  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • madingM mading
    Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
    Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
    ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #863
    @mading
    Die Frage ist, ob du dafür nicht auf was anders gehst.
    Ich nutze AgentDVR, allerdings lasse ich mir damit nur Bilder senden. Videos geht aber glaube auch.
      seb2010
      #864
      Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
      Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
      Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
      State kann true oder false sein.
      async function setAutoTrack(state){
          const axios = require("axios")
          const https = require('https')
          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
              jar: true,
              json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
              method: 'POST',
              headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
          log('Getting AICfg ')
          await axios({
              method: "post",
              url: options['url'],
              data: JSON.stringify(options['json']),
              headers: options['headers'],
              httpsAgent: new https.Agent({
                  rejectUnauthorized: false
          }).then(async function (response) {
              var body = response.data
              var aiCfg = body[0]['value']
              log(JSON.stringify(aiCfg))
              aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
              var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
              jar: true,
              json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
              method: 'POST',
              log('Setting AICfg ')
              await axios({
                  method: "post",
              }).then(function (response) {
              }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
      Viel Spaß damit
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • madingM mading
        Gonzokalle
        #865
        @mading sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Kannst du bitte mal das Blockly dafür zeigen?
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          #866
          @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Das Blockly sieht so aus:
          Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es nicht an der Qualität liegt, die mit 480 ja eh gering war. Ich habe auf den sub stream gewechselt und bin auf 768 gegangen. Allein durch den Wechsel auf den sub stream war das Stocken weg.
          Der ffmpeg Befehl sieht nun so aus.
          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
          • madingM mading
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #867
            @mading
            Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
            EDIT:
            P.S.
            So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
            P.P.S.
            Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
            G Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #868
              Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Ist aber eh lokal 7nd nur für die Cam verwendet. Das mit dem „mit Ergebnissen“ war mir nicht klar, jetzt geht es schneller. Top! 👍🏼😊
              • David G.D David G.
                @mading
                EDIT:
                P.S.
                P.P.S.
                Gonzokalle
                #869
                @david-g
                Ich habe es auch mal probiert.
                Bekomme nur den Text: /opt/iobroker...........
                Muss ffmpeg installiert werden?
                Muss das Verzeichnis .../CamSnapshots/... vorher angelegt werden?
                • G Gonzokalle
                  @david-g
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  #870
                  @gonzokalle ja und ja 😊
                  • G Offline
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    #871
                    @mading
                    👍 habe es hinbekommen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @mading
                      Gonzokalle
                      #872
                      @gonzokalle
                      Habe die Auflösung mal auf 1280x720 eingestellt. Sieht so noch besser aus.
                      Wenn ich mit VLC den Substream betrachte ist der 640x368 Pixel.
                      Wird der Stream für Telegram dann Hochgerechnet auf 1280x720 Pixel?
                      Kann man mit ffmpeg auch Zoomen?
                      Also nur die Bildmitte aufnehmen?
                      • G Gonzokalle
                        @gonzokalle
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #873
                        @gonzokalle
                        Wenn der substream von so geringer qualität ist, wird ein hochskalieren nicht besser (gemäss dem shit in = shit out prinzip). Bzgl der zoom frage am besten google befragen.
                        • madingM mading
                          @gonzokalle
                          Gonzokalle
                          #874
                          @mading
                          Das sehe ich genau so, aber machen wir das nicht gerade.
                          Von dem Sub auf 1280x720 hochskalieren?
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #875
                            Wollte hier mal kurz einen Beitrag von mir Posten, da es ggf für einige hier interessant ist.
                            Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #876
                              Kurze Frage, sehe ich das richtig das jede Kamera eine eigene Instanz benötigt?
                              David G.D ? skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #877
                                @wendy2702
                                Wie ich es sehe schon...
                                  #878
                                  @wendy2702
                                  Ja
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #879
                                    @David-G @ilovegym
                                    Dankeschön
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #880
                                      @wendy2702 ..
                                      Ja,ich habe z.B. vier Kameras in meinem Netzwerk
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @wendy2702 ..
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #881
                                        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        @wendy2702 ..
                                        Magst du keine Primzahlen? 🤓🥴 die eigentliche Frage dahinter: warum nicht 1-4?
                                        LatziL skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • madingM mading
                                          @wendy2702 ..
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #882
                                          @mading
                                          Tja, 2 ist eine Primzahl :-)
