  4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    1.0k
    6.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    @mcm1957
    Hmm, also mein Node-Red läuft auf meinem Slave ioBroker.
    Wollte dort mal gerade das diag log machen, aber es startet dort auch nicht 🤔
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    den Fix habe ich aber schon gemacht
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    • Hant0rH Hant0r
      @mcm1957
      Autostart enabled!
      @hant0r
      Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
      Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
        Ich hab das mal abgetrennt!
        @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
        das selbe Problem
        ist es nicht!
        Bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
          @hant0r
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
          @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
          @hant0r
          Das Script aus deinem Footer?
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          Führt zum selben Ergebnis wie oben
          EDIT:
          Habe es hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            @hant0r
            EDIT:
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            Diag-Test läuft auf einen Fehler im Script:
            pi@iobroker-slave:~ $ ./iob_diag.sh > iob_diag.log
            The state system.host.iobroker-slave.versions.nodeNewestNext was not found!
            The state system.host.iobroker-slave.versions.npmNewestNext was not found!
            npm error code ELSPROBLEMS
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
            ./iob_diag.sh: line 1259: syntax error: unexpected end of file
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@10.8.2
            2 info using node@v20.18.1
            3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
            4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
            5 silly config load:file:/home/pi/.npmrc
            6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
            7 verbose title npm ls
            8 verbose argv "ls" "--all"
            9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-
            10 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
            11 silly packumentCache heap:248512512 maxSize:62128128 maxEntrySize:31064064
            12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
            13 silly logfile done cleaning log files
            14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
            15 verbose stack Error: invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
            15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
            15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
            15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
            16 error code ELSPROBLEMS
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
            17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
            18 verbose cwd /opt/iobroker
            19 verbose os Linux 5.10.103-v7+
            20 verbose node v20.18.1
            21 verbose npm  v10.8.2
            22 verbose exit 1
            23 verbose code 1
            24 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
            • Hant0rH Hant0r
              22 verbose exit 1
              23 verbose code 1
              @hant0r Das ist aber nichts im Skript, da klemmt es auf deinem System.
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                Will ich gar nichr ausschließen, bin mir aber nicht sicher was und wo ich suchen sollte. :(
                In dem Log werden auch Adapter aufgelistet, die gar nicht auf dem Slave System installiert sind.
                • Hant0rH Hant0r
                  @hant0r
                  Wobei, ich sehe gerade, im Skript ist ein Fehler drin. Muss ich später noch einmal schauen.
                  • Hant0rH Hant0r
                    @hant0r
                    Schau mal ob das Skript nun durch läuft.
                    Nochmal neu curlen.
                      @hant0r
                      Nochmal neu curlen.
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      @hant0r
                      Nochmal neu curlen.
                      Jap, hat nun geklappt, danke!
                      Hier das diag-log
                      bash
                      Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-slave
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                            Architecture: arm
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       20:12:04 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sun 2024-12-08 20:12:04 CET
                                 Universal time: Sun 2024-12-08 19:12:04 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            923M        314M         76M        0.0K        531M        543M
                      Swap:            99M         11M         88M
                      Total:          1.0G        326M        165M
                      Active iob-Instances:   41
                                923 M total memory
                                314 M used memory
                                280 M active memory
                                435 M inactive memory
                                 76 M free memory
                                144 M buffer memory
                                387 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 11 M used swap
                                 88 M free swap
                      top - 20:12:05 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                      Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.7 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    923.2 total,     76.7 free,    314.6 used,    531.9 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,     88.5 free,     11.5 used.    544.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G  7.0G  6.8G  51% /
                      devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  576K  185M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Sat Dec  7 18:16:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d24dc3a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Dec  7 18:16:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Dec  7 18:16:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sat Dec  7 18:16:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.4G    /var/
                      1.3G    /var/log/journal/6a1c6c0717794655a35c1e054c8a353a
                      1.3G    /var/log
                      855M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      452M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      121M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules
                      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      748K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules/mqtt/dist/mqtt.js
                      584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyUSB0
                      zigbee.0
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      OR
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 94728)
                      iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 33741)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.3
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.4 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#23065c8af34346cefc0cf5586fe2cc4eaf80962d)
                      +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                      +-- iobroker.vw-connect@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                        system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                      Upgrade policy: patch
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.2  [Updatable]
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        26963
                      States:         23283
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12542      581/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55437      4330/node-red
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       55438      4330/node-red
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10073      581/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       55440      4330/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10717      573/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:51301           0.0.0.0:*                           108        10663      306/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10661      306/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       55442      4330/node-red
                      udp6       0      0 :::38107                :::*                                108        10664      306/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10662      306/avahi-daemon: r
                      2024-12-08 10:50:19.612  - info: node-red.0 (4293) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      2024-12-08 10:50:19.628  - info: node-red.0 (4293) Node-RED started successfully (PID: 4330)
                      2024-12-08 10:50:28.130  - info: zigbee.0 (4319) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-08 10:50:28.302  - info: zigbee.0 (4319) delete old Backup files. keep only last 10
                      2024-12-08 10:50:28.306  - info: zigbee.0 (4319) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-12-08 10:50:29.172  - info: zigbee.0 (4319) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-12-08 10:50:30.765  - info: zigbee.0 (4319) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                      2024-12-08 10:50:30.782  - info: zigbee.0 (4319) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2024-12-08 10:50:30.824  - info: zigbee.0 (4319)   --> transmitPower : high
                      2024-12-08 10:50:30.848  - info: zigbee.0 (4319) Currently 10 devices are joined:
                      2024-12-08 10:50:31.035  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054bf061 (addr 22089): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.046  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002a216d7 (addr 41996): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.052  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002b7b5e1 (addr 14656): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.057  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054d161b (addr 55732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.061  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0009f4249e (addr 42548): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.065  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d000644472e (addr 59828): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.070  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006693825 (addr 29733): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.074  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006586493 (addr 61285): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.079  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00066980b6 (addr 42580): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.082  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00024ece71 (addr 406): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                      2024-12-08 10:50:31.085  - info: zigbee.0 (4319) Zigbee started
                      2024-12-08 10:50:31.205  - info: zigbee.0 (4319) deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0002a216d7"
                      2024-12-08 10:50:31.233  - info: zigbee.0 (4319) debug devices set to []
                      2024-12-08 10:50:34.956  - warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      2024-12-08 19:44:36.546  - info: zigbee.0 (4319) Device '0x00158d00066980b6' announced itself
                      iob diag has finished.
