  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
    Folgendes ist neu bzw. behoben:
    • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
    • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
    • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
      @pajda @ps1304 )
    • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
    ps1304
    #758
    @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
    Gruß Peter
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #759
      Ganz blöde Frage:
      Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
      Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
      Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos :/
      Beta-Tester
      SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P ps1304
        @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
            ">1": {
                "icon": "mdi:transmission-tower-export"
            "==0": {
                "icon": ""
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #760
        @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
        • Merlin123M Merlin123
          Ganz blöde Frage:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #761
          @merlin123 In der Tat eine blöde Frage ;)
          Jeder Adapter hat seinen eigenen Namespace - somit sind die Bilder pro Adapter gespeichert. Somit lädst Du Bilder in der EF Galerie hoch, die du dort nutzen möchtest.
          Wenn das Bilder allerdings auch relativ über VIS verfügbar ist, kann man dort auch einfach die Adresse eingeben und das Bilder wird so angezeigt.
          In den Objekten kannst Du ein Objekt mit der zugehörigen Adresse einbinden - wenn der Datenpunkt die Adresse bereithält (Wetter-Adapter z.B.).
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #762
            @skb Ah... Oben in den Reitern ist ne eigene Galerie.... Ist mir bisher echt nicht aufgefallen.
            Trotzdem komisch, dass beim Klick auf Galerie beim Image dann nicht einfach nichts angezeigt wird sondern ein dauerhaftes Ladesymbol läuft.
            Und idee: An der Stelle auch den Upload von Bildern ermöglichen. Wäre intuitiver nutzbar :)
            Beta-Tester
            P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              Ganz blöde Frage:
              ps1304
              #763
              @merlin123 wie sbk schreibt - die icons entweder in der Galerie hochladen - dann sind si erstmal nur in der Instanz verfügbar; oder halt via Objektbrowser auf dein Icon Sammlung der VIS verweisen
              Galerie:
              Obejktbrowser: das rechte Symbol nutzen
                ps1304
                #764
                @merlin123 stimmt beim Klick auf Galerie kommt nur das Ladesymbol
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #765
                  @merlin123 Gut erkannt, das man auch mal einen Blick darauf werfen sollte, was alles verfügbar ist ;)
                  Ja, der Ladebalken sollte eigentlich nicht angezeigt werden, wenn keine Bilder da sind. Sehe ich mir an.
                  Bilder lädt man eben über die Galerie in der Menüleiste hoch. Wüsste jetzt nicht, was da nicht "intuitiv" ist.
                  • P ps1304
                    Galerie:
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #766
                    @ps1304 Der Objektbrowser sieht bei mir so aus. Wo muss ich da hinklicken?
                    Beta-Tester
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      #767
                      @skb In der Vis kannst Du ein bestehendes Bild auswählen oder direkt ein neues hochladen.
                      Das es in nem Adapter eine eigene Galerie auf einen Tab gibt muss man erstmal bemerken :)
                      Was mir eben noch aufgefallen ist:
                      Wenn man mehrere Bilder hochläd und eins davon größer als 5MB ist, läd er gar keins hoch. Und der Hinweis auf die 5MB unterhalb des Drag&Drop Fensters ist mir nicht direkt aufgefallen. Erst beim 2. Versuch hab ich das gesehen. Vielleicht könnte man einen Fehler deutlicher hervorheben, z.B. rote Schrift oder sowas.
                      Sag für mich so aus, als ob er es einfach nicht gemacht hätte.
                      NACHTRAG:
                      Er hat dann auch von 7 Bildern nur 4 hochgeladen, obwohl alle klein genug waren und er einen erfolgreichen Upload gemeldet hat
                      Beta-Tester
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #768
                        Also irgendwas passt da nicht. Hab versucht die Dateien nochmal hochzuladen und es sieht jetzt so aus:
                        4 gab es schon, 3 hat er hochgeladen, macht 7.
                        Ich seh aber nur 5....
                        Nach nem Reload der Seite waren dann alle da....
                        Beta-Tester
                          NACHTRAG:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #769
                          @Merlin123 In der VIS kannst du dies, das oder jenes. In diesem Adapter eben Anderes. Weiss also weiterhin nicht, wo das Problem liegt, in die Galerie zu wechseln und das Bild hochzuladen. Dies passiert ja auch nicht 100 Mal am Tag.
                          Es werden Warnmeldungen angezeigt, wenn etwas nicht funktioniert hat. Auch wird der Stapel weiter abgearbeitet, wenn ein Fehler auftritt.
                          • SKBS SKB
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #770
                            @skb Das war nur ein Hinweis, wie es für Anwender einfacher wäre, weil konsistenter in der Bedienung.
                            Und bei mir hat er initial keine Bilder hochgeladen oder zumindest keine angezeigt. (siehe meinen Screenshot in vorherigen Post). Da stimmt was mit dem Refresh der Anzeige nicht.
                            Beta-Tester
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #771
                              @merlin123 Deinen Fehler kann ich nicht reproduzieren. Ich wähle 30 Bilder aus - werden alle hochgeladen und angezeigt.
                              • SKBS SKB
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #772
                                @skb hmm. ok. Ich beobachte das mal.
                                Beta-Tester
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #773
                                  @merlin123 Ist ja jetzt auch nicht so, das die Funktion neu wäre und Fehler enthält - wäre das so, hätten sich Benutzer schon vor 6 Monaten gemeldet.
                                  • SKBS SKB
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #774
                                    @skb Hab es eben nochmal probiert und 4 Bilder hochgeladen. Diese werden nicht direkt rechts angezeigt. Erst nach einem Reload der Seite sind die da.
                                    Windows 11, Chrome (beides aktuellste Version)
                                    in iobroker alles auf dem letzten Beta Stand
                                    Beim Löschen wird die Anzeige richtig aktualisiert
                                    Beta-Tester
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #775
                                      @merlin123 Und, erscheinen Fehler in der Konsole?
                                      Läuft der LadeBalken durch?
                                      Wie gesagt, ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen.
                                        ps1304
                                        #776
                                        @merlin123 hilft nur wenn in den Objekten Verweise auf Bilder sind - ansonsten hilft nur wie in der Hilfe steht:
                                        kommt halt drauf wo dein VIS Icons liegen. Ich nutze nur noch die Galerie - ist einfacher
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #777
                                          @skb Balken läuft durch mit Erfolgsmeldung. In der Konsole kam keine Ausgabe.
                                          Beta-Tester
