  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • TopegerT Topeger
    Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?
    Labersack
    #832
    @topeger
    Schalter funktioniert wieder. Werde ihn nächste Woche auf die Heimreise schicken.
    • ubeckerU ubecker
      @evilmumi Hallo, und wenn ELV nichts machen will ist dein Teil ja defekt. Wenn du möchtest kannst du mir den mal schicken. Ich wollte schon mal mich daran versuchen, nur meine Reserve wollte ich nicht opfern. Wie man diese programmiert ist mir klar, nur weiss ich nicht ob ich vorhandene Auslesen kann. Den Programmrecord wird man von ELV wohl nicht bekommen. (oder doch) mal sehen. ISP Programmer hab ich
      evilmumiE Offline
      evilmumiE Offline
      evilmumi
      #833
      @ubecker said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      @Labersack Wäre es für dich ok, wenn du mir den reparierten wieder zusendest und das andere Gerät an @ubecker sendest? Porto würde ich übernehmen. Vllt. findet @ubecker ja etwas für die Community raus :)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • evilmumiE evilmumi
        Labersack
        #834
        @evilmumi
        Ich schicke dir beide. Du kannst den defekten ja im Karton lassen und den gleich weitersenden. ;-)
        evilmumiE 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          Roboern
          #835
          @Labersack: Ich habe vor ca. 10 Jahren mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM eingebaut und 4 haben mich mit ungefähr den folgenden Systemen verlassen: automatische Steuerung funktioniert nicht mehr oder nur in eine Richtung und die manuelle entweder nur wenn man gedrückt hält oder bei 1 auch nur wenn man wackelt.
          Sind das Deiner Einschätzung nach auch Fälle für C26, falls ja, könnte ich Sie Dir zusenden?
          L 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Labersack
            @evilmumi
            evilmumiE Offline
            evilmumiE Offline
            evilmumi
            #836
            @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @evilmumi
            dann so.
              @evilmumi
              dann so.
              Labersack
              #837
              @evilmumi @Topeger
              Päckchen sind beide auf dem Rückweg.
              • R Roboern
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #838
                @roboern
                Könnte sein. Das Wackeln eher nicht, die anderen Symptome schon.
                Wie üblich unter den Bedingungen im OP könntest du mir die zusenden.
                • L Labersack
                  @evilmumi @Topeger
                  evilmumiE Offline
                  evilmumiE Offline
                  evilmumi
                  #839
                  @labersack Danke. leider "will" er noch nicht. bei der kommunikation mit raspberrymatic geht er leider auf unreach :/. wenn ich ihn dann Vorort bediene meldet er sich wieder
                  • R Roboern
                    Labersack
                    #840
                    @roboern
                    Sendung ist angekommen.
                    • R Roboern
                      Labersack
                      #841
                      @roboern
                      Schalter haben neue Kondensatoren bekommen und alle vier haben den Funktionstest bestanden.
                      Habe sie verpackt und das Päckchen vorhin bei der Post abgegeben.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Online
                        D Online
                        drapo
                        #842
                        Hallo @Labersack
                        Bin gerade per Zufall auf Deinen Service gestossen. Bei mir haben sie jetzt innerhalb von 4 Wochen 2 Homeatic Aktoren verabschiedet.
                        • HM-LC-Dim1T-FM
                        • HM-LC-Sw2-FM
                        Denkst Du dass es Sinn macht, diese an Dich zu senden damit Du Dir diese mal ansehen kannst? Froh wäre ich auf jeden Fall da ich sonst auf die Suche nach Alternativen gehen müsste. Den einen müsste ich noch ausbauen da brauche ich etwas Unterstützung da ich mich mit Elektronik nicht auskenne. Damit meine ich es wird vermutlich erst im neuen Jahr sein.
                        Gib mir doch Bescheid ob das Sinn macht und was Du dafür haben möchtest?
                        Gruss
                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D drapo
                          Hallo @Labersack
                          • HM-LC-Dim1T-FM
                          • HM-LC-Sw2-FM
                          Gruss
                          #843
                          @drapo sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          siehe ersten Post.
