  4. Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @legro sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
    Was habe ich ggf. falsch gemacht?
    Was hast du denn gemacht?
    iob nodejs-update
    oder was?
    Schau dir per
    iob diag
    den Ist-Zustand an.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Ich habe iobroker nodejs-update eingegeben, weil dies ja die Installation ebenfalls überprüft. Herausgekommen ist dies ..
    ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
    Recommended nodejs-version is: 20.18.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
    /usr/bin/node 		v20.18.1
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    Nothing to do - Your version is the recommended one.
    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
    Ich dachte natürlich, hurra - es ist alles in Ordnung. Leider ist dem nicht so.
    iob diag liefert ..
    Copy text starting here:
    ```bash
    			v.2024-10-19
     Static hostname: raspiBullseye
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.2G        3.3G        3.6G        1.1M        1.4G        4.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        3.3G        3.8G
    Active iob-Instances: 	32
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.3
    			admin 			7.1.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		20716
    States: 		17417
    Size of iob-Database:
    50M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    Die Langversion ist in Arbeit und poste ich gleich.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      iob diag liefert ..
      ```bash
      			v.2024-10-19
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
      			admin 			7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		20716
      States: 		17417
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @legro
      Ist kein Node 20 Fehler.
      Hat mit dem Adapter zu tun.
      Da steht zwar Node22 , aber in dem Issue wird Dein Fehler aus dem Log behandelt.
      https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan/issues/65
      • L legro
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        iob diag liefert ..
        ```bash
        			v.2024-10-19
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           209M          0B        209M
        			admin 			7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		20716
        States: 		17417
        iobroker nodejs-updatiob diag
        ist ja auch Quatsch...
        iob diag
        muss das heißen.
        Rasperry ggfls. mit der Testversion von hier anpacken:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          iob diag liefert ..
          ```bash
          			v.2024-10-19
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
          			admin 			7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		20716
          States: 		17417
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @legro
          Das ist vermutlich die Lösung vom Entwickler
            iob diag
            muss das heißen.
            legro
            Hier die Langversion ..
            bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             12:44:37 up 32 min,  3 users,  load average: 0.85, 1.08, 1.09
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2024-12-14 12:44:37 CET
                       Universal time: Sat 2024-12-14 11:44:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        3.0G        3.9G        1.1M        1.4G        5.2G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        3.0G        4.1G
                     7812 M total memory
                     2886 M used memory
                     3054 M active memory
                      783 M inactive memory
                     3722 M free memory
                      155 M buffer memory
                     1186 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 12:44:38 up 32 min,  3 users,  load average: 0.86, 1.08, 1.09
            Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 57.1 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7812.3 total,   3722.4 free,   2886.9 used,   1341.8 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4925.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   16G   12G  58% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  932K  1.6G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   33M  220M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Sat Dec 14 12:12:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AC:B4:A2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Dec 14 12:12:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 14 12:12:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Dec 14 12:12:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            6.0G	/var/
            2.9G	/var/lib
            2.6G	/var/log
            2.5G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
            Journal file /var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105/system@000617b59b4419c3-7f20c1d2455234ec.journal~ is truncated, ignoring file.
            Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            805M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspiBullseye       raspiBullseye (version: 7.0.3, hostname: raspiBullseye , alive, uptime: 1907)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.3
            admin: 		7.1.5
            javascript: 	8.8.3
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            - disabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 42010
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: tcp://192.168.4.92:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
            │ 3       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "e3oncan"      : 0.10.3   , installed 0.10.3
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects: 	20716
            States: 	17408
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12093      992/dnsmasq
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16689      1112/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1995       1112/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15170      983/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:43165         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20190      2952/io.yahka.0
            tcp        0      0 192.168.4.72:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18261      2425/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.4.72:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18250      2374/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        1910       908/mosquitto
            tcp6       0      0 :::34875                :::*                    LISTEN      1001       20836      2952/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::39359                :::*                    LISTEN      1001       20832      2952/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       19629      2623/io.nuki-extend
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14038      1111/grafana
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20707      2824/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14210      1659/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21974      3018/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14000      895/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15172      983/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::42629                :::*                    LISTEN      1001       20834      2952/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        1911       908/mosquitto
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20158      2816/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20159      2816/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40945           0.0.0.0:*                           108        1726       372/avahi-daemon: r
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12092      992/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12089      992/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1815       764/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1724       372/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21837      2715/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::33846                :::*                                108        1727       372/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1725       372/avahi-daemon: r
            2024-12-14 12:45:02.900  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            2024-12-14 12:45:02.900  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: }
            2024-12-14 12:45:02.900  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-14 12:45:02.900  - error: host.raspiBullseye instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-14 12:45:02.900  - info: host.raspiBullseye Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
            2024-12-14 12:45:34.598  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.e3oncan.0 in version "0.10.3" started with pid 9589
            2024-12-14 12:45:36.280  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1586
            2024-12-14 12:45:36.281  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
            2024-12-14 12:45:36.281  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:                  ^
            2024-12-14 12:45:36.281  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
            2024-12-14 12:45:36.281  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1586:18)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-14 12:45:36.282  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12) {
            2024-12-14 12:45:36.283  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            2024-12-14 12:45:36.283  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: }
            2024-12-14 12:45:36.283  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-14 12:45:36.283  - error: host.raspiBullseye instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-14 12:45:36.283  - info: host.raspiBullseye Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
            iob diag has finished.
