  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 127 Beobachtet
  • G gooflo
    @djvanity ggf. gerne PN, ansonsten hier mal (ungetestet, weil ich bei mir noch weitere Änderungen drin hab) die Modifikation, ausgehend von Version 125:
    ab Zeile 275
    lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
    lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
    lowBatLimitIsPVInput: true,                 // gooflo: falls unter lowBatLimit und >= 20W Input, auf Output = PV Input setzen
    die letzte Zeile mit dem Parameter "LowBatLimitIsPVInput" einfügen. Und dann ab Zeile 2674 folgende Änderung:
     if (Setpower > myMaxPower) {
         // Original Code:
         // cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
         // Setpower = myMaxPower
         let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
         if (GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitPozOn && currentPVinput >= 20 && ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitIsPVInput && Setpower > currentPVinput) {
             mlog("Limit output to PV Input = " + currentPVinput)
             cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
             Setpower = currentPVinput
             myMaxPower = Setpower
         } else {
     } else {
         Setpower = Setpower + cutoff
         cutoff = 0
    Hier ggf. noch die Schwelle von 20W anpassen (dafür habe ich keinen Parameter spendiert, wäre natürlich auch möglich.
    Viel Spaß damit!
    G
    G
    gooflo
    #1568
    @DJVanity kleines Update, die Verbindung mit dem lowBatLimit fand ich nicht so gut, sieht jetzt bei mir so aus, so kann man mit eigenen Parametern einstellen, wann das Verhalten greifen soll:
    LimitIsPVInput: true,                       // gooflo: wenn Batterie < LimitIsPVInputThresholdCapa und PV Input > LimitIsPVInputThresholdPVIn verwenden wir den PV Input als Output (minimiert Batterienutzung in diesem Bereich, vor allem im Winter sinnvoll)
    LimitIsPVInputThresholdCapa: 20,            // gooflo: Schwelle für Batteriekapazität in %
    LimitIsPVInputThresholdPVIn: 20,            // gooflo: Schwelle für PV Input in Watt
    und
     // gooflo: limitiere auf PV Input falls Bedingungen erfüllt sind
     if (ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInput &&
         GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa &&
         currentPVinput > ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn
         mlog("PS " + index + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
     } else if (Setpower > myMaxPower) {
         // Original code
     } else {
         cutoff = 0
    • G gooflo
      und
           // Original code
       } else {
           cutoff = 0
      M
      M
      Mario1995
      #1569
      @gooflo Ich habe versucht deine Änderungen in meinem Skript testweise einzubauen.
      Bei mir kommt jedoch folgender Fehler:
      javascript.0	14:43:28.867	error	script.js.common.Ecoflow_Test: ReferenceError: asn is not defined
      Kannst du mir da weiterhelfen? Vielen Dank für deine Arbeit :)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mario1995
        G
        G
        gooflo
        schrieb am zuletzt editiert von gooflo
        #1570
        @mario1995 die Fehlermeldung heißt, dass die Variable "asn", die im Code benutzt wird, nicht definiert ist. Dann hast Du den zweiten Teil vermutlich an der falschen Stelle eingebaut. Suche am besten nochmal die Stelle im Originalskript ab Zeile 2673, dort muss es eingefügt werden und ab Zeile 2676 im Originalskript ist es wieder der alte Code (im Codeschnipsel ab Zeile 16). Hoffe das hilft. Ansonsten schick mir gerne mal Dein Skript zu (Chat hier im Forum), dann schaue ich es mir an. Evtl. hast Du gar nicht die Version 125 als Basis? Dann müsstest Du die Stelle in Deiner Version suchen ...
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gooflo
          M
          M
          Mario1995
          #1571
          @gooflo Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ich hatte einerseits Nicht die Richtige Version 125 eingespielt, andererseits habe ich das auch übersehen das es sich ab Zeile 16 um den alten Code handelt.