                          @Labersack
                          Hab gerade deinen erweiterten Startpost gelesen, u d mich erst mal geärgert.
                          Hab letzte Woche aufgeräumt und alles mögliche vernichtet.
                          Gerade eben wurde das Altpapier abgeholt 😢
                          Ich muss mal nachsehen ob ich noch Schaltpläne aufbewahrt habe, die du suchst.
                          EDIT:
                          Sorry, ist nichts dabei. Aber ich glaube die -FM hab ich auch nie als Bausatz gehabt, nur die PBU
                          • D drapo
                            Hallo @Labersack
                            • HM-LC-Dim1T-FM
                            • HM-LC-Sw2-FM
                            Gruss
                            Labersack
                            #844
                            @drapo
                            Ob es Hoffnung auf Wiederbelebung gibt, hängt vom Fehler in den Schaltern ab, passen denn die Symptome aus dem ersten Post oder was haben sie für Schwierigkeiten?
                            Kondensatoren sind bei deinen Aktoren ja meist kein Thema, da könnte es höchstens Sicherung oder SI-R sein.
                              siehe ersten Post.
                              @Labersack
                              EDIT:
                              Labersack
                              #845
                              @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              ...und ich habe mich gefragt, was ich denn geschrieben haben könnte, um jemand zu verärgern.
                              OK, im Nachhinein habe ich dann deine Aussage verstanden. ;-)
                              • D Online
                                D Online
                                drapo
                                #846
                                @labersack beim Dimmaktor war es wirklich so, dass wenn man das Licht eingeschaltet hat es danach wieder automatisch ausgeschaltet wurde ohne Aktion des Users.
                                Der Schaltaktor hat sich einfach so verabschiedet. War bei mir für die Türklingel eingesetzt. Da es nicht übermässig klingelt kann es sein, dass ich das gar nicht wirklich mitbekommen habe seit wann der Ausfall schon vorhanden ist.
                                Denkst Du es macht Sinn Dir diese Aktoren zu senden unter den gegebenen Umständen?
                                • D drapo
                                  Labersack
                                  #847
                                  @drapo
                                  Bei Dimmaktor natürlich nicht. Wie im ersten Post geschreiben, wechsle ich da keine Kondensatoren, solange ich nicht weiß, welche die richtigen sind. Und ohne Schaltplan weiß ich das nicht.
                                  Und wenn der Aktor kurz was macht und dann ausgeht, dann ist Sicherung und SI-R offensichtlich in Ordnung.
                                  Beim anderen habe ich keine Ahnung, was da das Probelm sein sollte, weil du ja noch keine Symptome beschrieben hast. Dort wäre es also möglich, dass es Sicherung oder SI-R ist.
                                  • L Labersack
                                    @roboern
                                    Roboern
                                    #848
                                    @labersack : Prima, vielen Dank, werde sie bald probieren!
                                    B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Roboern
                                      bumaas
                                      #849
                                      Hallo @Labersack
                                      bei uns ist heute einer von sechs HM-LC-Sw4-DR ausgefallen.
                                      Das Symptom:
                                      "-Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU"
                                      Er hat keinerlei Rauchspuren und hat auch bislang nur minimale Lasten geschaltet. Ich vermute, das Netzteil ist gealtert und funktioniert nicht mehr. Magst du ihn dir einmal anschauen?
                                      Ich würde mich wirklich freuen, wenn du den wieder hinbekommst. Zeitgleich werde ich mal versuchen, einen Ersatz zu bekommen, denn ich sehe dass ich mir einen als Reserve auf jeden Fall hinlegen sollte :-)
                                      Viele Grüße
                                      Burkhard
                                      • L Offline
                                        Labersack
                                        #850
                                        @Chip
                                        Deine Sendung ist angekommen.
                                        • R Roboern
                                          Roboern
                                          #851
                                          @Labersack : Funktionieren alle, vielen Dank!!
