  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 474.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • B BenjaminCz
    ich habe den Tapo adapter jetzt auch auf die version 0.3.4 Aktualisiert und kann meine Tapo P100 leider nicht Steuern. Wenn ich bei Remote auf True oder False setze passiert nichts. Genaus so wenig wenn ich über die APP Steuere bekommt der Tapo adapter das nicht mit ob die an oder aus ist.
    Was mache ich falsch ?
    Im log steht wenn ich z.b auf True setze:
    2024-11-22 17:48:17.431 error Device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 has no command refresh
    anbei der Debug:
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.428 debug undefined
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.428 error KLAP Handshake failed
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.428 error TypeError: res.subarray is not a function
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.428 error 276 Error: socket hang up
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.426 debug Trying new habdshake
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.426 debug Detected KLAP device
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.426 info Trying KLAP Auth
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.425 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.43
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.248 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.43
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.235 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.43
    tapo.0
    2024-11-22 18:07:02.234 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
    Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    #562
    @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Was für ein Abfrage-Intervall ist eingestellt?
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      B
      B
      BenjaminCz
      schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
      #563
      @ro75 10 Sekunden. Wenn ich den Datenpunkt lösche und Adapter neustarte holt er mir alle geräte vom Account. (4 Geräte 1 Online, 3 offline). Das Ansteuern klappt aber dann wie gesagt nicht.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BenjaminCz
        Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        #564
        @benjamincz dann geh auf die 0.3.3 zurück. Läuft bei mir mit den P100 ohne Probleme.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          B
          B
          BenjaminCz
          #565
          @ro75 okay. Hast du einen Link weil im IOBroker Adapter auf andere Version nichts drinnen steht. Vielen dank!
          • B BenjaminCz
            Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            #566
            Das bedeutet? Was für ein Link?
            0.3.3 eintragen und weiter geht es.
            Ro75.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              B
              B
              BenjaminCz
              #567
              @ro75 @ro75 Habe ich auch schon Probiert geht aber nicht. Kommt "Adapter "tapo" is not in the repository and cannot be updated."
              Habe aber diese Version gefunden. https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/releases/tag/v0.3.3
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                B
                B
                BenjaminCz
                #568
                @ro75 Also 0.3.3 gleiches Spiel.
                Folgende Fehlermeldungen:
                Sieht so aus als ob es kein Handshake zwischen Adapter und Steckdose gibt.
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.549 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.549 error undefined
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.548 error KLAP Handshake failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.548 error TypeError: res.subarray is not a function
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.548 error socket hang up
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.546 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.546 error Request failed with status code 400
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.532 warn Handshake 1 failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.517 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.517 error socket hang up
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.513 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.512 error Request failed with status code 400
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.502 warn Handshake 1 failed
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.490 info Trying to reconnect...
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.490 error socket hang up
                tapo.0
                2024-11-22 21:40:11.406 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
                • B BenjaminCz
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  #569
                  @benjamincz Dann zieh die Steckdose raus, warte 10 Sekunden und wieder rein. Adapter danach neu starten, wenn Steckdose sich wieder mit WLAN verbunden hat.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    B
                    B
                    BenjaminCz
                    #570
                    @ro75 Auch Probiert geht leider auch nicht. Komsich letztes Jahr um die Zeit hat er Funktionert. Ich habe zwar AdGuard aber damit wird es wohl nicht zusammen Hängen.
                    • B BenjaminCz
                      Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      #571
                      @benjamincz doch. Es läuft doch alles via Cloud.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        B
                        B
                        BenjaminCz
                        #572
                        @ro75 Ich dachte die Anbindung ist per Cloud der Adapter holt die Geräte und gesteuert wird nur lokal.
                        • B BenjaminCz
                          Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          #573
                          @benjamincz ist doch ganz einfach. Deaktiviere doch mal AdGuard und schaue was passiert. Hast du mehrere P100? Wenn ja, alle das selbe Problem? Was passiert wenn du die Steckdose über die Android APP schaltest? Ist die Steckdose sauber mit dem WLAN verbunden?
                          Ro75
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75
                            B
                            B
                            BenjaminCz
                            #574
                            @ro75 Habe das mit AdGuard schon Probiert alles neugestartet passiert nichts. Per App kann ich die Steckdosen steuern.
                            Alle Tapo Steckdosen haben das gleiche Problem. Der Tapo Adapter bringt die geposteten Fehlermeldungen.
                            • B BenjaminCz
                              B
                              B
                              BenjaminCz
                              #575
                              @ro75 Meiner meinung nach stimmt was mit der verbindung nicht vom adapter zur steckdosen. Ich habe auch auf IOBroker ein SelfSigned Certifikat evtl hängt es damit zusammen ?
                              • B BenjaminCz
                                Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                #576
                                @benjamincz kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Adapter installiert, eingerichtet, fertig. SelfSigned Certifikat für was?
                                Welche Firmware haben die Steckdosen? 1.4.10 oder 1.5.5 oder?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  B
                                  B
                                  BenjaminCz
                                  #577
                                  @ro75 Steckdosen haben Software 1.5.5 Hardware 1.20.0. Die Steckdosen kann ich vom IOBroker aus anpingen.
                                  • B BenjaminCz
                                    Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    #578
                                    @benjamincz 2FA hast du aktiviert oder nicht?
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      B
                                      B
                                      BenjaminCz
                                      #579
                                      @ro75 Nein habe ich nicht. Also wenn ich mich online Einlogge dann kommt nur passwort abfrage. Soll ich es mal Aktivieren und eintragen ? Hast du die gleiche Software Hardware Version ?
                                      • B BenjaminCz
                                        Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        #580
                                        @benjamincz ich habe die selbe HW Version bei allen Steckdosen. 1 mit 1.5.5 und 3 mit 1.4.10 bei der Firmware. Wie gesagt. Hier läuft das ohne Probleme.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          B
                                          B
                                          BenjaminCz
                                          #581
                                          @ro75 Okay danke. Muss ich wohl weiterschauen. Aber was bedeuten denn die Fehlermeldungen
                                          socket hang up
                                          undefined
                                          84.0k
