  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • evilmumiE evilmumi
    @labersack das klingt ja teilweise schon mal super :).
    den zweiten hatte ich bei ebay kleinanzeigen als "Ersatz" gekauft.
    Der VK meinte, es wurde nichts dran gemacht mit der HW.
    Vllt könnte ein Firmware Update schief gelaufen sein.
    Kennt sich jemand damit aus dies von "außen" "drüberzubügeln"?
    Labersack
    #822
    @evilmumi
    So, du bekommst jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
    1. Unbestimmte Zeit warten, ob jemand noch einen Tipp hat, wie der Schalter wieder zum Leben zu erwecken sein könnte
    2. Schalter 1 repariert & Schalter 2 defekt per Post erhalten
    3. Schalter 1 repariert per Post erhalten und Schalter 2 in meine Ersatzteilbox werfen
    evilmumiE 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @evilmumi
      evilmumiE Offline
      evilmumiE Offline
      evilmumi
      #823
      @labersack Ich nehme parallel mal Kontakt mit dem Hersteller auf, vllt haben sie noch eine Idee.
      Ich melde mich im Laufe der Woche, wenn das Paket dich nicht beim rumliegen stört.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Labersack
        #824
        @evilmumi
        Nein, ist kein Problem. Würde den anderen auch gerne wieder zum Laufen bringen, also warten wir.
        • L Labersack
          @evilmumi
          Habe jetzt die Kondensatoren getauscht: keine Änderung.
          Da ich ja einen funktionierenden Schalter habe, und der Schalter aus zwei Platinen besteht, habe ich mal einen Kreuztausch gemacht.
          Die oberen Platinen (in den sich der C26 befindet) funktionieren beide. Das Problem ist in der einen unteren Platine. Auf dieser befindet sich der Taster, das Funkmodul, und wenn ich es richtig weiß, auch die Firmware.
          @ubecker sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          neu geschrieben. Das EEProm wird mit der falschen Übertragungsrate geschrieben. Die Pullup Widerstände sind falsch dimensioniert. Hier müssen 4,7k Ohm rein und nicht wie verbaut 10kOhm.
          Zur Besitigung die neuste Firmware aufspielen und die Widerstände gegen 4,7kOhm tauschen. Das EEProm ist IC3 und an den Clock und Datenpins liegen die Wiederstände R3 und R4 nach +3,3V
          In diesem HM-LC-BI1PBU-FM sind die Widerstände R3 & R4 jeweils 2K2.
          Falls die Firmware wirklich einen Schuß hat: Wie bekommt man die jetzt wieder frisch drauf?
          #825
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          gebührenpflichtig bei ELV/EQ3
          kostet irgendwas um 10-15€
            evilmumiE Offline
            evilmumiE Offline
            evilmumi
            #826
            @homoran gibt es dazu nen "link"?
            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              #827
              @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              nöö.
              Insiderwissen von den ehemaligen Homematic Usertreffen in Kassel.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #828
                @evilmumi
                Ist eine Frage ob sich das lohnt. Neben den Kosten für das Flashen (ich meine es waren 15 EUR) kommt meiner Erinnerung nach noch das Hin- und Rück-Porto dazu. Das alles für einen Aktor, der scheinbar ja schon einen bis mehrere Reparaturversuche hinter sich hat und wo also nicht klar ist ob das Flashen auch funktioniert. Zahlen wirst Du vermutlich trotzdem müssen.
                Manchmal zeigt sich ELV etwas kulanter, wenn man nachweisen kann, dass die Aktoren ursprünglich mal dort gekauft worden sind. Vorher macht es aber Sinn bei ELV erstmal nachzufragen, ob die das überhaupt noch machen. HM-Classic ist schon so lange abgekündigt. Würde mich nicht wundern, wenn der Support dazu in Gänze eingestellt wurde.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @evilmumi
                  evilmumiE Offline
                  evilmumiE Offline
                  evilmumi
                  #829
                  @samson71 Danke. Ich schicke mal eine Anfrage zu ELV. Mehr als ein "nein" kann ja nicht kommen.. Danke auch @Homoran für den Tipp.
                  ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                    #830
                    @evilmumi Hallo, und wenn ELV nichts machen will ist dein Teil ja defekt. Wenn du möchtest kannst du mir den mal schicken. Ich wollte schon mal mich daran versuchen, nur meine Reserve wollte ich nicht opfern. Wie man diese programmiert ist mir klar, nur weiss ich nicht ob ich vorhandene Auslesen kann. Den Programmrecord wird man von ELV wohl nicht bekommen. (oder doch) mal sehen. ISP Programmer hab ich
                    Gruß Udo
                    • TopegerT Topeger
                      Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?
                      Labersack
                      #831
                      @topeger
                      Päckchen ist angekommen.
                      • TopegerT Topeger
                        Labersack
                        #832
                        @topeger
                        Schalter funktioniert wieder. Werde ihn nächste Woche auf die Heimreise schicken.
                        • ubeckerU ubecker
                          evilmumiE Offline
                          evilmumiE Offline
                          evilmumi
                          #833
                          @ubecker said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          @Labersack Wäre es für dich ok, wenn du mir den reparierten wieder zusendest und das andere Gerät an @ubecker sendest? Porto würde ich übernehmen. Vllt. findet @ubecker ja etwas für die Community raus :)
                            Labersack
                            #834
                            @evilmumi
                            Ich schicke dir beide. Du kannst den defekten ja im Karton lassen und den gleich weitersenden. ;-)
                            • R Offline
                              Roboern
                              #835
                              @Labersack: Ich habe vor ca. 10 Jahren mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM eingebaut und 4 haben mich mit ungefähr den folgenden Systemen verlassen: automatische Steuerung funktioniert nicht mehr oder nur in eine Richtung und die manuelle entweder nur wenn man gedrückt hält oder bei 1 auch nur wenn man wackelt.
                              Sind das Deiner Einschätzung nach auch Fälle für C26, falls ja, könnte ich Sie Dir zusenden?
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @evilmumi
                                evilmumiE Offline
                                evilmumiE Offline
                                evilmumi
                                #836
                                @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @evilmumi
                                dann so.
                                  @evilmumi
                                  dann so.
                                  Labersack
                                  #837
                                  @evilmumi @Topeger
                                  Päckchen sind beide auf dem Rückweg.
                                  • R Roboern
                                    Labersack
                                    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                    #838
                                    @roboern
                                    Könnte sein. Das Wackeln eher nicht, die anderen Symptome schon.
                                    Wie üblich unter den Bedingungen im OP könntest du mir die zusenden.
                                    • L Labersack
                                      @evilmumi @Topeger
                                      evilmumiE Offline
                                      evilmumiE Offline
                                      evilmumi
                                      #839
                                      @labersack Danke. leider "will" er noch nicht. bei der kommunikation mit raspberrymatic geht er leider auf unreach :/. wenn ich ihn dann Vorort bediene meldet er sich wieder
                                      • R Roboern
                                        Labersack
                                        #840
                                        @roboern
                                        Sendung ist angekommen.
                                        • R Roboern
                                          Labersack
                                          #841
                                          @roboern
                                          Schalter haben neue Kondensatoren bekommen und alle vier haben den Funktionstest bestanden.
                                          Habe sie verpackt und das Päckchen vorhin bei der Post abgegeben.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
