  4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    1.0k
    6.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @hant0r said in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
    @mcm1957 sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
    @hant0r
    Bitte sichere dein Instanzpbhekt und poste es hier. Falls bei dir derselbe Blödsinn drinnen steht wär sas zumindest auffällig.
    Bei mir steht das hier drin:
      "_id": "node-red.0",
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "States created by node-red.0",
        "role": "info"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.node-red.0",
      "ts": 1709225737746,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin"
    Das ist leider nicht das Ganze object.
    schau mal da
    https://forum.iobroker.net/topic/78441/gelöst-cannot-read-file-jsonconfig-json-not-exists/6
    da muss noch mehr config drinnen sein.
    Sorry hab im Moment nur Handy...
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    @mcm1957 hätte ich auch gedacht.
    Im Ordner node-red.0 ist aber nur das 🤷
    • Hant0rH Hant0r
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Die INstanzconfig bekommst du im EXPERT Mode unter system->adapter->node-red-> 0 und dort rechst den Schraubenschlüssel:
      Ist aber egal. Node-red benutzt jsonConfig und damit ist dein Problem definitiv nicht mit dem von @Thomas Braun vergleichbar (außer von der Meldung her.
      Versuch mal ein explizites Upload. Alternativ eine Reinstallation des Adapters.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        Genau so hatte ich es gemacht 🤷‍♂️
        Habe jetzt mal versucht den Adapter neu zu installieren. Alleine die Instanz zu löschen und wieder zu installieren brachte keinen Erfolg.
        Als ich den Adapter löschen wollte kommt folgende Meldung
        Error deleting adapter node-red from disk: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.jsYou might have to delete it yourself!
        • Hant0rH Hant0r
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @hant0r
          Schätze da ist mehr faul. Wahrscheinlich kann dir @Thomas-Braun da helfen. Ob in diesem Topic oder abgespaltet kann ich nicht sagen.
          In jeden Fall wär mal die Langdassung von iob diag sinnvoll
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            @mcm1957
            Hmm, also mein Node-Red läuft auf meinem Slave ioBroker.
            Wollte dort mal gerade das diag log machen, aber es startet dort auch nicht 🤔
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            den Fix habe ich aber schon gemacht
                Checking autostart (5/5)
            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
            Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
            Authenticating as: ,,, (pi)
            Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            • Hant0rH Hant0r
              @mcm1957
              Autostart enabled!
              @hant0r
              Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
              Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                Ich hab das mal abgetrennt!
                @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                das selbe Problem
                ist es nicht!
                Bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
                  @hant0r
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
                  @hant0r
                  Das Script aus deinem Footer?
                  curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  Führt zum selben Ergebnis wie oben
                  EDIT:
                  Habe es hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                  • Hant0rH Hant0r
                    @hant0r
                    EDIT:
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    Diag-Test läuft auf einen Fehler im Script:
                    pi@iobroker-slave:~ $ ./iob_diag.sh > iob_diag.log
                    The state system.host.iobroker-slave.versions.nodeNewestNext was not found!
                    The state system.host.iobroker-slave.versions.npmNewestNext was not found!
                    npm error code ELSPROBLEMS
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                    ./iob_diag.sh: line 1259: syntax error: unexpected end of file
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@10.8.2
                    2 info using node@v20.18.1
                    3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                    4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                    5 silly config load:file:/home/pi/.npmrc
                    6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                    7 verbose title npm ls
                    8 verbose argv "ls" "--all"
                    9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-
                    10 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                    11 silly packumentCache heap:248512512 maxSize:62128128 maxEntrySize:31064064
                    12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                    13 silly logfile done cleaning log files
                    14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                    15 verbose stack Error: invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                    15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                    15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                    16 error code ELSPROBLEMS
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    18 verbose cwd /opt/iobroker
                    19 verbose os Linux 5.10.103-v7+
                    20 verbose node v20.18.1
                    21 verbose npm  v10.8.2
                    22 verbose exit 1
                    23 verbose code 1
                    24 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                    • Hant0rH Hant0r
                      22 verbose exit 1
                      23 verbose code 1
                      @hant0r Das ist aber nichts im Skript, da klemmt es auf deinem System.
                      • Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                        Will ich gar nichr ausschließen, bin mir aber nicht sicher was und wo ich suchen sollte. :(
                        In dem Log werden auch Adapter aufgelistet, die gar nicht auf dem Slave System installiert sind.
                        • Hant0rH Hant0r
                          @hant0r
                          Wobei, ich sehe gerade, im Skript ist ein Fehler drin. Muss ich später noch einmal schauen.
                          • Hant0rH Hant0r
                            @hant0r
                            Schau mal ob das Skript nun durch läuft.
                            Nochmal neu curlen.
                              @hant0r
                              Nochmal neu curlen.
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              @hant0r
                              Nochmal neu curlen.
                              Jap, hat nun geklappt, danke!
