  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @muelv
    Ich kann @Samson71 nur zustimmen.
    Wie im ersten Thread bereits geschrieben steht, betrifft das Problem nicht HM-IP-Geräte.
    Von daher kann ich in deinem Fall leider nicht helfen.
    muelv
    #816
    @labersack Okay, vielen Dank für Eure beiden Rückmeldungen., auch an Samson71. Dann muss ich anderweitig schauen oder sehen, ob ich es selbst repariert bekomme. Viele Grüße, Sven
    • evilmumiE evilmumi
      @labersack dürfte ich dir dann vllt beide zusenden? magst du mir eine PM senden?
      Labersack
      #817
      @evilmumi
      Dein Päckchen ist soeben angekommen.
        Labersack
        #818
        @evilmumi
        Der eine Schalter, welcher nur lokal funktinierte, funktioniert mit neuem C26 jetzt auch an meiner CCU (Debmatic).
        Der andere Schalter fängt sofort bei Anschluß an 230V schnell zu blinken an. Als ich ihn geöffnet habe, stelle ich fest, dass da schon jemand mindestens 2 Kondensatoren getauscht hat. Was genau ist denn an diesem Schalter noch alles gemacht worden?
        @ all: Kennt jemand das Symptom mit schnell blinkender LED?
        evilmumiE 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @evilmumi
          evilmumiE Offline
          evilmumiE Offline
          evilmumi
          #819
          @labersack das klingt ja teilweise schon mal super :).
          den zweiten hatte ich bei ebay kleinanzeigen als "Ersatz" gekauft.
          Der VK meinte, es wurde nichts dran gemacht mit der HW.
          Vllt könnte ein Firmware Update schief gelaufen sein.
          Kennt sich jemand damit aus dies von "außen" "drüberzubügeln"?
          L 3 Antworten Letzte Antwort
            Labersack
            #820
            @evilmumi
            Keine Ahnung, ob da ein Firmwareupdate schief gelaufen ist oder nicht, aber GANZ sicher wurden da zumindest zwei Kondensatoren getauscht. Ich mache die einfach nochmal raus und frische rein, auch wenn es eigentlich nicht schlampig gemacht aussieht.
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              #821
              @evilmumi
              Habe jetzt die Kondensatoren getauscht: keine Änderung.
              Da ich ja einen funktionierenden Schalter habe, und der Schalter aus zwei Platinen besteht, habe ich mal einen Kreuztausch gemacht.
              Die oberen Platinen (in den sich der C26 befindet) funktionieren beide. Das Problem ist in der einen unteren Platine. Auf dieser befindet sich der Taster, das Funkmodul, und wenn ich es richtig weiß, auch die Firmware.
              @ubecker sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              neu geschrieben. Das EEProm wird mit der falschen Übertragungsrate geschrieben. Die Pullup Widerstände sind falsch dimensioniert. Hier müssen 4,7k Ohm rein und nicht wie verbaut 10kOhm.
              Zur Besitigung die neuste Firmware aufspielen und die Widerstände gegen 4,7kOhm tauschen. Das EEProm ist IC3 und an den Clock und Datenpins liegen die Wiederstände R3 und R4 nach +3,3V
              In diesem HM-LC-BI1PBU-FM sind die Widerstände R3 & R4 jeweils 2K2.
              Falls die Firmware wirklich einen Schuß hat: Wie bekommt man die jetzt wieder frisch drauf?
                Labersack
                #822
                @evilmumi
                So, du bekommst jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
                1. Unbestimmte Zeit warten, ob jemand noch einen Tipp hat, wie der Schalter wieder zum Leben zu erwecken sein könnte
                2. Schalter 1 repariert & Schalter 2 defekt per Post erhalten
                3. Schalter 1 repariert per Post erhalten und Schalter 2 in meine Ersatzteilbox werfen
                • L Labersack
                  @evilmumi
                  evilmumiE Offline
                  evilmumiE Offline
                  evilmumi
                  #823
                  @labersack Ich nehme parallel mal Kontakt mit dem Hersteller auf, vllt haben sie noch eine Idee.
