.
Ich würde mich bei bedarf viell. nochmal melden. -
@mickym sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
Hier nochmal ein kleiner Tipp - wie Du wenigstens den Systemschutz einschaltest - der kann Dir oft den A.... retten - auch wenn Du kein Backup hast und Du irgendein Unsinn installiert hast.
Auf Deiner Systemseite (Win 10) rechte Maustaste auf Windows-Logo des Startmenüs - klickst Du auf Systemschutz.
Auf dem Systemdatenträger ist der wohl ausgeschaltet:
Dann auf konfigurieren gehen:
Dann
- Computerschutz aktivieren
- Je nach verfügbarem Plattenplatz - Speicherplatz für die Wiederherstellungspunkte reservieren. 5% wird vorgeschlagen und ist in meinen Augen auch das Minimum.
Oft werden bei Installationen auch automatisch Wiederherstellungspunkte gemacht - aber wenn Du mal auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du manuell einen Wiederherstellungspunkt erstellen:
Wenn Du später auf diesen Zustand zurück willst, kannst Du diesen dann auswählen.
Die Wiederherstellungspunkte werden automatisch gelöscht, wenn der Platz, den Du reserviert hast, voll ist.
So ich hab den Treiber nochmal unter Windows 10 installiert - der tut:
OK - ich hab aber gesehen - in Win10 wurde nicht automatisch ein Wiederherstellungspunkt durch Installation des Treibers erstellt - aber man hat die Möglichkeit zumindest vorher manuell einen zu erstellen.
Während der Wiederherstellung darfst Du halt ja nicht das Laptop abschalten und das kann schon mal eine halbe Stunde dauern. Je nachdem.
Wie gesagt ansonsten - werde ich mich aus Deinem Windows System raushalten und wir können noch an dem NodeRed Flow arbeiten - aber mir ist das sonst zu heikel.
Dann
Danke dafür. hab ich eingerichtet.
Über einstellungen/Apps ist er auch drin, warum wird er dann über die Suche nicht gefunden.....seltsam.
Aber mehr wie dass geht da auch nicht:
@accuface Ja dann deinstallier das erst mal - Du brauchst generell erst mal Dein ODBC Verwatlungstool. Der Treiber ohne das Verwaltungstool nutzt Dir nichts.
gut, dann lassen wird dass jetzt an der Stelle sein.
@accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
iCh schau nochmal - ob man das Verwaltungstool irgendwie nachinstallieren kann. Mir auch schleierhaft wie das verschwunden ist.
@accuface Na dann hast Du es ja wieder - da würde ich mir halt wie gesagt noch einen User auf der Kommandozeile anlegen, der entsprechende Rechte hat.
Die frage ist, was für rechte braucht der.
@accuface Deswegen habe ich Dir ja gesagt, Du sollst Dir einen 2. Root erstellen, der hat erst mal alle. Dann kannst Du mit HeidiSQL ggf. selbst ausprobieren, mit einem weiteren User welche Rechte Du brauchst. Ich bin da wie gesagt erst mal nicht so heikel, was die Sicherheit im eigenen Netz angeht.
Ich würde mir halt einen 2. Root auf der Kommandozeile im mysql anlegen
CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;- da müsstest Du Dich ja mit deinem bisherigen Root anmelden können und dann mit dem 2. Root Dich im HeidiSql anmelden,
CREATE USER 'root2'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root2'@'%' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;
Ich meld mich mit dem User pi auf dem mariadb Raspberry an, Und wir hatten ja noch den User iobroker angelegt.
Ich teste das mal.
Ich teste das mal.
@accuface Du musst Dich mit dem root user auf dem mysql anmelden
Du meldest Dich ganz normalen auf dem Raspberry an, auf der die mysql läuft
mysql -u root -pNach Eingabe des Passworts solltest Du dann in der Datenbank eingeloggt sein.
Dort gibst Du dann die Befehle ein. Dann schaust Du in der HeidiSQL ob Du Dich mit dem neuen User anmelden kannst.
pi@mariapi5:~ $ mysql -u root -p Enter password: ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' pi@mariapi5:~ $Ich bin verwirrt, ich hab nie einen User root angelegt, dementsprechend hab ich kein Passwort. Das Passwort vom User pi funktioniert nicht.
Mir ist das etwas kompliziert mit den ganzen Usern.
@accuface Ja wie gesagt wir können auch aufhören. Normalerweise muss man bei Neuinstallation der MariaSQL dem User root ein Passwort vergeben. Probiere mal bei password nur Enter zu drücken. Vielleicht hast Du ja keines vergeben. Ansonsten machen wir vielleicht mit dem NodeRed Flow weiter und lassen die Geschichte mit der Datenbank.
Die MariaDB hat eine eigene Benutzerverwaltung, die mit den Linux Benutzern überhaupt nichts gemeinsam hat.
Ansonsten lass uns mit dem NodeRed Flow weiter machen - ansonsten habe ich keine weitere Lösung für Dich.
Mehr als die 3 Lösungen, die ich Dir vorgestern vorgeschlagen habe, sehe ich nicht und wenn 2 davon aus verschiendenen Gründen ausscheiden, dann müssen wir halt das nehmen was übrig bleibt. Ansonsten musst Dir jemand anderes weiterhelfen, dem vielleicht noch Lösung 4, 5 oder 6 einfällt
wir reden jetzt aber schon vom Terminal auf dem PI?
Passwort mir Enter funzt auch ned.Ansonsten machen wir vielleicht mit dem NodeRed Flow weiter und lassen die Geschichte mit der Datenbank.
at the Moment vermutlich das beste. Für die Geschichte mit der Datenbank bräucht ich jemand der mir das vor Ort, Schritt für Schritt zeigt, IT ist nunmal überhaupt ned meins und die Anleitungen im Netz sind auch alle verschieden.
wie gesagt, ich steig sowieso schon nimmer durch, wo es welchen User für was gibt.
Ich denk am Vernünftigsten wäre es ich mach den PI mir der DB platt und machs neu.....irgendwann -
Hast Du den Flow importiert?
jetzt, mit schon angepassten DB, hab nur die ersten beiden blauen angepasst.
@accuface Nein. Deswegen sagte ich ja wir müssen das Schritt für Schritt durchgehen.
Wie heißt denn der Pfad bis consumed?