                              Hier das diag-log
                              bash
                              Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker-slave
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                    Architecture: arm
                              OS is similar to: debian
                              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               20:12:04 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sun 2024-12-08 20:12:04 CET
                                         Universal time: Sun 2024-12-08 19:12:04 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            923M        314M         76M        0.0K        531M        543M
                              Swap:            99M         11M         88M
                              Total:          1.0G        326M        165M
                              Active iob-Instances:   41
                                        923 M total memory
                                        314 M used memory
                                        280 M active memory
                                        435 M inactive memory
                                         76 M free memory
                                        144 M buffer memory
                                        387 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         11 M used swap
                                         88 M free swap
                              top - 20:12:05 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                              Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  2.7 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    923.2 total,     76.7 free,    314.6 used,    531.9 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,     88.5 free,     11.5 used.    544.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       15G  7.0G  6.8G  51% /
                              devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     185M  576K  185M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                              [Sat Dec  7 18:16:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d24dc3a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Dec  7 18:16:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sat Dec  7 18:16:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sat Dec  7 18:16:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.4G    /var/
                              1.3G    /var/log/journal/6a1c6c0717794655a35c1e054c8a353a
                              1.3G    /var/log
                              855M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              452M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              121M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              120M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules
                              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              748K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules/mqtt/dist/mqtt.js
                              584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              zigbee.0
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              OR
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 94728)
                              iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 33741)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.3
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     "javascript" not found
                              nodejs modules from github:     3
                              +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.4 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#23065c8af34346cefc0cf5586fe2cc4eaf80962d)
                              +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                              +-- iobroker.vw-connect@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                              Upgrade policy: patch
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.2  [Updatable]
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        26963
                              States:         23283
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12542      581/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55437      4330/node-red
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       55438      4330/node-red
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10073      581/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       55440      4330/node-red
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10717      573/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:51301           0.0.0.0:*                           108        10663      306/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10661      306/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       55442      4330/node-red
                              udp6       0      0 :::38107                :::*                                108        10664      306/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10662      306/avahi-daemon: r
                              2024-12-08 10:50:19.612  - info: node-red.0 (4293) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              2024-12-08 10:50:19.628  - info: node-red.0 (4293) Node-RED started successfully (PID: 4330)
                              2024-12-08 10:50:28.130  - info: zigbee.0 (4319) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              2024-12-08 10:50:28.302  - info: zigbee.0 (4319) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-12-08 10:50:28.306  - info: zigbee.0 (4319) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-12-08 10:50:29.172  - info: zigbee.0 (4319) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                              2024-12-08 10:50:30.765  - info: zigbee.0 (4319) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                              2024-12-08 10:50:30.782  - info: zigbee.0 (4319) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2024-12-08 10:50:30.824  - info: zigbee.0 (4319)   --> transmitPower : high
                              2024-12-08 10:50:30.848  - info: zigbee.0 (4319) Currently 10 devices are joined:
                              2024-12-08 10:50:31.035  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054bf061 (addr 22089): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.046  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002a216d7 (addr 41996): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.052  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002b7b5e1 (addr 14656): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.057  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054d161b (addr 55732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.061  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0009f4249e (addr 42548): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.065  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d000644472e (addr 59828): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.070  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006693825 (addr 29733): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.074  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006586493 (addr 61285): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.079  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00066980b6 (addr 42580): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.082  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00024ece71 (addr 406): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                              2024-12-08 10:50:31.085  - info: zigbee.0 (4319) Zigbee started
                              2024-12-08 10:50:31.205  - info: zigbee.0 (4319) deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0002a216d7"
                              2024-12-08 10:50:31.233  - info: zigbee.0 (4319) debug devices set to []
                              2024-12-08 10:50:34.956  - warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                              2024-12-08 19:44:36.546  - info: zigbee.0 (4319) Device '0x00158d00066980b6' announced itself
                              iob diag has finished.
                                      Icon name: computer
                                   Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    1
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            923M        316M        111M        0.0K        495M        542M
                              Swap:            99M         11M         88M
                              Total:          1.0G        327M        200M
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                     admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                26963
                              States:                 23283
                              Size of iob-Database:
                              244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              • Hant0rH Hant0r
                                @hant0r
                                Nochmal neu curlen.
                                Hier das diag-log
                                bash
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         11M         88M
                                          923 M total memory
                                          314 M used memory
                                          280 M active memory
                                           76 M free memory
                                          144 M buffer memory
                                          387 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           11 M used swap
                                           88 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.4G    /var/
                                1.3G    /var/log
                                855M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                zigbee.0
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                OR
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.1.5
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        26963
                                States:         23283
                                Pending Updates: 0
                                        Icon name: computer
                                     Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         11M         88M
                                                       admin                   7.1.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                26963
                                States:                 23283
                                @hant0r
                                Installier da mal das OS von Grund auf neu.
                                In der 64Bit-Lite-Version.
                                Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
                                Zu node-red springt mir halt
                                ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
                                mickymM Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hant0r
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @thomas-braun Das ist eine normale Fehlermeldung die man ignorieren kann. In der Regel lässt man die Projekte in NodeRed deaktiviert. Warum es diese Meldung seit ewigen Zeiten gibt, kann mir bis jetzt keiner erklären. Ich habe eine Instanz mit und ohne Projekte am Laufen.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Okay.
                                      @hant0r
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      @hant0r
                                      Hmm ok... Wundert mich nur, dass es plötzlich so Probleme macht. Immerhin lief es vier Jahre.
                                      Da ich kein Linux crack bin, muss ich mal nach ner Anleitungen suchen, wo erklärt wird, wie man das System 'richtig' installiert. Denke 'iob backup' bzw. Backitup sollten als Sicherung ausreichen um alles wieder herzustellen, oder?
                                      Kennt jemand von euch ne gute Anleitung?
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        @hant0r
                                        @hant0r
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          @hant0r
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          @hant0r
                                          Mega, danke!
                                          Werde ich mir morgen mal durchlesen :)