            • L legro
              bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       7812 M total memory
                       2886 M used memory
                       3722 M free memory
                        155 M buffer memory
                       1186 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.0G	/var/
              2.9G	/var/lib
              2.6G	/var/log
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.1.5
              javascript: 	8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	20716
              States: 	17408
              Pending Updates: 0
              Da sieht man mal wieder, warum es keine brillante Idee ist, Versionsangaben in den hostname zu integrieren.
              Oder in der Signatur. Sowas irritiert nur Helfer, wenn es nicht wenigstens dann auch aktuell gehalten wird...
              Der 'Bookworm' ist auch nicht richtig installiert bzw. upgegraded worden. Nicht umsonst wird in dem Fall 'Bullseye auf Raspberry' eine NEUinstallation vorgesehen.
              Um so schiefe Installationen werde ich mich nicht weiter kümmern.
              Installier es gescheit von Grund auf neu.
                legro
                @thomas-braun sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
                Da diskreditierst du allerdings deine eigenen Arbeiten.🙄 Ich habe die Aktualisierung auf Bookworm nach deinen Anleitungen sorgfältig/minutiös durchgeführt - was auch monatelang zu keinerlei Schwierigkeiten/Fehler führte.
                Dennoch werde ich deinen Rat annehmen und mein System neu aufsetzen.
                • L legro
                  nur dass diese Anleitung nicht für bullseye -> bookworm gilt!
                  • L legro
                    Dann hast du aber die Passage
                    Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                    Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                    Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                    Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                    Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                    geflissentlich ignoriert, wenn du dich an diese Anleitung gehalten haben willst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                      legro
                      .. geflissentlich ignoriert, wenn du ..
                      Ein Versuch war's wert! Schließlich bin ich bisher nie schlecht mit deinen Anleitungen gefahren. Außerdem hat doch tatsächlich das Ganze über viele, viele Monate anstandslos funktioniert.
                      Mein Fazit: Linux ist und bleibt für mich eine ewige Bastelstube. Man schimpft immer auf M$ Windows. Zurecht - nur kannte ich mich damit wenigstens in etwa so aus, wie du in Sachen Linux.😊
                      Aber alles Lamentieren hilft mir nichts. Ich werde also mein System völlig neu aufsetzen und nehme dazu auch gleich einen neuen Raspberry Pi 5.
                      • L legro
                        Das ist eher das 'Problem' an der Stelle, nicht die vermeintliche 'Bastelbude'.
                        Das wird nämlich nur von Leuten so gesehen, die 'Ahnung von Windows' haben und ihr 'Wissen' von dort versuchen in die Linux-Welt zu retten. Das funktioniert nur nicht und ist nur hinderlich im Umgang mit einem komplett anders aufgebauten Betriebssystem.
                        Linux IST nicht wie Windows. Und will und soll es auch gar nicht sein. Einen Windows-Klon braucht die Welt nicht und deswegen tickt Linux ganz bewusst anders.
                        Wenn das so eine 'Bastelbude' wäre, dann würde nicht die überwiegende Zahl der Server und 'Supercomputer' auf Linux setzen.
                          legro
                          Du trägst Eulen nach Athen.🙂 Aber Linux bräuchte endlich eine vernünftige Möglichkeit, das System auf eine neue Version anzuheben ohne gleich alles neu installieren - oder eben ein Profi in Sachen Linux sein - zu müssen.
                          Ich fürchte, dass dies auch Kostengründe haben dürfte.😉
                          Solche Diskussionen sind letztendlich müßig. Statt weiter zu lamentieren installiere ich halt zum x. Mal alles wieder neu.
                          haselchenH Thomas BraunT HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @legro
                            OT on
                            Müßig ist das keinesfalls, denn auch Windows kannst Du nicht so einfach von einer Version zur Anderen bringen -> Thema Hardware Voraussetzungen.
                            Und bei Windows wird Dir bei ner Installation einfach was ins System geklatscht.
                            In Linux kannst Du das überwiegend selbst steuern.
                            OT off
                            Und wenn Du so oft neu installieren musst , dann ist da was mit der Lernkurve nicht richtig 😉
                            • haselchenH haselchen
                              @legro
                              OT on
                              OT off
                              legro
                              @haselchen sagte in Update von nodejs auf 20.x schiefgegangen?:
                              @legro
                              Und wenn Du so oft neu installieren musst, dann ist da was mit der Lernkurve nicht richtig 😉
                              Auf meine alten Tage: Nein, nein und nochmals nein.
