  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Das Bild hole ich per wget, benenne es um, speichere es per wput auf meinem Server und lösche es wieder im ioBroker.
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #857
    @skvarel m.E ist @Gonzokalle´s Beispiel besser, da es kaum eine Karenzzeit gibt, bis das Bild gespeichert ist. Versteh‘ mich nicht falsch, hatte es auch erst so gelöst, ist aber ziemlich langsam und fehleranfällig (es muss zuerst gewartet werden, bis zb das Bild gespeichert wurde).
    Ich habe es wie gonzo gelöst, zusätzlich mit einer Sperrzeit, damit nicht x-fach ein Bild geschickt wird.
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      #858
      Dürfte ich Euch mal kurz fragen, wie ihr derzeit mit der Reaktionszeit bei Bewegungserkennung zufrieden seid?
      Ich überlege, meinen Bewegungsmelder durch eine Kamera zu ersetzen und hätte natürlich schon gerne eine Meldung innerhalb von max. 2sec.
      Ist das mit der Reolink und dem Adapter realistisch?
      • O oxident
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #859
        @oxident
        Das klappt eigentlich ganz gut, wenn du im Adapter das Polling auf 1sek stellst.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @oxident
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #860
          @david-g Danke.
          Habt ihr denn Empfehlungen bezgl. des Modells oder würdet ihr ehrlicherweise mittlerweile doch andere Hersteller (Ubiquiti?) vorziehen?
          • O oxident
            @david-g Danke.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #861
            @oxident
            Ich hatte bisher nur reolink.
            Bei den Modellen kommt es denke ich stark auf die eigenen Vorlieben an.
            Bauart, Auflösung, poe?
            Auf der Website kann man sich ja sehr gut informieren.
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #862
              Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
              Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
              ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
              David G.D G 2 Antworten Letzte Antwort
              • madingM mading
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #863
                @mading
                Die Frage ist, ob du dafür nicht auf was anders gehst.
                Ich nutze AgentDVR, allerdings lasse ich mir damit nur Bilder senden. Videos geht aber glaube auch.
                  seb2010
                  #864
                  Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                  Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                  Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                  State kann true oder false sein.
                  async function setAutoTrack(state){
                      const axios = require("axios")
                      const https = require('https')
                      var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                          jar: true,
                          json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                          method: 'POST',
                          headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                      log('Getting AICfg ')
                      await axios({
                          method: "post",
                          url: options['url'],
                          data: JSON.stringify(options['json']),
                          headers: options['headers'],
                          httpsAgent: new https.Agent({
                              rejectUnauthorized: false
                      }).then(async function (response) {
                          var body = response.data
                          var aiCfg = body[0]['value']
                          log(JSON.stringify(aiCfg))
                          aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                          jar: true,
                          json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                          method: 'POST',
                          log('Setting AICfg ')
                          await axios({
                              method: "post",
                          }).then(function (response) {
                          }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                  Viel Spaß damit
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • madingM mading
                    Gonzokalle
                    #865
                    @mading sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Kannst du bitte mal das Blockly dafür zeigen?
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #866
                      @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Das Blockly sieht so aus:
                      Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es nicht an der Qualität liegt, die mit 480 ja eh gering war. Ich habe auf den sub stream gewechselt und bin auf 768 gegangen. Allein durch den Wechsel auf den sub stream war das Stocken weg.
                      Der ffmpeg Befehl sieht nun so aus.
                      ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                      • madingM mading
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #867
                        @mading
                        Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                        EDIT:
                        P.S.
                        So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                        P.P.S.
                        Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                        G Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #868
                          Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Ist aber eh lokal 7nd nur für die Cam verwendet. Das mit dem „mit Ergebnissen“ war mir nicht klar, jetzt geht es schneller. Top! 👍🏼😊
                            @mading
                            EDIT:
                            P.S.
                            P.P.S.
                            Gonzokalle
                            #869
                            @david-g
                            Ich habe es auch mal probiert.
                            Bekomme nur den Text: /opt/iobroker...........
                            Muss ffmpeg installiert werden?
                            Muss das Verzeichnis .../CamSnapshots/... vorher angelegt werden?
                            • G Gonzokalle
                              @david-g
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              #870
                              @gonzokalle ja und ja 😊
                              • G Offline
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                #871
                                @mading
                                👍 habe es hinbekommen.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @mading
                                  Gonzokalle
                                  #872
                                  @gonzokalle
                                  Habe die Auflösung mal auf 1280x720 eingestellt. Sieht so noch besser aus.
                                  Wenn ich mit VLC den Substream betrachte ist der 640x368 Pixel.
                                  Wird der Stream für Telegram dann Hochgerechnet auf 1280x720 Pixel?
                                  Kann man mit ffmpeg auch Zoomen?
                                  Also nur die Bildmitte aufnehmen?
                                  • G Gonzokalle
                                    @gonzokalle
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #873
                                    @gonzokalle
                                    Wenn der substream von so geringer qualität ist, wird ein hochskalieren nicht besser (gemäss dem shit in = shit out prinzip). Bzgl der zoom frage am besten google befragen.
                                    • madingM mading
                                      @gonzokalle
                                      Gonzokalle
                                      #874
                                      @mading
                                      Das sehe ich genau so, aber machen wir das nicht gerade.
                                      Von dem Sub auf 1280x720 hochskalieren?
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #875
                                        Wollte hier mal kurz einen Beitrag von mir Posten, da es ggf für einige hier interessant ist.
                                        Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #876
                                          Kurze Frage, sehe ich das richtig das jede Kamera eine eigene Instanz benötigt?
                                          David G.D ? skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