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            923M        316M        111M        0.0K        495M        542M
                      Swap:            99M         11M         88M
                      Total:          1.0G        327M        200M
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                             admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                26963
                      States:                 23283
                      Size of iob-Database:
                      244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      • Hant0rH Hant0r
                        @hant0r
                        Nochmal neu curlen.
                        Hier das diag-log
                        bash
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         11M         88M
                                  923 M total memory
                                  314 M used memory
                                  280 M active memory
                                   76 M free memory
                                  144 M buffer memory
                                  387 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   11 M used swap
                                   88 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.4G    /var/
                        1.3G    /var/log
                        855M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        zigbee.0
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        OR
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        26963
                        States:         23283
                        Pending Updates: 0
                                Icon name: computer
                             Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         11M         88M
                                               admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                26963
                        States:                 23283
                        @hant0r
                        Installier da mal das OS von Grund auf neu.
                        In der 64Bit-Lite-Version.
                        Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
                        Zu node-red springt mir halt
                        ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
                        mickymM Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hant0r
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas-braun Das ist eine normale Fehlermeldung die man ignorieren kann. In der Regel lässt man die Projekte in NodeRed deaktiviert. Warum es diese Meldung seit ewigen Zeiten gibt, kann mir bis jetzt keiner erklären. Ich habe eine Instanz mit und ohne Projekte am Laufen.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Okay.
                              @hant0r
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              @hant0r
                              Hmm ok... Wundert mich nur, dass es plötzlich so Probleme macht. Immerhin lief es vier Jahre.
                              Da ich kein Linux crack bin, muss ich mal nach ner Anleitungen suchen, wo erklärt wird, wie man das System 'richtig' installiert. Denke 'iob backup' bzw. Backitup sollten als Sicherung ausreichen um alles wieder herzustellen, oder?
                              Kennt jemand von euch ne gute Anleitung?
                              • Hant0rH Hant0r
                                @hant0r
                                @hant0r
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  @hant0r
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  @hant0r
                                  Mega, danke!
                                  Werde ich mir morgen mal durchlesen :)
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    Habe das Slave-System nun neu aufgesetzt.
                                    iobroker läuft und ist noch jungfreulich. Das Problem ist, ich bekomme den Slave nicht mehr mit dem Master verbunden :(
                                    Wenn ich iobroker multihost connect beim Slave eingebe, wird mit der Host angezeigt, aber es erscheint folgende Meldung:
                                    tim@iobroker-slave:/opt/iobroker/log $ iobroker multihost connect
                                    1 |             10.1.0.1 |  host |             10.1.0.1 | "authentication required"
                                    Please select host [1]: 1
                                    Enter secret phrase for connection: *********************
                                    Error: No configuration received!
                                        at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupMultihost.js:254:26
                                        at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:212:17)
                                        at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/multihostClient.js:66:17)
                                        at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                        at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    Gleichzeitg steht beim Master dies im Log und er bricht komplett weg, dass er nicht mehr erreichbar ist.
                                    dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                                    TypeError: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
                                        at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:142:53
                                        at Hash.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:98:17)
                                        at Hash.emit (node:events:518:28)
                                        at Hash.emit (node:domain:489:12)
                                        at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:834:12)
                                        at onEofChunk (node:internal/streams/readable:812:5)
                                        at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:466:5)
                                        at Hash.Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
                                        at node:internal/streams/transform:141:12
                                        at Hash._flush (node:internal/crypto/hash:104:3)
                                    Ich muss den Docker komplett neustarten, damit ich wieder an ioBroker komme.
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      mach es zu Fuß mit iob setup custom
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        @homoran sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                                        iob setup custom
                                        Hat funktionert, danke dir 👍
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          Also ioBroker Slave läuft wieder (neu augesetzt) und auch der Connect zum Master klappt.
                                          Node-Red musste ich komplett neu installieren (also ohne restore), weil es damit nur Probleme gab.
                                          Nachdem ich dann alle nodes wieder installiert und die Flows importiert habe, sieht alles sehr gut aus.
                                          Ich kann auch die Settings Seite wieder erreichen :)
                                          Vielen Dank bis dahin schon einmal 👍
                                          Einzig was noch nicht wieder läuft ist mein ZigBee auf dem Slave.
                                          Das liegt aber wohl daran, dass der USB Controller nicht erkannt wird und ich kein "ttyUSB" bekomme.
                                          Suche mir gerade schon einen Wolf, aber finde noch nichts, wieso das so ist. Muss man das im System erst aktivieren oder so?
