  3. Off Topic
  4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @shadowhunter23
    Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
    In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    @haselchen
    Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
    Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
      @shadowhunter23
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
      ich hab nichts gefunden!
      Auch nicht auf der Seite von cod.m
      Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
      • S Shadowhunter23
        @haselchen
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
        Super Danke!
        ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
        (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
          Super Danke!
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
          Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ja, aber dann würde er auch nicht mehr diesen Adapter verwenden, somit wäre die Einstellung in der Instanz sowieso hinfällig
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
              und ja der Text ist nicht angepasst...
              @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
              • S Shadowhunter23
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                tut er garantiert nicht, wenn man
                muss!
                • arteckA arteck
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                  aber der scheint zu modulieren.
                  Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
                  Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
                    muss!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @crunchip sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                        er hat den zigbee adapter...
                        • arteckA arteck
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @crunchip will mir due Angst vorm yaml nehmen, wie ich den Einsteigern vorm Linux
                          arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @homoran sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                            na sachte... die yaml ist bei zigbee2mqtt... nicht mit dem zigbee adapter zu tun
                            nicht dass wir hier 2 Themen vermischen...
                            Die Leistung kann man
                            • im Zigbee Adapter direkt einstellen.. -> danach neustarten
                            • im zigbee2mqtt projekt .. in der yaml.. dafür muss aber das project gestoppt sein.. oder über die GUI .. dann neustarten
                            in beiden Fällen wird es in den Coordinator durchgeschleust..wenn da die Firmware von Koenk läuft
                            ergo mit Conbee gehts nicht... aber steh hier eehh nicht zur debate
                            • arteckA arteck
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das war klar!
                              aber ich bin ja bei iob um nicht yamln zu müssen ;-)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                sagte ich, weil die Frage auf kam, bereits weiter oben, siehe https://forum.iobroker.net/post/1217625
                                  Ich würde gerne die Sendeleistung etwas reduzieren, da es anscheinend dazu kommt, dass meine Messsteckdosen in der Küche den Koordinator noch sehen und versuchen diesen direkt zu erreichen, anstelle über idn extra dafür eingesteckte Dose auf halbem Weg zu routen.
                                  ich habe nur dieses gefunden
                                  Das sagt mir gar nichts.
                                  Im Adapter gibt's anscheinend auch keine Möglichkeit zur Einstellung
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Darum will ich deCONZ auf dem Raspi laufen haben, obschon ich immer kritisiert werde, dass ich eine GUI auf einem (diesem) Server laufen lasse.
                                  So kann ich per VNC "add source route" von Hand hinzufügen.
                                  Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                  (Murphys Gesetz)
