  4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
50 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
    mhoerche
    Ich habe mir nun auch einen Aquara E1 zugelegt. In dem Raum ist bereits von Homematic ein Wandthermostat sowie ein zweiter Heizkörper mit Homematic Thermostat.
    Vom Wandthermostat habe ich die SOLL Temperatur mit der SOLL von Aqara über ein Blockly verknüpft. Es wäre wirklich schon wenn es auch einen Datenpunkt für den externen Sensor geben würde. Dann könnte ich einfach das Wandthermostat dafür nehmen und die Regelung wäre genauer.
    Ansonsten macht das Thermostat einen guten Eindruck und ist auch relativ günstig (ca. <50€ Amazon).
    Gibt es da schon etwas neues oder sollte man da auf Github ein Issue beim Zigbee Adapter aufmachen?
    P.S: Ich nutze den Zigbee Adapter und den Conbee II. Der Adapter erkennt den Thermostaten aber dieser Datenpunkt als auch der Fensterkontakt Datenpunkt fehlt leider :-(
    LG Marco
    • M mhoerche
      LG Marco
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mhoerche
      • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
      • Welche Version des Thermostats hast du ?
      • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.
      Ich habe den auch und habe die folgenden DP's:
      • AsgothianA Asgothian
        @mhoerche
        mhoerche
        @asgothian
        Zigebee Adapter Version 1.8.10
        Version des Thermostats? Wo sehe ich das?
        Diesen Herdsman Converter schaue ich mir heute Nachmittag mal an.
        LG Marco
          mhoerche
          @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
          Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?
          LG Marco
          • M mhoerche
            LG Marco
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mhoerche
            Du hast den gleichen wie ich. Du hast auch den Datenpunkt für "Fenster offen", auch wenn der Thermostat den noch nicht aktualisiert hat.
            Auffällig ist die LQI von 255 - die ist eigentlich zu hoch. Ich gehe davon aus das der Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält. Das letzte mal das der Zigbee-Adapter einen Wert erhalten hat ist 2 Tage her
            A.
            • J Offline
              janzev95
              Moin!
              Habt ihr eine Lösung für diese Problematik finden können? Ich denke über die Anschaffung der Aqara Thermostate nach und fände die Nutzung eines externen Temperatursensors an manchen Stellen eigentlich ganz charmant.
              Mit freundlichen Grüßen
              EROTHE 1 Antwort Letzte Antwort
              • J janzev95
                Moin!
                EROTHE Offline
                EROTHE Offline
                EROTH
                schrieb am zuletzt editiert von EROTH
                @janzev95 Moin!
                Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.
                • EROTHE EROTH
                  @janzev95 Moin!
                  AlyxAbyss
                  @eroth
                  Wie genau funktioniert das? Einen DP mit "sensor_temp" gibt es nicht. Wie sende ich einen Topic mit "sensor_temp"?
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @codierknecht
                    So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.
                    Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.
                    A.
                    sTeaLth
                    @asgothian
                    Hast du das eigentlich mal getestet? Funktioniert das irgendwie bei dir?
                    • S sTeaLth
                      @asgothian
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      hello,
                      gibt es hier schon infos bezüglich der datenpunkte, musste eines meiner thermostate austauschen und da das sonoff thermostat nicht wirklich funktioniert habe ich mir nun das aqara zugelegt, daher bitte um weitere infos zu den datenpunkten. in zigbee habe ich es bereits eingebunden.
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @codierknecht
                        Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
                        Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                        @codierknecht
                        könndest du noch sagen welche datenpunkte das wären! ich will einfach nur das das thermostat per script komlett aufmacht und wenn die zeiltemperatur von einen aqara temperatur aktor gemessen, erreicht ist dann wieder per script das thermostat komplett schliessen soll, so mache ich es seit jahren in allen räumen
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          hello,
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                          @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                          sonoff thermostat
                          sonoff thermostat gehen super! guck hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/77360/heizung-steuern-mit-fenster-abwesenheit-multisensor
                          hab z.Z 7 stück verbaut dank @paul53 läuft alles super mit externen Multisenor & sonoff thermostat
                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                          Platform: linux init system: Docker
                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                          • A AlyxAbyss
                            @eroth
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • D4vED D4vE
                              sonoff thermostat
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @d4ve
                              was meinst du mit multisensor?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @d4ve
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                @myzerat https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5_pp?crid=1CXBK3DP2ENON&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4khm-XWXbYELWISKZSFV5zXlXcR_wXvIq3tg72aySOCzz0kaRzYxGPXngxDruwZferxi-6IvKTuo3T3_hYhcnQQTSPJSWjliQs6lzYOobzJCWOZdpDmee9429qbGeA_DY3T6_4KJU5q8DT1lRLZVl5zCnIGy-DWfNlNX4uU6kjrejkH_hnx0Tdz9LBiIrSfKCDK9UzIaJiO1-7Y5zbhA5mvY9p4M6EHSuvy07KTXBXLmariwHGCkDdUDpMO6hzO4MgaY-lxqzw-dcDIULh1088eilbHqHoZ4qOyGs_HBLzM.wWNPlxmG90Qh0WxxOFcoSjIVWooQBqgu_CvX0JZ3c_M&dib_tag=se&keywords=aqara+temperatursensor&qid=1729369417&sprefix=aqara+t%2Caps%2C87&sr=8-5
                                z.B
                                • D4vED D4vE
                                  z.B
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    kann mir bitte jetzt mal jemand mitteilen welche datenpunkte per blockly angesprochen werden müssen das das thermostat heizt? ich habe schon sehr viel herum getestet aber es tut sich nichts , danke
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @myzerat das ist ne kombi aus ...den
                                      occupied_heating_setpoint sollte in verbindung mit dem preset laufen (temperatur einstellen, preset auf manual)
                                      wenn du von 8° auf 30° einstellst solltest du den motor hören
                                      aber wenn der externe sensor eingestellt ist wie du es ja hast und der auf 20° steht na ja..
                                      oder die schedule_settings kommen dir in die quere
                                      • arteckA arteck
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @arteck
                                        danke für die schnelle antwort
                                        meinst du mit von 8 auf 30 den dp Away preset temperature ? habe auf manual umgestellt ! was ist mit dp mode? da steht ja head , kann ich den einfach so lassen? habe den dp sensor wieder auf internal umgestellt, das waren die werte vom aqara temp sensor. kann ich schedule_settings irgendwie umgehen, also umschreiben ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          den seh ich nicht...
                                          der Mode wenn der auf heat steht sollte der heizen.. klapp den mal auf da sollte off und auto noch drin sein
                                          MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