                  Ich melde mich im Laufe der Woche, wenn das Paket dich nicht beim rumliegen stört.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Labersack
                    #824
                    @evilmumi
                    Nein, ist kein Problem. Würde den anderen auch gerne wieder zum Laufen bringen, also warten wir.
                    • L Labersack
                      @evilmumi
                      #825
                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      gebührenpflichtig bei ELV/EQ3
                      kostet irgendwas um 10-15€
                        evilmumiE Offline
                        evilmumiE Offline
                        evilmumi
                        #826
                        @homoran gibt es dazu nen "link"?
                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          #827
                          @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          nöö.
                          Insiderwissen von den ehemaligen Homematic Usertreffen in Kassel.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #828
                            @evilmumi
                            Ist eine Frage ob sich das lohnt. Neben den Kosten für das Flashen (ich meine es waren 15 EUR) kommt meiner Erinnerung nach noch das Hin- und Rück-Porto dazu. Das alles für einen Aktor, der scheinbar ja schon einen bis mehrere Reparaturversuche hinter sich hat und wo also nicht klar ist ob das Flashen auch funktioniert. Zahlen wirst Du vermutlich trotzdem müssen.
                            Manchmal zeigt sich ELV etwas kulanter, wenn man nachweisen kann, dass die Aktoren ursprünglich mal dort gekauft worden sind. Vorher macht es aber Sinn bei ELV erstmal nachzufragen, ob die das überhaupt noch machen. HM-Classic ist schon so lange abgekündigt. Würde mich nicht wundern, wenn der Support dazu in Gänze eingestellt wurde.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @evilmumi
                              evilmumiE Offline
                              evilmumiE Offline
                              evilmumi
                              #829
                              @samson71 Danke. Ich schicke mal eine Anfrage zu ELV. Mehr als ein "nein" kann ja nicht kommen.. Danke auch @Homoran für den Tipp.
                              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                                #830
                                @evilmumi Hallo, und wenn ELV nichts machen will ist dein Teil ja defekt. Wenn du möchtest kannst du mir den mal schicken. Ich wollte schon mal mich daran versuchen, nur meine Reserve wollte ich nicht opfern. Wie man diese programmiert ist mir klar, nur weiss ich nicht ob ich vorhandene Auslesen kann. Den Programmrecord wird man von ELV wohl nicht bekommen. (oder doch) mal sehen. ISP Programmer hab ich
                                Gruß Udo
                                • TopegerT Topeger
                                  Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?
                                  Labersack
                                  #831
                                  @topeger
                                  Päckchen ist angekommen.
                                  • TopegerT Topeger
                                    Labersack
                                    #832
                                    @topeger
                                    Schalter funktioniert wieder. Werde ihn nächste Woche auf die Heimreise schicken.
                                    • ubeckerU ubecker
                                      evilmumiE Offline
                                      evilmumiE Offline
                                      evilmumi
                                      #833
                                      @ubecker said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @Labersack Wäre es für dich ok, wenn du mir den reparierten wieder zusendest und das andere Gerät an @ubecker sendest? Porto würde ich übernehmen. Vllt. findet @ubecker ja etwas für die Community raus :)
                                        Labersack
                                        #834
                                        @evilmumi
                                        Ich schicke dir beide. Du kannst den defekten ja im Karton lassen und den gleich weitersenden. ;-)
                                        • R Offline
                                          Roboern
                                          #835
                                          @Labersack: Ich habe vor ca. 10 Jahren mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM eingebaut und 4 haben mich mit ungefähr den folgenden Systemen verlassen: automatische Steuerung funktioniert nicht mehr oder nur in eine Richtung und die manuelle entweder nur wenn man gedrückt hält oder bei 1 auch nur wenn man wackelt.
                                          Sind das Deiner Einschätzung nach auch Fälle für C26, falls ja, könnte ich Sie Dir zusenden?