                              Ich will in Sachen Linux kein Profi müssen sein. 😂
                              Mit überzeugten Linux-Anwendern über Windows zu diskutieren, ist müßig. Das Ganze ist eh bloß noch OT.
                              • L legro
                                Die gibt es natürlich grundsätzlich (es gibt allerdings kein 'Linux' in dem Sinne, nur hunderte von Distributionen, die alle auf dem Linux-Kernel aufsetzen).
                                Sog. 'rolling release'-Distributionen gibt es, die installierst du einmal und dann rollst du regelmäßig mit dem Upstream mit und hast immer die aktuellsten Versionen. Hab ich zum Beispiel auf dem Laptop von dem ich gerade tippe laufen.
                                Setzt aber voraus, dass man sich mit dem System beschäftigen will und z. B. release notes liest.
                                Und auch bei 'point releases' (wie z. B. Debian) geht das grundsätzlich von einem Release zum nächsten (tw. mit ein paar Kniffen und Anpassungen). In deinem konkreten Fall von 'Raspberry 11 - Bullseye' auf 'Raspberry 12 - Bookworm' sind die Änderungen zwischen den Releases allerdings so groß, das es auf eine Neuinstallation herausläuft. Die Änderungen ergeben sich übrigens daraus, das man bei der Bastelbude 'Raspberry OS' zu der Erkenntnis gekommen ist, das die eigenen Basteleien am OS nicht mehr erforderlich sein sollten und man nun auf den Debian-Standard zurückgeht. Es wird also künftig bei Raspberry OS weniger gebastelt und ein Sprung von 'Bookworm' auf 'Trixie' im Sommer 2025 dürfte wieder per 'in-line'-Upgrade funktionieren.
                                • L legro
                                  Beim Betrieb von Servern sind die Lizenzkosten der kleinste Faktor. Da stehen andere Aspekte mehr im Vordergrund.
                                  Und diese Anforderungen werden von der 'Bastelbude' Linux wohl überwiegend besser erfüllt als von anderen Systemen.
                                  • L legro
                                    hat es!
                                    nur in diesem einen speziellen Fall von Raspberrypi OS bullseye auf Raspberry pi OS bookworm geht das sinnvollerweise nicht.
                                    Dazu wurde früher im Raspberry pi OS / Raspbian zu viele Dinge Raspi-spezifisch in deren Linux eingebaut.
                                    mit Bookworm nähert man sich jetzt deutlich mehr an Debian an.
                                    Musst du auch nicht. Bin ich auch nicht.
                                    Habe erst durch ioBroker meinen ersten Kontakt mit Linux gehabt.
                                    Und weil ich mich mit Linux nicht wirklich auskenne mache ich bei jedem Wechsel des major releases eine Neuinstallation, spiele das Backup zurück und fertig.
                                    Der Vorteil ist, dass aller Schrott runter ist, dass ich (bisher) parallel aufbauen kann.
                                    Wenn ich fertig bin wird der alte Server abgeklemmt, beim neuen die IP angepasst, dann sind nur wenige Minuten Totzeit.
                                    Bei Raspi3/4 hab ich sogar die Karte einfach umgesteckt.
                                    für den Pi5 hab ich noch kein Reservegerät
                                    • L legro
                                      @legro
                                      Du kannst auch versuchen mit dieser Anleitung auf ein stabiles Raspberry OS 12 - Bookworm zu kommen:
                                      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                                      Ich würde das aber nicht als generellen Upgrade-Pfad für alle user empfehlen wollen.
                                      Es gibt also schon Wege, dein Raspberry OS 11 auf 12 zu hieven. Sie sind nur in diesem Fall für meinen Geschmack zu verschlungen und unsicher für selbst-erklärte Linux-Laien und 'Warum-ist-Linux-nicht-wie-xy'-Frager.
                                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @legro
                                        Und um das zu einem Abschluss zu bringen:
                                        Eine dieser 'rolling release' Distributionen läuft auf einem meiner Test-Raspberries:
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: daleth
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Arch Linux ARM
                                                  Kernel: Linux 6.12.4-1-rpi
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to: arch
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         15:33:25 up 1 day, 16:11,  2 users,  load average: 0.85, 0.25, 0.09
                                        CPU threads: 4
                                        Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                          @legro
                                          legro
                                          @legro
                                          Ich bin bereits dabei ein neues System aufzubauen. Allerdings ist das ganz schön viel Arbeit, wie man hier nachlesen kann.😉 Da mein System wieder läuft, kann ich das Ganze in aller Ruhe angehen.
                                          Mittlerweile konnte ich mit Unterstützung von @jrbwh das Problem lösen. Es lag an irgendwelchen Abhängigkeiten.
