  4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
50 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • EROTHE EROTH
    @janzev95 Moin!
    Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.
    AlyxAbyss
    @eroth
    Wie genau funktioniert das? Einen DP mit "sensor_temp" gibt es nicht. Wie sende ich einen Topic mit "sensor_temp"?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @codierknecht
      So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.
      Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.
      A.
      sTeaLth
      @asgothian
      Hast du das eigentlich mal getestet? Funktioniert das irgendwie bei dir?
      • S sTeaLth
        @asgothian
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        hello,
        gibt es hier schon infos bezüglich der datenpunkte, musste eines meiner thermostate austauschen und da das sonoff thermostat nicht wirklich funktioniert habe ich mir nun das aqara zugelegt, daher bitte um weitere infos zu den datenpunkten. in zigbee habe ich es bereits eingebunden.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht
          Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
          Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
          @codierknecht
          könndest du noch sagen welche datenpunkte das wären! ich will einfach nur das das thermostat per script komlett aufmacht und wenn die zeiltemperatur von einen aqara temperatur aktor gemessen, erreicht ist dann wieder per script das thermostat komplett schliessen soll, so mache ich es seit jahren in allen räumen
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            hello,
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
            @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
            sonoff thermostat
            sonoff thermostat gehen super! guck hier
            https://forum.iobroker.net/topic/77360/heizung-steuern-mit-fenster-abwesenheit-multisensor
            hab z.Z 7 stück verbaut dank @paul53 läuft alles super mit externen Multisenor & sonoff thermostat
            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
            • A AlyxAbyss
              @eroth
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • D4vED D4vE
                sonoff thermostat
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @d4ve
                was meinst du mit multisensor?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @d4ve
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @myzerat https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5_pp?crid=1CXBK3DP2ENON&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4khm-XWXbYELWISKZSFV5zXlXcR_wXvIq3tg72aySOCzz0kaRzYxGPXngxDruwZferxi-6IvKTuo3T3_hYhcnQQTSPJSWjliQs6lzYOobzJCWOZdpDmee9429qbGeA_DY3T6_4KJU5q8DT1lRLZVl5zCnIGy-DWfNlNX4uU6kjrejkH_hnx0Tdz9LBiIrSfKCDK9UzIaJiO1-7Y5zbhA5mvY9p4M6EHSuvy07KTXBXLmariwHGCkDdUDpMO6hzO4MgaY-lxqzw-dcDIULh1088eilbHqHoZ4qOyGs_HBLzM.wWNPlxmG90Qh0WxxOFcoSjIVWooQBqgu_CvX0JZ3c_M&dib_tag=se&keywords=aqara+temperatursensor&qid=1729369417&sprefix=aqara+t%2Caps%2C87&sr=8-5
                  z.B
                  • D4vED D4vE
                    z.B
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      kann mir bitte jetzt mal jemand mitteilen welche datenpunkte per blockly angesprochen werden müssen das das thermostat heizt? ich habe schon sehr viel herum getestet aber es tut sich nichts , danke
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @myzerat das ist ne kombi aus ...den
                        occupied_heating_setpoint sollte in verbindung mit dem preset laufen (temperatur einstellen, preset auf manual)
                        wenn du von 8° auf 30° einstellst solltest du den motor hören
                        aber wenn der externe sensor eingestellt ist wie du es ja hast und der auf 20° steht na ja..
                        oder die schedule_settings kommen dir in die quere
                        • arteckA arteck
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @arteck
                          danke für die schnelle antwort
                          meinst du mit von 8 auf 30 den dp Away preset temperature ? habe auf manual umgestellt ! was ist mit dp mode? da steht ja head , kann ich den einfach so lassen? habe den dp sensor wieder auf internal umgestellt, das waren die werte vom aqara temp sensor. kann ich schedule_settings irgendwie umgehen, also umschreiben ?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            den seh ich nicht...
                            der Mode wenn der auf heat steht sollte der heizen.. klapp den mal auf da sollte off und auto noch drin sein
                            MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @arteck
                              ja steht so da
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • arteckA arteck
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @arteck
                                danke, es funktioniert jetzt!!!!!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @arteck
                                  srobu
                                  @myzerat
                                  funktioniert das bei dir wirklich, dass der solange heizt, bis die external_temperature_input erreicht ist?
                                  Ich habe das probiert, gefühlt ändert sich nichts und das Thermostat dreht zu, sobald das interne Thermostat eine gewisse Temperatur erreicht hat.
                                  Wobei mir das bei mir schon komisch vorkommt, dass die Werte die ich schreibe (z.B. sensor auf external, occupied_heating_setpoint, occupied_heating_setpoint) kurz grün aufleuchten und dann rot.
                                  Zwar funktioniert das setzen von occupied_heating_setpoint, oder z.B. der Einstellung window_detection trotzdem - sehe ich am Display des Thermostats - aber bei den anderen kann ich mich nicht drauf verlassen, weil ich das halt am Display nicht sehe.
                                  Ist das bei dir auch so? Könnte auch sein, dass das an meinem Conbee 2 Stick liegt wie Asgothian oben schreibt "..Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält..." und somit durch das rot die Bestätigung vom Thermostat für das Schreiben fehlt.
                                  Hab mehrere Scripte am Laufen, die mit dem Thermostat auch seit letztem Winter funktionieren - Fenster auf/zu, Heizpläne usw.
                                  So sieht das bei mir aktuell aus:
                                  iobroker läuft auf Rspberry 4 mit SSD
                                  ZigbeeAdapter Version 1.10.3
                                  js-controller 6.0.11
                                  von denen hab ich 2 am Laufen:
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @arteck
                                    srobu
                                    @myzerat ich hab jetzt mein System auf den SONOFF TI umgestellt. Ebenfalls hab ich nun auch das Thermostat auf die neueste Firmware gebracht
                                    Leider ist es immer noch so, dass das Thermostat nicht solange heizt bis die external_temperature_input erreicht ist. Wenn ich dort einen Wert schreibe, erscheint er auch nach wie vor rot.
                                    @arteck hast du vielleicht noch eine Idee, was ich probieren könnte?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @srobu allgemein ist da zur Zeit bei dem Ding was nicht OK.. abwarten
                                      • arteckA arteck
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @arteck
                                        kann ich definitiv bestätigen! thermostat dreht das ventil zu, obwohl die gewünschte temperatur noch nicht erreicht ist! und was noch schlimmer ist, das die thermostate nach einigen tagen gar nicht reagieren, obwohl available auf true steht! man muss dan immer am thermostat händisch kurz drehen und dann sind sie wieder erreichbar für einige tage!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
