  4. iob started nicht nach raspi os update
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hukio
    hab ich oben doch schon gesendet
    @hukio
    Sorry, hatte ich übersehen.
    apt policy redis
    sagt? Und
    systemctl status iobroker.service
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hukio
      wenn ich iob fix laufen lasse kommt bei checking autostart folgende rote warnung:
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
      Authenticating as: ,,, (pi)
      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      hukraspiEnabling autostart...
      Autostart enabled!
      @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
      Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
      Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
        admin.0 hat nichts gebracht.
        mal mit --debug!
        iob start admin.0 --debug
        und Ergebnis zeigen!
        hukio
        @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
        iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
          @hukio
          apt policy redis
          sagt? Und
          hukio
          pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
          ○ iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
               Active: inactive (dead)
                 Docs: http://iobroker.net
          Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
          lines 1-6/6 (END)
          pi@raspi5:~ $ apt policy redis
          redis:
            Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
            Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
            Version table:
           *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
            hukio
            Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
            • H hukio
              ich bat
              @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
              Ergebnis zeigen!
              preset: ena>
              abgeschnitten!
              fehlt sonst noch was?
                ich bat
                Ergebnis zeigen!
                preset: ena>
                abgeschnitten!
                hukio
                nochmals
                das ist das ganze
                • H hukio
                  nochmals
                  das ist das ganze
                  @hukio
                  Nein, das geht rechts weiter.
                  Terminalfenster größer ziehen.
                  Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                    @hukio
                    hukio
                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                    glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                    • H hukio
                      @hukio
                      systemctl restart iobroker.service
                      Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                      watch systemctl status iobroker
                        @hukio
                        hukio
                        Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                        • H hukio
                          @hukio
                          Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @hukio
                            hukio
                            bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                              @hukio
                              hukio
                              meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                              • H hukio
                                @hukio
                                Kommt drauf an, was du mit 'backup' genau meinst.
                                  @hukio
                                  hukio
                                  das Standard backup, das ich mit dem Backitup Adapter jeden Tag mache.
                                  • H hukio
                                    @hukio
                                    Das wird dir vermutlich mit der Authentifizierung beim PAM nicht weiterhelfen.
                                      @hukio
                                      hukio
                                      Mir fällt gerade ein, daß ich vor Kurzem für den iobroker.ble Adapter folgendes installiert habe:
                                      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                      Kann das das Starten beeinflußt haben?
                                      • H hukio
                                        Nein.
                                          Nein.
                                          hukio
                                          muß oder soll ich neu installieren? Noch irgendwelche Ideen?
                                          Bei mir im Haus steht alles still, einschließlich Heizung (zur Not Handbetrieb)
