  4. Ist der nightscout github Adapter noch verwendbar?
11 Beiträge 6 Kommentatoren 898 Aufrufe 4 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich möchte gern den nightscout Adapter installieren. Er ist nur unter githib zu installieren und schon 4 Jahre alt. Außerdem habe ich folgende Meldung gelesenen:
    There is no official support from MongoDB for Debian ARM 64 or Raspbian64
    Da ich auch das 64 Bit System habe möchte ich gern wissen ob nightscout noch klappt?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      haus-automatisierungH Offline
      @werner2000x sagte in Ist der nightscout github Adapter noch verwendbar?:
      Wären für mich schon Ausschluss-Kriterien. Wobei der Adapter ja auch auf npm liegt - und damit kann man dann wenigsten eine klar definierte Version installieren.
      EDIT: v1.1.0 ist doch gerade mal ein Jahr alt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.nightscout/releases
      📚 Meine Dokumentation
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @werner2000x
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @werner2000x
          • direkt von GITHUB
          • direkt von npm
          @mcm1957
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @mcm1957 sagte in Ist der nightscout github Adapter noch verwendbar?:
          direkt von GITHUB
          direkt von npm
          Hallo, diese beiden Arten der Installationen würde ich sowie nur auf extra Link an den User per PN oder eine Art Code von Maintrainer erlauben. 😀
          • sigi234S sigi234
            direkt von GITHUB
            direkt von npm
            @sigi234 sagte in Ist der nightscout github Adapter noch verwendbar?:
            Dann wäre dem Testen neuer Adapter aber zusätzliche Steine in den Weg gelegt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @homoran Eventuell könnte man ja Installationen direkt per NPM oder gar Github für den Normaluser sperren und nur im Expertenmodus freischalten. -> Eine Hürde mehr in den Weg gelegt.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                @wildbill sagte in Ist der nightscout github Adapter noch verwendbar?:
                Gruss, Jürgen
                ist es doch!
                (oder etwa nicht?)
                edit:
                doch ist es
                ohne
                mit Expertenmodus
                ...und ein Thema für den showcase ist es auch nicht
                  Gruss, Jürgen
                  ist es doch!
                  (oder etwa nicht?)
                  edit:
                  doch ist es
                  ohne
                  mit Expertenmodus
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @homoran Tatsache. War aber glaub früher definitiv auch im normalen Modus möglich. Aber, dann passt es ja. Wenn sich jemand selbst zum Experten benennt, dann soll er alles machen können und auch mit allen Konsequenzen leben müssen. 😊
                  Gruss, Jürgen
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    @wildbill Als Alternative zu Nightscout könnte man auch die Werte vom Blutzuckersensor über ein Phyton Script auslesen, der die Dexcom Share Server nutzt. Ich habe allerdings dazu keinen Adapter gefunden.
                    Das Github Beispiel ist erst 4 Wochen alt.
                    Link Text)
                    Könnte man daraus einen Adapter bauen?
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Link Text)
                      @werner2000x Der wievielte Thread zu diesem Thema wird das jetzt?
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Der Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.nightscout wurde primät von @bluefox entwickelt. Da er (GsD) noch aktiv ist kann er am wohl am besten etwas zum Status dieses Adapters sagen und insbesondere auch warum er nicht in die Repositories aufgenommen wurde.
                        M.E. ist jede weiteres Rätselraten zum Status hier nur Glaskugelputzen.
                        An der generellen Empfehlung keine Adapter direkt von Github zu installieren ändert sich jedenfalls nichts.
