  4. Shelly 2.5 im Lichtschalter - Zigbee Lampe
shellydetached mode
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Markus84
    ich habe einen Shelly 2.5, den ich gerne in einen Lichtschalter mit Doppelwippe einbauen möchte. Hinter dem Lichtschalter hängen zwei Zigbee LED Birnen. Ziel ist es die LED-Birnen sowohl per ioBroker als auch am Lichtschalter ein- und ausschalten zu können. Die Stromzufuhr darf daher auch bei einem Ausschalten am Schalter nicht unterbrochen werden.
    Ich habe mich im Vorfeld eingelesen und vom detached mode erfahren. Ich verstehe diesen Modus so, dass der Lichtschalter zwar den Datenpunkt ändert, nicht aber mehr die Stromzufuhr trennt. Ich dachte ich könnte das Relais zum Trennen des Stroms (falls mal erforderlich) im ioBroker steuern.
    Ich bin aber jetzt verwirrt, dass der detached mode nur im im roller shutter modus zur Verfügung steht.
    Kann mir bitte jemand sagen, wie ihr das gelöst habt? Ich bin ja bestimmt nicht der Einzige, der den Shelly für so einen Anwendungsfall einsetzt.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @Markus84 , aber der Version 3.3.0 kannst Du auch den Detach Modus für jeden Kanal in ioBroker setzen.
    Ich habe das was du vorhast genauso umgesetzt. Ich habe eine Shelly LED Glühbirne (ist aber egal ob Shelly oder Zigbee) und diese möchte ich entweder mit dem Lichtschalter (Shelly 1PM) an oder aus schalten oder per Apple Homekit (Yahaka). Der Shelly 1PM läuft im Detached Modus. Wenn der Schalter betätigt wird, wird in ioBroker die Glühbrine an bzw. ausgestellt. Über Homekit schalte ich direkt über Skript die Glühbirne.
    let idSimpleLampe    = 'shelly.0.SHBLB-1#XXXXXX#1.lights.Switch'/*Switch*/
    let idWandSchalterInput  = 'shelly.0.SHSW-PM#YYYYY#1.Relay0.Input'/*Input / Detach*/;
    let idWandSchalterSwitch = 'shelly.0.SHSW-PM#YYYYY#1.Relay0.Switch'/*Switch*/;
    on({id: idWandSchalterInput, change: "ne"},  (obj) => {
        let value    = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        if(value != oldValue) {
            // Egal was kommt, Switch ist immer true
            setState(idWandSchalterSwitch, true);
            // Jetzt Lampe schalten
            let schalter = !getState(idSimpleLampe).val;
            setState(idSimpleLampe, schalter);
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      e-s
      @Stuebi
      Btw, hatte ja oben schon im Screenshot gezeigt, das man auch im Adapter schon den mode sehen kann.
      Wenn ich drauf klicke, dann kann ich diesen nur selbst neu reinschreiben. Es gibt kein Auswahlmenü.
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-s
        @Markus84
        Bild aus webif
        Jetzt auch im shelly Adaptererkennbar
        Und auch in der app
        Markus84
        @e-s Danke für die Screenshots. Ich kann leider erst morgen Abend noch einmal testen. Vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, dass der Shelly bei mir nur an L und N hängt und auf dem Schreibtisch liegt.
        @Stuebi Bist du zufrieden mit der Lösung? Hast du häufiger Aussetzer oder funktioniert es einwandfrei? Was man sonst so liest soll es sehr gut funktionieren. Wir bauen gerade ein Haus und ich will die Shellys eigentlich überall verbauen.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Markus84
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Markus84 , ich bin bzw. meine Kinder (Teenager) sind sehr zufrieden mit der Lösung. Bisher hatte ich noch keine Aussetzer, die hätte ich garantiert sofort Lautstark mitbekommen :-) Nur von der Shelly Bulb bin ich mega enttäuscht. Die hat leider nur 5W und ist damit mega dunkel. Ich würde diese nicht nochmals kaufen.
          • E e-s
            @Stuebi
            Markus84
            @e-s Es funktioniert auch bei mir. War ein reiner user-error.
            Danke für deine Hilfe, die Screenshots haben mich erst auf den richten Weg gebracht!
            @Stuebi Dir auch besten Dank für deine Erfahrungswerte. Ich war immer noch am Zweifeln, ob ich im Neubau nicht doch lieber KNX nehmen soll. Aber warum so viel Geld ausgeben, wenn die modernen Funklösungen so gut funktionieren?!
            • M Markus84
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Markus84, ich würde dann aber komplett auf Zigbee setzen. Verbraucht viel weniger Strom als WIFI.
              • StuebiS Stuebi
                Markus84
                @Stuebi said in Shelly 2.5 im Lichtschalter - Zigbee Lampe:
                Aber gibt es eine Unterputzalternative für den Shelly für Rolläden, Lichtschalter und Steckdosen mit Zigbee?
                • E e-s
                  @Stuebi
                  biker1602
                  @e-s
                  Eine Frage ich habe das gleiche Problem. Ich habe allerdings am Shelly 2,5 einen Doppel Taster dran und an einem Kanal ist eine WLAN Deckenleuchte dran und deswegen darf ich den Kanal nicht ausschalten da sonst auch die WLAN Verbindung logischer Weise getrennt ist.
                  Ich habe es jetzt so wie beschrieben mit den Einstellungen versucht aber der Strom schaltet trotzdem ab. Ist da noch etwas anderes zu beachten oder geht das mit einem Taster nicht?
                  • B biker1602
                    @e-s
                    e-s
                    @biker1602
                    ich musste selbst eben erstmal nachsehen. Das ist schon sehr lange her und läuft seitdem genauso.
