  4. Analoge Regelung Heizstab
    6.6k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @cephalopod Bei dem Stellglied für die Heizstabregelung muss darauf geachtet werden, dass man keine Schwingungspaketsteuerung verwendet...
    Deren unstetigen Verbrauch bügeln die Zähler nicht glatt ...
    Phasenanschnittsteuerung ist aber auch nur bis zu gewissen Maximallasten erlaubt ...
    https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
    EN-50470-3-konforme Zweirichtungszähler messen jedoch die tatsächlichen Energieflüsse – und das in sehr kurzen Intervallen. Dadurch werden auch die kleinen Schwankungen im Energieverbrauch und in der Einspeisung erfasst, was dazu führt, dass der Zähler die Werte vermeintlich falsch anzeigt.
    Unter dem Strich ist es den Experten zufolge durch die Einspeiseoptimierung per Warmwasserspeicher also nicht möglich, die angestrebte Erhöhung des Eigenverbrauchs beziehungsweise Senkung der Einspeisemenge zu erreichen, ohne Netzbezug oder Einspeisungen zu registrieren. Schuld haben allerdings nicht die EN-50470-3-konformen Zweirichtungszähler, sondern die Art der Steuerung des Heizelements.
    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    @martinp sagte in Analoge Regelung Heizstab:
    Danke für die Info.
    Würde das hier funktionieren (natürlich nur bis zu den zulässigen 200 Watt). Ist, wie schon gesagt, ein Balkonkraftwerk, da wird vermutlich nicht viel mehr übrig bleiben.
    https://www.amazon.de/40A-DC-0-10V-Halbleiterrelais-Flammschutzrelais/dp/B0827L2MYG
    • CephalopodC Cephalopod
      Danke für die Info.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @cephalopod Das kann man der Beschreibung nicht entnehmen ... Tante Google spuckt auch nicht mehr aus, als das was man bei Amazon findet ...
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        Die Hardware (Shelly + Thyristorsteller) ist heute angekommen.
        Zunächst fliegend verdrahtet und eine 60 W Glühbirne angeschlossen.
        Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT 👍
        Ich kann mit dem Schieberegler in der Shelly-App die Helligkeit des Glühobstes von 0-100% einstellen.
        Die Leistung wird auch angezeigt:
        Leider ist der Adapter für den Dimmer 0/1-10V PM noch in der Beta.
        Ich hoffe dass @haus-automatisierung ihn bald in die Stable überführt.
          haus-automatisierungH Offline
          @cephalopod Wie läuft die Beta denn so?
          📚 Meine Dokumentation
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            Wie bekomme ich sie denn installiert?
            Wie hoch ist denn das Risiko dabei, dass die anderen 20-30 Shellys im Haus nicht das machen, was üblich ist?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:
              Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:
                Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...
                CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  OK, Version 8.5.1 ist installiert.
                  Shelly Dimmer wird erkannt und alle Grundfunktionen scheinen zu funktionieren.
                  Mangels PV-Überschuss werde ich die Tage mit einem Bügeleisen den PID-Regler damit testen, um den Strombezug auf einem konstanten Wert zu halten.
                  Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                    Thomas MaulT Offline
                    Thomas Maul
                    @cephalopod
                    ich mache das quasi gleiche bislang erfolgreich mit einem LED-Treiber bei dem ich den Strom bei konstanter Spannung zur Ladung des Überschusses in eine LiFePO steuere.
                    Das einzige, was ich mache ist, dass ich so etwas wie ein gleitendes Mittel des Gesamtverbrauchs meines Hauses in eine Variable speichere. In etwa so:
                    GleitendesMittel=(n-1)/nGleitendesMittel+1/nAktuellerGesamtverbrauch . Damit glätte ich die Werte am Hausanschluss und vermeide ein häufiges ein/aus in manchen Szenarien. n sorgt für die Dynamik der Anpassung. Die Dimmersteuerung wird dann über die Variable getriggert.
                    Angelehnt ist das an die Videos von "Der Kanal" auf yt ;-)
                    LG
                    • Thomas MaulT Thomas Maul
                      @cephalopod
                      LG
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      @thomas-maul
                      Ja, ich denke die Herausforderung bei dem Projekt wird es sein, die vermutlich starken Schwankungen des Stromzählers zu glätten.
                      Es gibt ja zwei Störgrößen: Verbraucher und Erzeugung.
                      Wobei es einem ein simpler Heizstab nicht krumm nehmen sollte, wenn er öfters mal hoch oder runter fahren muss, ganz im Gegensatz zur Zellenchemie eines Akkus.
                      Ich will aber auf jeden Fall vermeiden Strom dafür zu beziehen, von daher werde ich den Setpoint des Reglers eher bei -20 W legen, als auf Nulleinspeisung.
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.
                        Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
                        Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
                        Das ist mein Setpoint
                        Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
                        Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
                        Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden
                        Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. 👍
                        Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
                        Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. 👎
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          Mal ein ganz anderer Ansatz.
                          Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
                          Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
                          Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.
                            Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)
                            CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.
                              Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:
                                ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
                                Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
                                Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.
                                Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
                                Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.
                                Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?
                                  @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!
                                  fürs erste
                                  • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                                  • was ist und benötigt actual value?
                                  • was ist und liefert outputValue?
                                    fürs erste
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                                    "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                                    https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid
                                    Das funktioniert alles bestens.
                                    Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.
                                      fürs erste
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:
                                      Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.
                                      Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                                      Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                                      Das funktioniert jetzt auf einmal.
                                      Zwar recht grob aber immerhin.
                                        und das macht er auch, oder
                                        nur 0 oder 100?
                                          nur 0 oder 100?
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
                                          Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.
                                          Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.
