  3. Off Topic
  4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
    5.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Ich würde gerne die Sendeleistung etwas reduzieren, da es anscheinend dazu kommt, dass meine Messsteckdosen in der Küche den Koordinator noch sehen und versuchen diesen direkt zu erreichen, anstelle über idn extra dafür eingesteckte Dose auf halbem Weg zu routen.
    ich habe nur dieses gefunden
    Das sagt mir gar nichts.
    Im Adapter gibt's anscheinend auch keine Möglichkeit zur Einstellung
    haselchenH S spicerS 3 Antworten Letzte Antwort
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Kannst Du unten rechts was anklicken , dass Du etwas ändern könntest ?
      Z.B. Transmit Power , von 20 reduzieren .
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        Zigbee Adapter unter Einstellungen?
        @haselchen
        Wenn zigbee2mqtt läuft dann kann man das in der yaml angeben.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @shadowhunter23
          Dann hätte er doch seine Reduzierung wenn er das dort eingibt ?!
          • S Shadowhunter23
            @haselchen
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
            wo genau?
            hab nichts gesehen 👓
            @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
            ich kann es ändern
            sorry, abgeschnitten!
            "copy to clipboard" 😂
              wo genau?
              ich kann es ändern
              Shadowhunter23
              • haselchenH haselchen
                @shadowhunter23
                Shadowhunter23
                @haselchen
                Nochmal, das ist die Config welche man unter Zigbee2mqtt einträgt. Wenn zigbee2mqtt nicht läuft kannst du dort eintragen was immer man will es ändert nichts.
                • S Shadowhunter23
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Danke!
                  da steht aber
                  es ist aber ein CC2652P
                    Danke!
                    da steht aber
                    Shadowhunter23
                    Hast du diesen Punkt nicht in den Einstellungen?
                    • S Shadowhunter23
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Doch!
                      Aber Frage dazu.
                      siehe letzten Post
                        Doch!
                        Aber Frage dazu.
                        siehe letzten Post
                        Shadowhunter23
                        Probiere es aus, vielleicht geht es ja...
                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Shadowhunter23
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Wenn nicht, bekomme ich das Feld nicht mehr leer 😁
                          da kann man nicht mehr zurück
                          • S Shadowhunter23
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @shadowhunter23
                            Dann komme ich jetzt mit der Frage 🙋‍♂️
                            Wenn er im Zigbee was anderes einstellt als im Zigbee2Mqtt , übernimmt dann Zigbee2Mqtt das dann vom Adapter ?
                              @shadowhunter23
                              Shadowhunter23
                              @haselchen
                              Ich würde sagen @Homoran hat kein zigbee2mqtt.
                              • S Shadowhunter23
                                @haselchen
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @haselchen
                                richtig!
                                ich taste mich gerade erst bei zigbee rein.
                                • S Shadowhunter23
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @shadowhunter23
                                  Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
                                  In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @shadowhunter23
                                    Shadowhunter23
                                    @haselchen
                                    Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
                                    Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
                                      @shadowhunter23
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ich hab nichts gefunden!
                                      Auch nicht auf der Seite von cod.m
                                      Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
                                      • S Shadowhunter23
                                        @haselchen
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Super Danke!
                                        ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
                                        (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
                                          Super Danke!
                                          Shadowhunter23
                                          Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
                                          Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
