  4. Telegram Benutzer
Telegram Benutzer
telegramtelegram error
31 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    habe es grad gesehen als ich mal was in den Instanz-Einstellungen von telegram.0 schauen wollte.
    Seit welcher Version gibt es die "Benutzer-Ansicht" nicht mehr?
    früheres Bild:
    Haben die fehlenden Benutzer etwas damit zu tun, dass die Meldung beim Starten nicht mehr kommt?
    HomoranH XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      früheres Bild:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @lenny-cb
      Was steht da?
      Lenny.CBL BananaJoeB T 3 Antworten Letzte Antwort
        @lenny-cb
        Was steht da?
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @homoran der Holzmichl lebt aber. Habe das als "Anzeigefehler" abgetan.
        Snapshots von meiner CAM werden auch per Telegram verschickt. Also leben muss da was.
          @lenny-cb
          Was steht da?
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @homoran also ich habe 4 Instanzen und bei keiner steht das diese "am Leben wäre".
          Das da eine Benutzertabelle ist, daran kann ich mich allerdings auch nicht erinnern.
          Meine 4 Instanzen sind aber auch alle 1:1 Chats und nicht in Gruppen
            @lenny-cb
            Was steht da?
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Bei ihm und mir steht da:
            Telegram-Instanz ist nicht am Leben.
            Aber er schickt mir sowohl Benachrichtigungen als auch das mein Menu funktioniert. Hab auch keine Tabelle da wo sie sein sollte.
            Spenden
            • T ticaki
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ticaki
              @Homoran
              Same bei mir
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Also bei mir mit Adapter 3.9.0 steht da nix von Leben oder Tod, er funktioniert ganz normal. Habt ihr eine Beta installiert?
                BTW, eine Benutzerliste sehe ich auch nicht.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @wildbill Also ich bin auf Beta unterwegs, ja
                  • haselchenH haselchen
                    @ticaki
                    @Homoran
                    Same bei mir
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @haselchen also wenn man hier was einträgt, sollte auch eine Telegrammeldung kommen, wenn die Instanz "Beendet" oder "Gestartet" wird.
                    Das war bei mir bis vor Kurzem auch so, kommt aber jetzt nicht mehr.
                    Ich dachte, ein "Datei-Upload" könnte den Fehler mit der fehlenden Benutzertabelle beheben, war aber nicht so. Seit dem fehlen auch die Meldungen bei Neustart der Instanz.
                    Vielleicht können die Entwickler ("Versions-Änderer") was dazu sagen. @simatec, @Bluefox , @klein0r
                    mcm1957M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @lenny-cb said in Telegram Benutzer:
                      Sicher - wenn es ein Problem gibt, mach dich bitte ein Issue auf Github auf und gib dort die verwendeten Versionen (Adapter, Admin, js.controller, node, o/s an. Bitte auch ein logfile mit Level DEBUG anhängen damit man sieht was beim Start / Stopp paiister (oder nicht passiert). In diesem Fall (wenn was in adminUI fehlt) wär auch ein Blick in die Browserkonsole sinnvoll ob dort Fehlermeldungen stehen. Kann sein, dass da was in admin nicht passt.
                      Und bitte verlinkt dein Issue (oder ggF ein schon existierendes) hier.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        früheres Bild:
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @lenny-cb
                        bringt jetzt erstmal nicht viel aber habe mal nachgesehen bei mir sind die Benutzer noch da
                        haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          @lenny-cb
                          Legst du das Issue an oder hast es schon getan?
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                          • XBiTX XBiT
                            @lenny-cb
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @xbit
                            Admin Version?
                            JS-Controller Version?
                            Node?
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XBiTX XBiT
                              @lenny-cb
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @xbit Grad nochmal geschaut. Musste scrollen, dann habe ich da doch auch die authentifizierten Benutzer.
                              Gruss, Jürgen
                                @xbit
                                Admin Version?
                                Node?
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                @haselchen said in Telegram Benutzer:
                                Admin Version? -> 7.1.5
                                JS-Controller Version? -> 7.0.3
                                Node? -> 20.18.0
                                • S Shadowhunter23
                                  @lenny-cb
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @shadowhunter23 sagte in Telegram Benutzer:
                                  @lenny-cb
                                  ne habe ich noch nicht.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @mcm1957 sagte in Telegram Benutzer:
                                    hier das Issue auf Git:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/886#issue-2730884755
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @lenny-cb sagte in Telegram Benutzer:
                                      setz da noch den link zu diesem Thread rein
                                        @lenny-cb
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @lenny-cb
                                        Wie sind denn Deine Versionen von Admin, Node und JS-Controller?
                                        Eventuell hängt es mit dieser Konstellation zusammen.
                                        T Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @lenny-cb
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @haselchen
                                          Ich hab das selbe Problem, alles immer auf latest.
                                          Spenden
