  4. Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @legro sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
    Zurecht - nur kannte ich mich damit wenigstens in etwa so aus, wie du in Sachen Linux
    Das ist eher das 'Problem' an der Stelle, nicht die vermeintliche 'Bastelbude'.
    Das wird nämlich nur von Leuten so gesehen, die 'Ahnung von Windows' haben und ihr 'Wissen' von dort versuchen in die Linux-Welt zu retten. Das funktioniert nur nicht und ist nur hinderlich im Umgang mit einem komplett anders aufgebauten Betriebssystem.
    Linux IST nicht wie Windows. Und will und soll es auch gar nicht sein. Einen Windows-Klon braucht die Welt nicht und deswegen tickt Linux ganz bewusst anders.
    Wenn das so eine 'Bastelbude' wäre, dann würde nicht die überwiegende Zahl der Server und 'Supercomputer' auf Linux setzen.
    legro
    @thomas-braun sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
    Du trägst Eulen nach Athen.🙂 Aber Linux bräuchte endlich eine vernünftige Möglichkeit, das System auf eine neue Version anzuheben ohne gleich alles neu installieren - oder eben ein Profi in Sachen Linux sein - zu müssen.
    Ich fürchte, dass dies auch Kostengründe haben dürfte.😉
    Solche Diskussionen sind letztendlich müßig. Statt weiter zu lamentieren installiere ich halt zum x. Mal alles wieder neu.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    haselchenH Thomas BraunT HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @legro
      OT on
      Müßig ist das keinesfalls, denn auch Windows kannst Du nicht so einfach von einer Version zur Anderen bringen -> Thema Hardware Voraussetzungen.
      Und bei Windows wird Dir bei ner Installation einfach was ins System geklatscht.
      In Linux kannst Du das überwiegend selbst steuern.
      OT off
      Und wenn Du so oft neu installieren musst , dann ist da was mit der Lernkurve nicht richtig 😉
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @legro
        OT on
        OT off
        legro
        @haselchen sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
        @legro
        Und wenn Du so oft neu installieren musst, dann ist da was mit der Lernkurve nicht richtig 😉
        Auf meine alten Tage: Nein, nein und nochmals nein.
        Ich will in Sachen Linux kein Profi müssen sein. 😂
        Mit überzeugten Linux-Anwendern über Windows zu diskutieren, ist müßig. Das Ganze ist eh bloß noch OT.
        • L legro
          Die gibt es natürlich grundsätzlich (es gibt allerdings kein 'Linux' in dem Sinne, nur hunderte von Distributionen, die alle auf dem Linux-Kernel aufsetzen).
          Sog. 'rolling release'-Distributionen gibt es, die installierst du einmal und dann rollst du regelmäßig mit dem Upstream mit und hast immer die aktuellsten Versionen. Hab ich zum Beispiel auf dem Laptop von dem ich gerade tippe laufen.
          Setzt aber voraus, dass man sich mit dem System beschäftigen will und z. B. release notes liest.
          Und auch bei 'point releases' (wie z. B. Debian) geht das grundsätzlich von einem Release zum nächsten (tw. mit ein paar Kniffen und Anpassungen). In deinem konkreten Fall von 'Raspberry 11 - Bullseye' auf 'Raspberry 12 - Bookworm' sind die Änderungen zwischen den Releases allerdings so groß, das es auf eine Neuinstallation herausläuft. Die Änderungen ergeben sich übrigens daraus, das man bei der Bastelbude 'Raspberry OS' zu der Erkenntnis gekommen ist, das die eigenen Basteleien am OS nicht mehr erforderlich sein sollten und man nun auf den Debian-Standard zurückgeht. Es wird also künftig bei Raspberry OS weniger gebastelt und ein Sprung von 'Bookworm' auf 'Trixie' im Sommer 2025 dürfte wieder per 'in-line'-Upgrade funktionieren.
          • L legro
            Beim Betrieb von Servern sind die Lizenzkosten der kleinste Faktor. Da stehen andere Aspekte mehr im Vordergrund.
            Und diese Anforderungen werden von der 'Bastelbude' Linux wohl überwiegend besser erfüllt als von anderen Systemen.
            • L legro
              hat es!
              nur in diesem einen speziellen Fall von Raspberrypi OS bullseye auf Raspberry pi OS bookworm geht das sinnvollerweise nicht.
              Dazu wurde früher im Raspberry pi OS / Raspbian zu viele Dinge Raspi-spezifisch in deren Linux eingebaut.
              mit Bookworm nähert man sich jetzt deutlich mehr an Debian an.
              Musst du auch nicht. Bin ich auch nicht.
              Habe erst durch ioBroker meinen ersten Kontakt mit Linux gehabt.
              Und weil ich mich mit Linux nicht wirklich auskenne mache ich bei jedem Wechsel des major releases eine Neuinstallation, spiele das Backup zurück und fertig.
              Der Vorteil ist, dass aller Schrott runter ist, dass ich (bisher) parallel aufbauen kann.
              Wenn ich fertig bin wird der alte Server abgeklemmt, beim neuen die IP angepasst, dann sind nur wenige Minuten Totzeit.
              Bei Raspi3/4 hab ich sogar die Karte einfach umgesteckt.
              für den Pi5 hab ich noch kein Reservegerät
              • L legro
                @legro
                Du kannst auch versuchen mit dieser Anleitung auf ein stabiles Raspberry OS 12 - Bookworm zu kommen:
                https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                Ich würde das aber nicht als generellen Upgrade-Pfad für alle user empfehlen wollen.
                Es gibt also schon Wege, dein Raspberry OS 11 auf 12 zu hieven. Sie sind nur in diesem Fall für meinen Geschmack zu verschlungen und unsicher für selbst-erklärte Linux-Laien und 'Warum-ist-Linux-nicht-wie-xy'-Frager.
                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @legro
                  Und um das zu einem Abschluss zu bringen:
                  Eine dieser 'rolling release' Distributionen läuft auf einem meiner Test-Raspberries:
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: daleth
                         Icon name: computer
                  Operating System: Arch Linux ARM
                            Kernel: Linux 6.12.4-1-rpi
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to: arch
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:33:25 up 1 day, 16:11,  2 users,  load average: 0.85, 0.25, 0.09
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    @legro
                    legro
                    @legro
                    Ich bin bereits dabei ein neues System aufzubauen. Allerdings ist das ganz schön viel Arbeit, wie man hier nachlesen kann.😉 Da mein System wieder läuft, kann ich das Ganze in aller Ruhe angehen.
                    Mittlerweile konnte ich mit Unterstützung von @jrbwh das Problem lösen. Es lag an irgendwelchen Abhängigkeiten.
                    • L legro
                      @legro
                      was genau?
                      in dem verlinkten Thread kommt der genannte User nicht vor
                      • L Offline
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        @homoran sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
                        was genau?
                        Mittels npm rb den Adapter erneut kompilieren und mit npm i neu installieren. Es lag an falschen Abhängigkeiten im socketcan.
                        • L legro
                          was genau?
                          Bei einem nodejs Major-Upgrade müssen u. U. einige Module gegen die neue ABI gebaut werden.
                          Betrifft auch andere Adapter wie z. B. 'ble'.
