  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Ein Bild holen und per Telegram verschicken klappt mit dem http(GET) schon mal gut. Wie bekomme ich es jetzt per ftp verschickt/gespeichert?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #854
    @skvarel
    Ich mache es per exec und curl.
    Kann aber grad nicht drauf um es zu senden.
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @skvarel
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #855
      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @skvarel
      .. hat sich erledigt. Mein Fehler. Ich hatte es mal mit wput laufen und hatte vergessen wput nach dem Hardwareumzug zu instillieren.
      Es läuft!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #856
        Das Bild hole ich per wget, benenne es um, speichere es per wput auf meinem Server und lösche es wieder im ioBroker.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          #857
          @skvarel m.E ist @Gonzokalle´s Beispiel besser, da es kaum eine Karenzzeit gibt, bis das Bild gespeichert ist. Versteh‘ mich nicht falsch, hatte es auch erst so gelöst, ist aber ziemlich langsam und fehleranfällig (es muss zuerst gewartet werden, bis zb das Bild gespeichert wurde).
          Ich habe es wie gonzo gelöst, zusätzlich mit einer Sperrzeit, damit nicht x-fach ein Bild geschickt wird.
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #858
            Dürfte ich Euch mal kurz fragen, wie ihr derzeit mit der Reaktionszeit bei Bewegungserkennung zufrieden seid?
            Ich überlege, meinen Bewegungsmelder durch eine Kamera zu ersetzen und hätte natürlich schon gerne eine Meldung innerhalb von max. 2sec.
            Ist das mit der Reolink und dem Adapter realistisch?
            • O oxident
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #859
              @oxident
              Das klappt eigentlich ganz gut, wenn du im Adapter das Polling auf 1sek stellst.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #860
                @david-g Danke.
                Habt ihr denn Empfehlungen bezgl. des Modells oder würdet ihr ehrlicherweise mittlerweile doch andere Hersteller (Ubiquiti?) vorziehen?
                • O oxident
                  @david-g Danke.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #861
                  @oxident
                  Ich hatte bisher nur reolink.
                  Bei den Modellen kommt es denke ich stark auf die eigenen Vorlieben an.
                  Bauart, Auflösung, poe?
                  Auf der Website kann man sich ja sehr gut informieren.
                  • madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #862
                    Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
                    Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
                    ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                    David G.D G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • madingM mading
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #863
                      @mading
                      Die Frage ist, ob du dafür nicht auf was anders gehst.
                      Ich nutze AgentDVR, allerdings lasse ich mir damit nur Bilder senden. Videos geht aber glaube auch.
                        seb2010
                        #864
                        Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                        Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                        Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                        State kann true oder false sein.
                        async function setAutoTrack(state){
                            const axios = require("axios")
                            const https = require('https')
                            var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                jar: true,
                                json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                method: 'POST',
                                headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                            log('Getting AICfg ')
                            await axios({
                                method: "post",
                                url: options['url'],
                                data: JSON.stringify(options['json']),
                                headers: options['headers'],
                                httpsAgent: new https.Agent({
                                    rejectUnauthorized: false
                            }).then(async function (response) {
                                var body = response.data
                                var aiCfg = body[0]['value']
                                log(JSON.stringify(aiCfg))
                                aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                jar: true,
                                json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                method: 'POST',
                                log('Setting AICfg ')
                                await axios({
                                    method: "post",
                                }).then(function (response) {
                                }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                        Viel Spaß damit
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • madingM mading
                          Gonzokalle
                          #865
                          @mading sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Kannst du bitte mal das Blockly dafür zeigen?
                          • G Gonzokalle
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #866
                            @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Das Blockly sieht so aus:
                            Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es nicht an der Qualität liegt, die mit 480 ja eh gering war. Ich habe auf den sub stream gewechselt und bin auf 768 gegangen. Allein durch den Wechsel auf den sub stream war das Stocken weg.
                            Der ffmpeg Befehl sieht nun so aus.
                            ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                            • madingM mading
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #867
                              @mading
                              Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                              EDIT:
                              P.S.
                              So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                              P.P.S.
                              Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                              G Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #868
                                Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Ist aber eh lokal 7nd nur für die Cam verwendet. Das mit dem „mit Ergebnissen“ war mir nicht klar, jetzt geht es schneller. Top! 👍🏼😊
                                  @mading
                                  EDIT:
                                  P.S.
                                  P.P.S.
                                  Gonzokalle
                                  #869
                                  @david-g
                                  Ich habe es auch mal probiert.
                                  Bekomme nur den Text: /opt/iobroker...........
                                  Muss ffmpeg installiert werden?
                                  Muss das Verzeichnis .../CamSnapshots/... vorher angelegt werden?
                                  • G Gonzokalle
                                    @david-g
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #870
                                    @gonzokalle ja und ja 😊
                                    • G Offline
                                      Gonzokalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                      #871
                                      @mading
                                      👍 habe es hinbekommen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @mading
                                        Gonzokalle
                                        #872
                                        @gonzokalle
                                        Habe die Auflösung mal auf 1280x720 eingestellt. Sieht so noch besser aus.
                                        Wenn ich mit VLC den Substream betrachte ist der 640x368 Pixel.
                                        Wird der Stream für Telegram dann Hochgerechnet auf 1280x720 Pixel?
                                        Kann man mit ffmpeg auch Zoomen?
                                        Also nur die Bildmitte aufnehmen?
                                        • G Gonzokalle
                                          @gonzokalle
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #873
                                          @gonzokalle
                                          Wenn der substream von so geringer qualität ist, wird ein hochskalieren nicht besser (gemäss dem shit in = shit out prinzip). Bzgl der zoom frage am besten google befragen.
