  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • P pascha
    @ro75 So, alle mögliche Varianten wie true, false, True, False, 1, 0 probiert. Kein Glück. Ich habe aber folgendes gemerkt. Wenn ich auf dem Objekt den Wert ändere, sehe ich, dass der letzte User von tapo.0/admin auf admin.0/admin geändert wird. Außerdem kriege ich den folgenden Fehler im Log. Irgendein Tipp dazu? :)
    %(#ff0000)[TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')]
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #559
    @pascha die User spalte interessiert mich gar nicht. Ich habe die andere Ansicht. Wie setzt du denn den Wert? Bitte Bild dazu.
    Ro75
      BenjaminCz
      schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
      #560
      ich habe den Tapo adapter jetzt auch auf die version 0.3.4 Aktualisiert und kann meine Tapo P100 leider nicht Steuern. Wenn ich bei Remote auf True oder False setze passiert nichts. Genaus so wenig wenn ich über die APP Steuere bekommt der Tapo adapter das nicht mit ob die an oder aus ist.
      Was mache ich falsch ?
      Im log steht wenn ich z.b auf True setze:
      2024-11-22 17:48:17.431 error Device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 has no command refresh
      anbei der Debug:
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.428 debug undefined
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.428 error KLAP Handshake failed
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.428 error TypeError: res.subarray is not a function
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.428 error 276 Error: socket hang up
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.426 debug Trying new habdshake
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.426 debug Detected KLAP device
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.426 info Trying KLAP Auth
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.425 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.43
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.248 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.43
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.235 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.43
      tapo.0
      2024-11-22 18:07:02.234 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #561
        @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Bei mir läuft die 0.3.3. und ich kann meine P100 ohne Probleme steuern.
        Ro75.
        • B BenjaminCz
          anbei der Debug:
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          tapo.0
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #562
          Was für ein Abfrage-Intervall ist eingestellt?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            BenjaminCz
            #563
            @ro75 10 Sekunden. Wenn ich den Datenpunkt lösche und Adapter neustarte holt er mir alle geräte vom Account. (4 Geräte 1 Online, 3 offline). Das Ansteuern klappt aber dann wie gesagt nicht.
            • B BenjaminCz
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #564
              @benjamincz dann geh auf die 0.3.3 zurück. Läuft bei mir mit den P100 ohne Probleme.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                BenjaminCz
                #565
                @ro75 okay. Hast du einen Link weil im IOBroker Adapter auf andere Version nichts drinnen steht. Vielen dank!
                • B BenjaminCz
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #566
                  Das bedeutet? Was für ein Link?
                  0.3.3 eintragen und weiter geht es.
                  Ro75.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    BenjaminCz
                    #567
                    @ro75 @ro75 Habe ich auch schon Probiert geht aber nicht. Kommt "Adapter "tapo" is not in the repository and cannot be updated."
                    Habe aber diese Version gefunden. https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/releases/tag/v0.3.3
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      BenjaminCz
                      #568
                      @ro75 Also 0.3.3 gleiches Spiel.
                      Folgende Fehlermeldungen:
                      Sieht so aus als ob es kein Handshake zwischen Adapter und Steckdose gibt.
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.549 error 52 - Get Device Info failed
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.549 error undefined
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.548 error KLAP Handshake failed
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.548 error TypeError: res.subarray is not a function
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.548 error socket hang up
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.546 info Trying to reconnect...
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.546 error Request failed with status code 400
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.532 warn Handshake 1 failed
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.517 info Trying to reconnect...
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.517 error socket hang up
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.513 info Trying to reconnect...
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.512 error Request failed with status code 400
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.502 warn Handshake 1 failed
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.490 info Trying to reconnect...
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.490 error socket hang up
                      tapo.0
                      2024-11-22 21:40:11.406 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
                      • B BenjaminCz
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #569
                        @benjamincz Dann zieh die Steckdose raus, warte 10 Sekunden und wieder rein. Adapter danach neu starten, wenn Steckdose sich wieder mit WLAN verbunden hat.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          BenjaminCz
                          #570
                          @ro75 Auch Probiert geht leider auch nicht. Komsich letztes Jahr um die Zeit hat er Funktionert. Ich habe zwar AdGuard aber damit wird es wohl nicht zusammen Hängen.
                          • B BenjaminCz
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #571
                            @benjamincz doch. Es läuft doch alles via Cloud.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              BenjaminCz
                              #572
                              @ro75 Ich dachte die Anbindung ist per Cloud der Adapter holt die Geräte und gesteuert wird nur lokal.
                              • B BenjaminCz
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #573
                                @benjamincz ist doch ganz einfach. Deaktiviere doch mal AdGuard und schaue was passiert. Hast du mehrere P100? Wenn ja, alle das selbe Problem? Was passiert wenn du die Steckdose über die Android APP schaltest? Ist die Steckdose sauber mit dem WLAN verbunden?
                                Ro75
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75
                                  BenjaminCz
                                  #574
                                  @ro75 Habe das mit AdGuard schon Probiert alles neugestartet passiert nichts. Per App kann ich die Steckdosen steuern.
                                  Alle Tapo Steckdosen haben das gleiche Problem. Der Tapo Adapter bringt die geposteten Fehlermeldungen.
                                  • B BenjaminCz
                                    BenjaminCz
                                    #575
                                    @ro75 Meiner meinung nach stimmt was mit der verbindung nicht vom adapter zur steckdosen. Ich habe auch auf IOBroker ein SelfSigned Certifikat evtl hängt es damit zusammen ?
                                    • B BenjaminCz
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #576
                                      @benjamincz kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Adapter installiert, eingerichtet, fertig. SelfSigned Certifikat für was?
                                      Welche Firmware haben die Steckdosen? 1.4.10 oder 1.5.5 oder?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        BenjaminCz
                                        #577
                                        @ro75 Steckdosen haben Software 1.5.5 Hardware 1.20.0. Die Steckdosen kann ich vom IOBroker aus anpingen.
                                        • B BenjaminCz
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #578
                                          @benjamincz 2FA hast du aktiviert oder nicht?
                                          Ro75.
