  4. JavaScript
  5. Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter)
    6.0k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @rene55 vis ist falsch!
    VIS >> Setup >> Dateimanager
    Gehe in den Ordner vis.0. In der Symbolleiste findest du Symbole für Ordner anlegen (Ornder mit grünem Plus) und dem Upload (grüner Pfeil nach oben).
    Ro75.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @ro75 Oh, da war ich ja völlig falsch! Also alles in der Vis-Oberfläche machen, ok. Den Dateimanager habe ich gefunden. Bin auch zum Ordner /vis.0 navigiert. Leider kann ich hier (mit dem grünen +) keinen neuen Ordner erstellen. 'Ordner erstellen nicht möglich'
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @rene55 sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
      zeigen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        zeigen.
        Ro75.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @ro75 Ja bitte: vis_parcel_denied.png
        • Rene55R Rene55
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @rene55 etwa mit der Hand eingetragen?
          Per Doppelklick sollte es so aussehen
          Da fehlt ein Slash.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Da fehlt ein Slash.
            Ro75.
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @ro75 Oh man, wieder mal so eine Kleinigkeit - Bilder sind drin. Danke.
            Ich gehe davon aus, dass ich das Widget über 'Widgets' hier rein kriege.
            • Rene55R Rene55
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @ro75 Danke für die Hilfe. Bei mir sieht es jetzt so aus:
                • Rene55R Rene55
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @rene55 da fehlt wohl etwas von den Voraussetzungen. Hast du alle erfüllt, wie oben beschrieben?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @ro75 Ja ich denke schon: das npm-Modul ist drin, die Bilder sind da, das Script ist auf dem Stand von heute morgen und parcel ist au 0.2.8.
                    • Rene55R Rene55
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @rene55 und was ist damit?
                      @ro75 sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
                      vis-materialdesign 0.5.94
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @ro75 Ähm, nö. Muss jetzt mal an die frische Luft.
                        • Rene55R Rene55
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @rene55 wenn du meine Widgets importieren willst, muss dieser Adapter installiert sein. Ansonsten kannst du dir auch selber mit anderen Widgets was bauen.
                          Ro75.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            Noch eine Frage, wie kann ich die Textlänge verändern?
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              @nashra sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
                                      let sText = arr[i].id+'<br>'+TextNorm(arr[i].name, 'Georgia', 12, false, false, 330)+'<br>'+TextNorm(TextFilter(arr[i].status), 'Georgia', 12, false, false, 330);
                              Schau dir diese Zeile an. Zeile 78. Hier steht als letzter Parameter 330 drin. 330 bedeutet eine Breite von 330 Pixel. Du musst das für dich anpassen, da du das alles breiter gezogen hast (ist ja frei gestaltbar). Also schaue wie breit es sein soll und ändere den Wert ab. Wenn also die Liste 450px breit ist dann stelle statt 330 eben 450 ein. Ggfs. musst du hier klein wenig experimentieren. TIPP: Reize die Breite nicht bis zum letzten Pixel aus. Lasse 10 Pixel als Puffer.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @ro75 danke dir, 430 war/ist der richtige Wert 👍
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @nashra schön das es passt. Eine Frage. Nutzt du VIS-1 oder VIS-2?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @ro75 Ich hab die vis-materialdesign in der stable-Version 0.5.9 nach installiert und nun läufts. Danke, auch für die Hilfe.
                                    Zu dem Hinweis 'kannst dir selber was bauen' glaube ich eher nicht dran. Bin da so ein Front-End-Legastheniker.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Ro75.
                                      Oh großes sorry, habe deine Frage glatt übersehen,
                                      nutze VIS-1.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Moin, bekomme beim Aufruf folgende Warnung
                                        javascript.0	10:31:20.180	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Parcel-Ro75 (Javascript/js)
                                        javascript.0	10:31:20.192	warn	at ParcelListGenerator (script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:127:5)
                                        javascript.0	10:31:20.192	warn	at script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:206:1
                                        javascript.0	10:31:20.192	warn	at script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:211:3
                                        javascript.0	10:31:20.192	info	script.js.Allerlei.Parcel-Ro75: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        McCavity
                                        schrieb am zuletzt editiert von McCavity
                                        @nashra said in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
                                        Ich muß noch mal auf dieses Thema zurückkommen, da ich ein ganz ähnliches Verhalten hatte, mit den gleichen nicht existierenden Zeilennummern - aber etwas anderer Fehlermeldung. Bei mir gab es
                                        javascript.0	21:38:13.649	info	Stopping script script.js.visualisierungen.paketverfolgung
                                        javascript.0	21:38:13.759	info	Start JavaScript script.js.visualisierungen.paketverfolgung (Javascript/js)
                                        javascript.0	21:38:13.781	error	script.js.visualisierungen.paketverfolgung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                        javascript.0	21:38:13.781	error	at TextNorm (script.js.visualisierungen.paketverfolgung:50:35)
                                        javascript.0	21:38:13.781	error	at ParcelListGenerator (script.js.visualisierungen.paketverfolgung:79:38)
                                        javascript.0	21:38:13.781	error	at script.js.visualisierungen.paketverfolgung:206:1
                                        javascript.0	21:38:13.781	error	at script.js.visualisierungen.paketverfolgung:212:3
                                        Wie man sieht, lief das Script danach nicht (es wird nichts registriert), Datenpunkte wurden zwar angelegt, ioBroker.parcel hat auch Daten, aber die Script-Datenpunkte blieben leer (logisch, wenn das Script gar nicht durchläuft).
                                        Nach etwas rumprobieren und auf-die-Konsole loggen, fand ich heraus, daß mein Problem Hermes war, bei denen das „Name“ Feld wohl auch „undefined“ sein kann. Ich habe daher ab Zeile 77 einen kleinen if-Block eingefügt, der das Array-Feld mit einem gültigen String befüllt, wenn es vorher „undefined“ war:
                                        if (!arr[i].name) {
                                            arr[i].name = 'undefined!‘;
                                        Das „{1}“ da im Codeblock Zeile 4 gehört nicht dazu, keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird o.O
                                        Mit dieser Änderung lief das Script jetzt bei mir klaglos durch:
                                        Hier sieht man dann auch die durch meinen Codeblock eingefügten Strings bei Hermes:
                                        • M McCavity
                                          if (!arr[i].name) {
                                          McCavity
                                          Noch eine Ergänzung zu oben: wenn man seine Pakete auf der Hermes Webseite ordentlich benamt, dann ist das "name"-Feld im Array auch nicht leer. Das passiert also nur, solange man bei Hermes keinen Namen für seine Pakete vergeben hat. Trotzdem vielleicht eine gute Idee, das abzufangen und durch einen Hinweis "Kein Name vergeben" oder so etwas zu ersetzen.
