  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
    seb2010
    #864
    Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
    Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
    Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
    State kann true oder false sein.
    async function setAutoTrack(state){
        const axios = require("axios")
        const https = require('https')
        var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
            jar: true,
            json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        log('Getting AICfg ')
        await axios({
            method: "post",
            url: options['url'],
            data: JSON.stringify(options['json']),
            headers: options['headers'],
            httpsAgent: new https.Agent({
                rejectUnauthorized: false
        }).then(async function (response) {
            var body = response.data
            var aiCfg = body[0]['value']
            log(JSON.stringify(aiCfg))
            aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
            var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
            jar: true,
            json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
            method: 'POST',
            log('Setting AICfg ')
            await axios({
                method: "post",
            }).then(function (response) {
            }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
    Viel Spaß damit
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
      Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
      ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
      Gonzokalle
      #865
      @mading sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Kannst du bitte mal das Blockly dafür zeigen?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #866
        @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Das Blockly sieht so aus:
        Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es nicht an der Qualität liegt, die mit 480 ja eh gering war. Ich habe auf den sub stream gewechselt und bin auf 768 gegangen. Allein durch den Wechsel auf den sub stream war das Stocken weg.
        Der ffmpeg Befehl sieht nun so aus.
        ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
        • madingM mading
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #867
          @mading
          Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
          EDIT:
          P.S.
          So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
          P.P.S.
          Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
          G Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
          • madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #868
            Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Ist aber eh lokal 7nd nur für die Cam verwendet. Das mit dem „mit Ergebnissen“ war mir nicht klar, jetzt geht es schneller. Top! 👍🏼😊
            • David G.D David G.
              @mading
              EDIT:
              P.S.
              P.P.S.
              Gonzokalle
              #869
              @david-g
              Ich habe es auch mal probiert.
              Bekomme nur den Text: /opt/iobroker...........
              Muss ffmpeg installiert werden?
              Muss das Verzeichnis .../CamSnapshots/... vorher angelegt werden?
              • G Gonzokalle
                @david-g
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                #870
                @gonzokalle ja und ja 😊
                • G Offline
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  #871
                  @mading
                  👍 habe es hinbekommen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @mading
                    Gonzokalle
                    #872
                    @gonzokalle
                    Habe die Auflösung mal auf 1280x720 eingestellt. Sieht so noch besser aus.
                    Wenn ich mit VLC den Substream betrachte ist der 640x368 Pixel.
                    Wird der Stream für Telegram dann Hochgerechnet auf 1280x720 Pixel?
                    Kann man mit ffmpeg auch Zoomen?
                    Also nur die Bildmitte aufnehmen?
                    • G Gonzokalle
                      @gonzokalle
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #873
                      @gonzokalle
                      Wenn der substream von so geringer qualität ist, wird ein hochskalieren nicht besser (gemäss dem shit in = shit out prinzip). Bzgl der zoom frage am besten google befragen.
                      • madingM mading
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        #874
                        @mading
                        Das sehe ich genau so, aber machen wir das nicht gerade.
                        Von dem Sub auf 1280x720 hochskalieren?
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #875
                          Wollte hier mal kurz einen Beitrag von mir Posten, da es ggf für einige hier interessant ist.
                          Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #876
                            Kurze Frage, sehe ich das richtig das jede Kamera eine eigene Instanz benötigt?
                            David G.D ? skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #877
                              @wendy2702
                              Wie ich es sehe schon...
                                #878
                                @wendy2702
                                Ja
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #879
                                  @David-G @ilovegym
                                  Dankeschön
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #880
                                    @wendy2702 ..
                                    Ja,ich habe z.B. vier Kameras in meinem Netzwerk
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      @wendy2702 ..
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #881
                                      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @wendy2702 ..
                                      Magst du keine Primzahlen? 🤓🥴 die eigentliche Frage dahinter: warum nicht 1-4?
                                      LatziL skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • madingM mading
                                        @wendy2702 ..
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #882
                                        @mading
                                        Tja, 2 ist eine Primzahl :-)
                                        • madingM mading
                                          @wendy2702 ..
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                          #883
                                          @mading .. ich hasse ungerade Zahlen. Das geht schon bei Lautstärken an TV und Radios los, über meine IP Vergaben bis hin zu Temperaturen bei Heizkörpern.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