                    Hast du beide Kanäle auf detached gestellt?
                    • E e-s
                      @biker1602
                      biker1602
                      @e-s
                      Nein nur einen Kanal.
                      • B biker1602
                        @e-s
                        e-s
                        @biker1602 probiere doch erstmal auf beiden Kanälen, eventuell kannst du damit das Problem eingrenzen.
                        • E e-s
                          biker1602
                          @e-s
                          Habe ich versucht aber der Schalter ist dann bei beiden Eingänge ohne Funktion. Ich denke das wird daran liegen das man für einen Taster ja sonst wenn man keinen Shelly verbaut hat ein Relais im Sicherungskasten haben muß. Wenn ich mit der Einstellung das Relais abschalte, ist der Taster ohne Funktion. Ich kann dann nur noch über die App bzw. Iobroker oder Alexa schalten.
                          • B biker1602
                            @e-s
                            e-s
                            @biker1602
                            Kann dir nicht ganz folgen. Der detached Modus ist eben für eine Trennung von den Eingängen und den Ausgängen.
                            Im iobroker kann man aber dann sehen, wenn der taster benutzt wird und diesen via Script etwas anderes machen lassen.
                            Alternativ kann man also auch im shelly webif einen Weblink eingeben, welcher bei Betätigung des tasters aufgerufen werden soll.
                            Was sollen denn die beiden taster genau machen? Das eine relais darf auf jeden Fall nicht geschaltet werden, das habe ich verstanden.
                            • E e-s
                              @biker1602
                              biker1602
                              @e-s
                              Also es sind wie im ersten Beitrag an dem Shelly ein Doppeltaster und zwei Lampen angeschlossen. Die eine Lampe ist keine Smartphone Lampe deswegen gibt es mit der keine Probleme. Die andere ist ein Wiz Wlan Lampe und die darf durch das schalten nicht vom Strom getrennt werden. Ich habe deswegen Taster genommen damit die Schalter nicht immer in unterschiedlichen Stellungen stehen. Denn wenn man z.B. Einen Schalter einschaltet und er die Stellung nach unten hat und ich ihn das Licht dann über Alexa ausschalte, bleibt der Schalter unten. Deswegen die Taster. Wenn ich aber jetzt diese andere Einstellung vornehmen ist der Schalter für die WLAN Lampe ohne Funktion. Ich kann dann nur mit der App im iobroker oder über Alexa schalten. Wenn ich das im ersten Beitrag richtig gelesen habe, soll es mit dem Schalter auch gehen das geschaltet wird der Strom aber nicht unterbrochen wird.
                              • da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @biker1602 warum darf deine WLAN Lampe nicht vom Strom getrennt werden?
                                Ich hab am WC eine Shelly Duo in einer Deckenlampe mit Radar BWM. Allerdings gibt's bei mir keinen Schalter/Taster. Somit wird die Duo vom Netz getrennt wenn die Zeit abgelaufen ist. Fixe IP in der Duo vergeben, BWM reagiert, Duo schaltet sich ein.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  biker1602
                                  @da_woody
                                  Verstehe deine Frage nicht. Wenn ich den Lichtschalter ausschalte kommt an der Lampe kein Strom an. Demzufolge geht auch kein WLAN oder geht bei deiner Fritzbox WLAN wenn du sie vom Strom trennst?
                                  • B biker1602
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @biker1602 äpfel und birnen?
                                    estens, ich hab keine fritte. zweitens was hat eine wlanlampe mit einem router zu tun? drittens, wenn deine lampe wieder strom bekommt, sollte sie sich wieder ins wlan einklinken!
                                    der rest steht in meiner beschreibung.
                                      biker1602
                                      @da_woody
                                      Egal ob Fritz!Box ja oder nein.
                                      Wenn der Schalter aus ist, kann ich Alexa nicht sagen sie soll Licht anschalten, da kein Strom an der Lampe ankommt, also auch keine Verbindung über WLAN besteht. Was ist da so schwer zu verstehen.
                                      Was du meinst, mit deiner Shelly Lampe ist doch ganz etwas anderes, da an deiner Shelly Bulb immer Strom anliegt.
                                      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @biker1602 sagte in Shelly 2.5 im Lichtschalter - Zigbee Lampe:
                                        @da_woody
                                        OK, jetzt versteh ich dein Problem!
                                        Nein, an meiner Shelly Duo liegt kein Strom an solange der BWM keinen Strom zur Duo liefert. Klappt halt dann mit Alexa nicht, da kein Zugriff auf den BWM.
                                        Meine Schaltung ist sicher speziell.
                                        BWM schaltet die Duo ein, die Duo schaltet den Ventilator über einen Shelly 1 ein. Über smart Control wird dann von 07:00 bis 11:00 zusätzlich über einen anderen Shelly 1 auch noch der Allibert aktiviert.
                                        Durch diese Kunstschaltung kann ich eben keinen Schalter verwenden...
                                        • B biker1602
                                          @da_woody
                                          Jan1
                                          @biker1602
                                          Wenn Das Ding eh immer am Strom hängen soll ,warum klemmst dann ein Shelly dazwischen und versuchst den am Trennen der Leitung zu hintern?
                                          Das ist doch recht ums Eck gedacht. Klemm die zwei Drähte in der Dose mit ner Klemme zusammen, dann brauchst nichts weiter zu tun, habe ich bei mir auch überall so, wo ne smarte Lampe in der Fassung drin ist.
                                          Wenn ich nun trotzdem mit dem Schalter die Lampe bedienen will, dann mach ich das mit ner Rule über Tasmota. Das Relais im Shelly habe ich über die Konfig still gelegt, da das eh nicht gebraucht wird. Wie das mit original FW geht, weiß ich allerdings nicht.
