  4. iob started nicht nach raspi os update
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hukio
    hab ich oben doch schon gesendet
    hukio
    wenn ich iob fix laufen lasse kommt bei checking autostart folgende rote warnung:
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    hukraspiEnabling autostart...
    Autostart enabled!
    • H hukio
      @hukio
      Sorry, hatte ich übersehen.
      apt policy redis
      sagt? Und
      systemctl status iobroker.service
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hukio
        Autostart enabled!
        @hukio sagte in iob started nicht nach raspi os update:
        Hast du den User 'pi' nach der Installation des iobrokers ab- und wieder angemeldet? Oder gleich die ganze Kiste mal sauber durchgestartet?
        Grundsätzlich ist es auch nicht mehr empohlen, den ersten User 'pi' zu nennen. Verwende deinen Vornamen oder Forennick oder sowas.
          admin.0 hat nichts gebracht.
          mal mit --debug!
          iob start admin.0 --debug
          und Ergebnis zeigen!
          hukio
          @homoran said in iob started nicht nach raspi os update:
          iob start admin.0 --debug bringt keine reaktion, läuft durch
            @hukio
            apt policy redis
            sagt? Und
            hukio
            pi@raspi5:~ $ systemctl status iobroker.service
            ○ iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                 Active: inactive (dead)
                   Docs: http://iobroker.net
            Dec 18 17:33:25 raspi5 systemd[1]: Failed to start iobroker.service.
            lines 1-6/6 (END)
            pi@raspi5:~ $ apt policy redis
            redis:
              Installed: 5:7.0.15-1~deb12u1
              Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
              Version table:
             *** 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
              hukio
              Ich bin mir nicht sicher. Schon länger her, daß ich installiert habe. Glaube aber, daß ich user nach user pi umbenannt habe.
              • H hukio
                ich bat
                @homoran sagte in iob started nicht nach raspi os update:
                Ergebnis zeigen!
                preset: ena>
                abgeschnitten!
                fehlt sonst noch was?
                  ich bat
                  Ergebnis zeigen!
                  preset: ena>
                  abgeschnitten!
                  hukio
                  nochmals
                  das ist das ganze
                  • H hukio
                    nochmals
                    das ist das ganze
                    @hukio
                    Nein, das geht rechts weiter.
                    Terminalfenster größer ziehen.
                    Hast du mal den hostname nachträglich geändert?
                      @hukio
                      hukio
                      schrieb am zuletzt editiert von hukio
                      glaube ich nicht. Habe installiert und dann nichts mehr geändert. Habe früher schon OS updates gemacht
                      • H hukio
                        @hukio
                        systemctl restart iobroker.service
                        Edit: Und in einem zweiten Terminal beobachten, was passiert:
                        watch systemctl status iobroker
                          @hukio
                          hukio
                          Every 2.0s: systemctl status iobroker        raspi5: Wed Dec 18 18:39:01 2024
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                          • H hukio
                            @hukio
                            Mit aktuellem Zeitstempel steht da nix drin?
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hukio
                              hukio
                              bin mir nicht sicher, was Du meinst. Habe watch zuerst gestartet im 2. Fenster und dann systemctl in ersten
                                @hukio
                                hukio
                                meinst Du, daß ich ein restore vom heutigen backup machen sollte? Wird das das Starten ermöglichen?
                                • H hukio
                                  @hukio
                                  Kommt drauf an, was du mit 'backup' genau meinst.
                                    @hukio
                                    hukio
                                    das Standard backup, das ich mit dem Backitup Adapter jeden Tag mache.
                                    • H hukio
                                      @hukio
                                      Das wird dir vermutlich mit der Authentifizierung beim PAM nicht weiterhelfen.
                                        @hukio
                                        hukio
                                        Mir fällt gerade ein, daß ich vor Kurzem für den iobroker.ble Adapter folgendes installiert habe:
                                        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                        Kann das das Starten beeinflußt haben?
                                        • H hukio
                                          Nein.
