  4. Shelly 2.5 im Lichtschalter - Zigbee Lampe
shellydetached mode
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E e-s
    @Jan1
    Es geht mir einfach auf den Zeiger das es hier Leute gibt die Anfängern nicht immer den einfachsten oder besten Weg zeigen.
    Ich habe mehr als genug shelly und tasmota devices.
    Die Aussage das man nur ein ein adapter haben will und damit alles viel besser ist, ist einfach nicht unbedingt für alle das richtige.
    Die shelly Firmware ist zwischenzeitlich richtig gut geworden und teilweise besser als tasmota besonders eben für ihre eigenen Geräte. Und nur aus Unwissenheit oder was auch immer nur irgendwas zu schreiben muss doch auch nicht sein. Das nervt.
    @Markus84
    In den Einstellungen einfach auf detached switch stellen, dann sind die Relais und button Einstellungen getrennt voneinander nutzbar.
    Das geht sowie im shutter wie auch im normalen Modus. Muss dann nur in jedem taster separat eingestellt werden.
    Markus84
    Ich hatte nicht damit gerechnet so eine große Diskussion vom Zaun zu brechen... Ich würde allerdings wenn es nicht nötig ist ungern Tasmota flashen.
    @e-s said in Shelly 2.5 im Lichtschalter - Zigbee Lampe:
    Die Möglichkeit auf detached Modus umzustellen bekomme ich nur angezeigt wenn ich auf den shutter Modus stelle. Kann es etwas damit zu tun haben, dass der Shelly noch bei mir auf dem Schreibtisch liegt und er erkennt, dass noch gar kein Taster angeschlossen ist? Die Firmware ist übrigens aktuell.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus84
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      @Markus84
      Probierst du es per app oder per webif?
      • E e-s
        @Markus84
        Markus84
        @e-s Ich habe mich einfach über die IP eingeloggt. Die Cloud möchte ich nicht nutzen sondern alles über ioBroker steuern.
        • M Markus84
          e-s
          @Markus84
          Ok, nutze auch ohne cloud. Aber bei mir habe ich einige auf detached stehen. Dabei aber alle im normalen relais Modus. Vielleicht musst du wirklich einmal den taster betätigen um auf detached zu kommen. War mir vorher aber noch nie aufgefallen.
            Markus84
            @e-s Könntest du vielleicht bitte mal einen Screenshot machen? Du hast auch den Shelly 2.5?
            • M Markus84
              e-s
              @Markus84
              Bild aus webif
              Jetzt auch im shelly Adaptererkennbar
              Und auch in der app
              • M Markus84
                ich habe einen Shelly 2.5, den ich gerne in einen Lichtschalter mit Doppelwippe einbauen möchte. Hinter dem Lichtschalter hängen zwei Zigbee LED Birnen. Ziel ist es die LED-Birnen sowohl per ioBroker als auch am Lichtschalter ein- und ausschalten zu können. Die Stromzufuhr darf daher auch bei einem Ausschalten am Schalter nicht unterbrochen werden.
                Ich habe mich im Vorfeld eingelesen und vom detached mode erfahren. Ich verstehe diesen Modus so, dass der Lichtschalter zwar den Datenpunkt ändert, nicht aber mehr die Stromzufuhr trennt. Ich dachte ich könnte das Relais zum Trennen des Stroms (falls mal erforderlich) im ioBroker steuern.
                Ich bin aber jetzt verwirrt, dass der detached mode nur im im roller shutter modus zur Verfügung steht.
                Kann mir bitte jemand sagen, wie ihr das gelöst habt? Ich bin ja bestimmt nicht der Einzige, der den Shelly für so einen Anwendungsfall einsetzt.
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Markus84 , aber der Version 3.3.0 kannst Du auch den Detach Modus für jeden Kanal in ioBroker setzen.
                Ich habe das was du vorhast genauso umgesetzt. Ich habe eine Shelly LED Glühbirne (ist aber egal ob Shelly oder Zigbee) und diese möchte ich entweder mit dem Lichtschalter (Shelly 1PM) an oder aus schalten oder per Apple Homekit (Yahaka). Der Shelly 1PM läuft im Detached Modus. Wenn der Schalter betätigt wird, wird in ioBroker die Glühbrine an bzw. ausgestellt. Über Homekit schalte ich direkt über Skript die Glühbirne.
                let idSimpleLampe    = 'shelly.0.SHBLB-1#XXXXXX#1.lights.Switch'/*Switch*/
                let idWandSchalterInput  = 'shelly.0.SHSW-PM#YYYYY#1.Relay0.Input'/*Input / Detach*/;
                let idWandSchalterSwitch = 'shelly.0.SHSW-PM#YYYYY#1.Relay0.Switch'/*Switch*/;
                on({id: idWandSchalterInput, change: "ne"},  (obj) => {
                    let value    = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    if(value != oldValue) {
                        // Egal was kommt, Switch ist immer true
                        setState(idWandSchalterSwitch, true);
                        // Jetzt Lampe schalten
                        let schalter = !getState(idSimpleLampe).val;
                        setState(idSimpleLampe, schalter);
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • StuebiS Stuebi
                  e-s
                  @Stuebi
                  Btw, hatte ja oben schon im Screenshot gezeigt, das man auch im Adapter schon den mode sehen kann.
                  Wenn ich drauf klicke, dann kann ich diesen nur selbst neu reinschreiben. Es gibt kein Auswahlmenü.
