  4. Analoge Regelung Heizstab
    6.6k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?
    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    @haus-automatisierung
    Wie bekomme ich sie denn installiert?
    Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?
    • CephalopodC Cephalopod
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:
      Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        haus-automatisierungH Offline
        @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:
        Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...
        📚 Meine Dokumentation
        CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          OK, Version 8.5.1 ist installiert.
          Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.
          Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.
          Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
            Thomas MaulT Offline
            Thomas Maul
            @cephalopod
            ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.
            Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
            GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.
            Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)
            LG
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Thomas MaulT Thomas Maul
              @cephalopod
              LG
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              @thomas-maul
              Ja, ich denke die Herausforderung bei dem Projekt wird es sein, die vermutlich starken Schwankungen des Stromzählers zu glätten.
              Es gibt ja zwei Störgrößen: Verbraucher und Erzeugung.
              Wobei es einem ein simpler Heizstab nicht krumm nehmen sollte, wenn er öfters mal hoch oder runter fahren muss, ganz im Gegensatz zur Zellenchemie eines Akkus.
              Ich will aber auf jeden Fall vermeiden Strom dafür zu beziehen, von daher werde ich den Setpoint des Reglers eher bei -20 W legen, als auf Nulleinspeisung.
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.
                Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
                Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
                Das ist mein Setpoint
                Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
                Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
                Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden
                Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. 👍
                Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
                Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. 👎
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  Mal ein ganz anderer Ansatz.
                  Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                  Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                  Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.
                    Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)
                    CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.
                      Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:
                        ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                        Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                        Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.
                        Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                        Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.
                        Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?
                          @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!
                          fürs erste
                          • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                          • was ist und benötigt actual value?
                          • was ist und liefert outputValue?
                            fürs erste
                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                            "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                            https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid
                            Das funktioniert alles bestens.
                            Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.
                              fürs erste
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:
                              Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.
                              Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                              Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                              Das funktioniert jetzt auf einmal.
                              Zwar recht grob aber immerhin.
                                und das macht er auch, oder
                                nur 0 oder 100?
                                  nur 0 oder 100?
                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
                                  Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.
                                  Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.
                                  • CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                                    Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.
                                    EDIT:
                                    JAAAAA, das war wohl das Problem.
                                    Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                                    Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.
                                    So funktioniert es:
                                    Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?
                                      EDIT:
                                      So funktioniert es:
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      So sollte die Regelung jetzt funktionieren:
                                      Jetzt warte ich nur noch auf Sonne 😎
                                      • ChristianMC Offline
                                        ChristianMC Offline
                                        ChristianM
                                        @cephalopod
                                        Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.
                                        Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                                        • ChristianMC ChristianM
                                          @cephalopod
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:
                                          @cephalopod
                                          Ich werde es sehen.
                                          Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.
                                          Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?
                                          Es gibt doch einen fertigen:
                                          ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
