  3. Off Topic
  4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @shadowhunter23
    Dann hätte er doch seine Reduzierung wenn er das dort eingibt ?!
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    @haselchen
    Nochmal, das ist die Config welche man unter Zigbee2mqtt einträgt. Wenn zigbee2mqtt nicht läuft kannst du dort eintragen was immer man will es ändert nichts.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
      Danke!
      da steht aber
      es ist aber ein CC2652P
        Danke!
        da steht aber
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        Hast du diesen Punkt nicht in den Einstellungen?
        • S Shadowhunter23
          Doch!
          Aber Frage dazu.
          siehe letzten Post
            Doch!
            Aber Frage dazu.
            siehe letzten Post
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            Probiere es aus, vielleicht geht es ja...
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Shadowhunter23
              Wenn nicht, bekomme ich das Feld nicht mehr leer 😁
              da kann man nicht mehr zurück
              • S Shadowhunter23
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @shadowhunter23
                Dann komme ich jetzt mit der Frage 🙋‍♂️
                Wenn er im Zigbee was anderes einstellt als im Zigbee2Mqtt , übernimmt dann Zigbee2Mqtt das dann vom Adapter ?
                  @shadowhunter23
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @haselchen
                  Ich würde sagen @Homoran hat kein zigbee2mqtt.
                  • S Shadowhunter23
                    @haselchen
                    @haselchen
                    richtig!
                    ich taste mich gerade erst bei zigbee rein.
                    • S Shadowhunter23
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @shadowhunter23
                      Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
                      In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @shadowhunter23
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @haselchen
                        Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
                        Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
                          @shadowhunter23
                          @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                          ich hab nichts gefunden!
                          Auch nicht auf der Seite von cod.m
                          Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
                          • S Shadowhunter23
                            @haselchen
                            Super Danke!
                            ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
                            (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
                              Super Danke!
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
                              Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ja, aber dann würde er auch nicht mehr diesen Adapter verwenden, somit wäre die Einstellung in der Instanz sowieso hinfällig
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
                                  und ja der Text ist nicht angepasst...
                                  @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
                                  • S Shadowhunter23
                                    tut er garantiert nicht, wenn man
                                    muss!
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                                      aber der scheint zu modulieren.
                                      Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
                                      Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
                                        muss!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