                  M B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-s
                    @Markus84
                    Bild aus webif
                    Und auch in der app
                    Markus84
                    @e-s Danke für die Screenshots. Ich kann leider erst morgen Abend noch einmal testen. Vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, dass der Shelly bei mir nur an L und N hängt und auf dem Schreibtisch liegt.
                    @Stuebi Bist du zufrieden mit der Lösung? Hast du häufiger Aussetzer oder funktioniert es einwandfrei? Was man sonst so liest soll es sehr gut funktionieren. Wir bauen gerade ein Haus und ich will die Shellys eigentlich überall verbauen.
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Markus84
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Markus84 , ich bin bzw. meine Kinder (Teenager) sind sehr zufrieden mit der Lösung. Bisher hatte ich noch keine Aussetzer, die hätte ich garantiert sofort Lautstark mitbekommen :-) Nur von der Shelly Bulb bin ich mega enttäuscht. Die hat leider nur 5W und ist damit mega dunkel. Ich würde diese nicht nochmals kaufen.
                      • E e-s
                        @Stuebi
                        Markus84
                        @e-s Es funktioniert auch bei mir. War ein reiner user-error.
                        Danke für deine Hilfe, die Screenshots haben mich erst auf den richten Weg gebracht!
                        @Stuebi Dir auch besten Dank für deine Erfahrungswerte. Ich war immer noch am Zweifeln, ob ich im Neubau nicht doch lieber KNX nehmen soll. Aber warum so viel Geld ausgeben, wenn die modernen Funklösungen so gut funktionieren?!
                        • M Markus84
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @Markus84, ich würde dann aber komplett auf Zigbee setzen. Verbraucht viel weniger Strom als WIFI.
                          • StuebiS Stuebi
                            Markus84
                            @Stuebi said in Shelly 2.5 im Lichtschalter - Zigbee Lampe:
                            Aber gibt es eine Unterputzalternative für den Shelly für Rolläden, Lichtschalter und Steckdosen mit Zigbee?
                            • E e-s
                              @Stuebi
                              biker1602
                              @e-s
                              Eine Frage ich habe das gleiche Problem. Ich habe allerdings am Shelly 2,5 einen Doppel Taster dran und an einem Kanal ist eine WLAN Deckenleuchte dran und deswegen darf ich den Kanal nicht ausschalten da sonst auch die WLAN Verbindung logischer Weise getrennt ist.
                              Ich habe es jetzt so wie beschrieben mit den Einstellungen versucht aber der Strom schaltet trotzdem ab. Ist da noch etwas anderes zu beachten oder geht das mit einem Taster nicht?
                              • B biker1602
                                @e-s
                                e-s
                                @biker1602
                                ich musste selbst eben erstmal nachsehen. Das ist schon sehr lange her und läuft seitdem genauso.
                                Hast du beide Kanäle auf detached gestellt?
                                • E e-s
                                  @biker1602
                                  biker1602
                                  @e-s
                                  Nein nur einen Kanal.
                                  • B biker1602
                                    @e-s
                                    e-s
                                    @biker1602 probiere doch erstmal auf beiden Kanälen, eventuell kannst du damit das Problem eingrenzen.
                                    • E e-s
                                      biker1602
                                      @e-s
                                      Habe ich versucht aber der Schalter ist dann bei beiden Eingänge ohne Funktion. Ich denke das wird daran liegen das man für einen Taster ja sonst wenn man keinen Shelly verbaut hat ein Relais im Sicherungskasten haben muß. Wenn ich mit der Einstellung das Relais abschalte, ist der Taster ohne Funktion. Ich kann dann nur noch über die App bzw. Iobroker oder Alexa schalten.
                                      • B biker1602
                                        @e-s
                                        e-s
                                        @biker1602
                                        Kann dir nicht ganz folgen. Der detached Modus ist eben für eine Trennung von den Eingängen und den Ausgängen.
                                        Im iobroker kann man aber dann sehen, wenn der taster benutzt wird und diesen via Script etwas anderes machen lassen.
                                        Alternativ kann man also auch im shelly webif einen Weblink eingeben, welcher bei Betätigung des tasters aufgerufen werden soll.
                                        Was sollen denn die beiden taster genau machen? Das eine relais darf auf jeden Fall nicht geschaltet werden, das habe ich verstanden.
                                        • E e-s
                                          @biker1602
                                          biker1602
                                          @e-s
                                          Also es sind wie im ersten Beitrag an dem Shelly ein Doppeltaster und zwei Lampen angeschlossen. Die eine Lampe ist keine Smartphone Lampe deswegen gibt es mit der keine Probleme. Die andere ist ein Wiz Wlan Lampe und die darf durch das schalten nicht vom Strom getrennt werden. Ich habe deswegen Taster genommen damit die Schalter nicht immer in unterschiedlichen Stellungen stehen. Denn wenn man z.B. Einen Schalter einschaltet und er die Stellung nach unten hat und ich ihn das Licht dann über Alexa ausschalte, bleibt der Schalter unten. Deswegen die Taster. Wenn ich aber jetzt diese andere Einstellung vornehmen ist der Schalter für die WLAN Lampe ohne Funktion. Ich kann dann nur mit der App im iobroker oder über Alexa schalten. Wenn ich das im ersten Beitrag richtig gelesen habe, soll es mit dem Schalter auch gehen das geschaltet wird der Strom aber nicht unterbrochen wird.
