  3. Off Topic
  4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Probiere es aus, vielleicht geht es ja...
    @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
    Wenn nicht, bekomme ich das Feld nicht mehr leer 😁
    da kann man nicht mehr zurück
    • S Shadowhunter23
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @shadowhunter23
      Dann komme ich jetzt mit der Frage 🙋‍♂️
      Wenn er im Zigbee was anderes einstellt als im Zigbee2Mqtt , übernimmt dann Zigbee2Mqtt das dann vom Adapter ?
      • haselchenH haselchen
        @shadowhunter23
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @haselchen
        Ich würde sagen @Homoran hat kein zigbee2mqtt.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          @haselchen
          @haselchen
          richtig!
          ich taste mich gerade erst bei zigbee rein.
          • S Shadowhunter23
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @shadowhunter23
            Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
            In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @haselchen
              Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
              Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
                @shadowhunter23
                @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                ich hab nichts gefunden!
                Auch nicht auf der Seite von cod.m
                Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
                • S Shadowhunter23
                  @haselchen
                  Super Danke!
                  ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
                  (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
                    Super Danke!
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
                    Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ja, aber dann würde er auch nicht mehr diesen Adapter verwenden, somit wäre die Einstellung in der Instanz sowieso hinfällig
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
                        und ja der Text ist nicht angepasst...
                        @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
                        • S Shadowhunter23
                          tut er garantiert nicht, wenn man
                          muss!
                          • arteckA arteck
                            @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                            aber der scheint zu modulieren.
                            Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
                            Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
                              muss!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @crunchip sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                                  er hat den zigbee adapter...
                                  • arteckA arteck
                                    @crunchip will mir due Angst vorm yaml nehmen, wie ich den Einsteigern vorm Linux
                                    arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @homoran sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                                      na sachte... die yaml ist bei zigbee2mqtt... nicht mit dem zigbee adapter zu tun
                                      nicht dass wir hier 2 Themen vermischen...
                                      Die Leistung kann man
                                      • im Zigbee Adapter direkt einstellen.. -> danach neustarten
                                      • im zigbee2mqtt projekt .. in der yaml.. dafür muss aber das project gestoppt sein.. oder über die GUI .. dann neustarten
                                      in beiden Fällen wird es in den Coordinator durchgeschleust..wenn da die Firmware von Koenk läuft
                                      ergo mit Conbee gehts nicht... aber steh hier eehh nicht zur debate
                                      • arteckA arteck
                                        das war klar!
                                        aber ich bin ja bei iob um nicht yamln zu müssen ;-)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          sagte ich, weil die Frage auf kam, bereits weiter oben, siehe https://forum.iobroker.net/post/1217625