          Ich bin mal gespannt wie das läuft :)
          Nochmal vielen Dank und einen schönen ersten Advent noch :)
          • G gooflo
            M
            M
            Mario1995
            #1572
            @gooflo Hallo, leider läuft das Skript doch nicht richtig.
            Folgender Fehler taucht auf:
            javascript.0	12:03:22.084	info	script.js.common.Ecoflow_Test: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: ReferenceError: index is not defined
             if ((GlobalObj[asn].GAPdurchschnitt < 10 && gapSumme > 10) || GlobalObj[asn].gapWait > Date.now() - (1 * 60 * 1000)) {
                                                if (GlobalObj[asn].gapWait == 0) GlobalObj[asn].gapWait = Date.now()
                                                Setpower = Setpower + gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap
                                                mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " bekommt die Gapsumme: " + (gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap) + " W Zusaetzlich")
                                            } else {
                                                if (GlobalObj[asn].gapWait != 0) mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " gapWait zurückgesetzt")
                                                GlobalObj[asn].gapWait = 0
                 // Original code
                                            } else {
                                                cutoff = 0
                                            //Setpower = Setpower - GlobalObj[asn].dynamicWatts
            In dem Code hängt er sich glaube ich an Zeile 18 auf "Index".
            Habe ich das so richtig eingefügt? Ist da vielleicht ein Fehler?
            LG
            Mario
            • M Mario1995
                                              } else {
                   // Original code
                                              } else {
                                                  cutoff = 0
              LG
              Mario
              G
              G
              gooflo
              #1573
              @mario1995 oh ja, sorry, da habe ich noch eine neue Variable "index" übersehen, die ich eingefügt habe und die es im Original nicht gibt. Tausche die Zeile
              durch
                   mlog("PS " + GlobalObj[asn].PsName + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
              • G gooflo
                durch
                M
                M
                Mario1995
                #1574
                @gooflo Super :) Vielen Dank! Ich beobachte die Tage das Verhalten des Skripts :) LG
                • G gooflo
                  durch
                  M
                  M
                  Mario1995
                  #1575
                  @gooflo Ich nochmal..
                  Also das Skript läuft an sich. Allerdings wird leider die entsprechende Solarmenge nicht ins Netz gegeben. Das sollte ja eigentlich das Skript bewirken. Stromversorgung priorisieren ist an.
                  Habe ich vielleicht irgendwelche Parameter falsch eingestellt?
                          // Parameter an hier nur für PowerStream.
                              regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                              RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                              hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                              battPozOn: 105, battPozOff: 110,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                              battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                              prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                              lowBatLimitPozOn: 15, lowBatLimitPozOff: 25, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                  So sieht das in der App aus:
                  LG
                  Mario
                  • M Mario1995
                    LG
                    Mario
                    G
                    G
                    gooflo
                    #1576
                    @mario1995 vermutlich hast Du die Entladegrenze der Batterie (war es eine D2M?) auf 15% eingestellt und die Batterie wurde über Nacht leer bis auf die 15%? Dann wird erst mal auf 20% geladen, bevor der Powerstream wieder regelt. Wenn dem so wäre könntest Du es testen, indem Du in so einem Fall kurzfristig die untere Grenze um mindestens 5 Prozentpunkt entfernt stellst, also z.B. mal auf 5%, dann sollte mit PV Input = Output geregelt werden.
                    • G gooflo
                      M
                      M
                      Mario1995
                      #1577
                      @gooflo Hallo, ich setzte die 2 kWh Outdoorbatterie ein von Ecoflow. Diese ist jetzt im Winterbetrieb so eingestellt, dass die Entladegrenze auf 11% gestellt ist. In dem mir oben genannten Beispiel lag ja dann die Batteriekapazität bei 15%.
                      Das wäre ja auch in Ordnung das die Batterie erstmal bis zur unteren Kapazität auflädt...
                      Leider kann ich das Verhalten nur sporadisch beobachten, da ich ja nicht die ganze Zeit in die App gucken kann.
                      Ich werde das mal weiterhin beobachten. Ich melde mich, sollte ich eine Lösung gefunden haben :)
                      • M Mario1995
                        G
                        G
                        gooflo
                        #1578
                        @mario1995 also für Deinen konkreten Fall wird die Batterie bis 16% geladen bevor der Powerstream wieder was einspeist. Ich hatte heute einen ähnlichen Fall: untere Grenze 10%, Batterie bei 13%. Also habe ich kurz mal die Grenze auf 5% gestellt und dann fängt der Powerstream an einzuspeisen (nur das was von PV kommt). Nach der Minute wieder auf 10% gestellt. Das mache ich natürlich einfach so zum Testen. Normalerweise wartet man, bis die +5% erreicht sind und ab da wird eingespeist.
                        Bei mir sieht das dann z.B. so aus, PV Input gelb. Einspeisung weiß: wie man gut erkennen kann, sobald die Batterie ausreichend geladen, wird "genau" der PV Input eingespeist:
                        • WoogelstoneW
                          WoogelstoneW
                          Woogelstone
                          #1579
                          Hallo erstmal alle zusammen:
                          Ich bin im Sektor Ecoflow neu und durch Zufall aus den Skript gestoßen.
                          Habe alles nach Anleitung installier, den Skript mit den SerialNr angepasst.
                          Bekomme aber diese FEHLER :
                          javascript.0	14:03:47.325	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                          javascript.0	14:03:47.326	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                          und im IOBROKER Protokoll :
                          javascript.0
                          2024-12-15 14:03:47.326	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          javascript.0
                          2024-12-15 14:03:47.326	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          javascript.0
                          2024-12-15 14:03:47.326	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
                          javascript.0
                          2024-12-15 14:03:47.326	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                          javascript.0
                          2024-12-15 14:03:47.325	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                          javascript.0
                          2024-12-15 14:03:47.325	warn	getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWxxxxxxxxxx.RAW" not found (3)
                          Serial NR durch xxxxx verdeckt !
                          Habe die Serial gescheckt und sie stimmt überein .
                          Wo kann der Fehler liegen ?
                          Ich würde mich freuen wenn Hilfe kommt.
                          PS: Ich habe eine Delta 2 Max Zusatz Akku am Powerstream , kann man die daten auch einlesen ?
                          da hier ja nur Delta2 Max/Delta Pro: "D2M" steht
                          • WoogelstoneW Woogelstone
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            G
                            G
                            gooflo
                            #1580
                            @woogelstone mit dem Fehler kann ich leider auch nicht viel anfangen. Schick doch mal Deine komplette Konfiguration, vielleicht fällt da was auf. Den D2M Zusatzakku kannst Du nicht auslesen, da bekommst Du nur den Akkustand über den PowerStream.
                            Ich gehe davon aus in der App funktioniert alles ganz normal, d.h. Powerstream ist per WLAN eingebunden (und nicht nur per Bluetooth) und erreichbar?
                            WoogelstoneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G gooflo
                              WoogelstoneW
                              WoogelstoneW
                              Woogelstone
                              #1581
                              @gooflo
                              danke erstmal für die Antwort:
                              in der App geht alles seinen Lauf.
                              Im script bin ich an Anleitung gegangen
                                @gooflo
                                G
                                G
                                gooflo
                                #1582
                                @woogelstone das hier hast Du gemacht?
                                Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                                • G gooflo
                                  WoogelstoneW
                                  WoogelstoneW
                                  Woogelstone
                                  schrieb am zuletzt editiert von Woogelstone
                                  #1583
                                  @gooflo
                                  habe ich auch gemacht .
                                  Sind eingetragen.
                                  Hier mal die Config:
                                  // Systemkoordinaten werden versucht zu ermitteln und als Default den Variablen zugeordnet.
                                  var latitude
                                  var longitude;
                                  // Ermitteln des Standortes aus den Einstellungen.
                                  getStandortKoordinaten()
                                  // Protokollierung einzelner Geräte bei Bedarf
                                  const logpath = '/opt/iobroker/log/';
                                  const SERIAL_TO_LOG = "XXXXXXXXXXXXX"
                                  const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                                  **********  YOUR DATA HERE  ************
                                  var ConfigData = {
                                      email: "xxxxxx",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                      passwort: "xxxxxx",
                                      SmartmeterID: "mqtt.0.Energy.sdm630.power",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                      seriennummern: [
                                          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                              seriennummer: "HWxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                              name: "PowerStreamPool",                        // beliebiger Name
                                              MaxPower: 800,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                              subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                              typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                              battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                              seriennummer: "HWxxxxxxx",
                                              typ: "SM",
                                      AdditionalPowerAvgPeriod: 15000,                    // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird
                                      AdditionalPower: [                                  // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                              name: "Growatt2000SH",                       // Beliebiger Name
                                              id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                              factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                              offset: 0,                                  // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können
                                              NoFeedIn: false,                            // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                              NoPV: false,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                      // Erweiterte Einstellungen:
                                      SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                      SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                      RegulationIntervalSec: 15,                          // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
                                      Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                      RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                      RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                      SerialReverse: false,                               // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen
                                      BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                      Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                      MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                      MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                      ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                      statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                      latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                      longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                  Der Growatt ist nur erstmals so drin , bringt noch keine daten
                                    @gooflo
                                    Sind eingetragen.
                                    var latitude
                                    var longitude;
                                    var ConfigData = {
                                        passwort: "xxxxxx",
                                        seriennummern: [
                                                typ: "SM",
                                    G
                                    G
                                    gooflo
                                    #1584
                                    @woogelstone mir fällt leider nichts auf, sorry. Es scheint ja so als würde die MQTT Verbindung nicht klappen, was eigentlich nur daran liegen kann, dass email oder Passwort oder HW ID nicht stimmt. Wenn die drei stimmen weiß ich auch nicht weiter.
                                    • G gooflo
                                      WoogelstoneW
                                      WoogelstoneW
                                      Woogelstone
                                      #1585
                                      @gooflo
                                      er zeigt mir an das er mit dem MQTT von ECOFLOW verbunden ist.
                                      Die ganze Sache IOBROKER läuft bei mir auf einen Server mit PROXMOX im Docker Container.
                                      Es laufen aber alle anderen Projekte ohne Fehler in der Verbindung .
                                      Wenn ich den Skript starte sieht es so aus :
                                      javascript.0	09:58:54.770	info	Start JavaScript script.js.EcoFlow-Connector (Javascript/js)
                                      javascript.0	09:58:54.982	info	script.js.EcoFlow-Connector: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	09:58:55.063	info	script.js.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                      javascript.0	09:59:09.798	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                                      javascript.0	09:59:09.798	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                                      javascript.0	09:59:09.801	info	script.js.EcoFlow-Connector: PowerStream [PowerStreamPool] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                      javascript.0	09:59:24.797	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                                      javascript.0	09:59:24.797	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                                      Er liest aber keine Daten aus dem EcoflowMQTT im IOBROKER ändert sich nichts.
                                      D G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @gooflo
                                        D
                                        D
                                        DJVanity
                                        #1586
                                        ich habe mal eine generelle Frage, vielleicht wurde sie ja schonmal beantwortet, falls ja verzeiht bitte.
                                        Ist es möglich in das Skript 3 Powerstreams zu hinterlegen, die sich die Arbeit teilen -> Sprich bedarf 300W Grundlast -> PS1 100W, PS2 100W, PS3 100W.
                                        Könnte man das Script mit geringen Aufwand anpassen?
                                        • D DJVanity
                                          G
                                          G
                                          gooflo
                                          #1587
                                          @djvanity das kann das Skript (ich habe z.B. 2 Stück), der Code ist so geschrieben, dass es beliebig viele sein können.
                                          83.9k
