  3. Off Topic
  4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Probiere es aus, vielleicht geht es ja...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @shadowhunter23
    Dann komme ich jetzt mit der Frage 🙋‍♂️
    Wenn er im Zigbee was anderes einstellt als im Zigbee2Mqtt , übernimmt dann Zigbee2Mqtt das dann vom Adapter ?
    • haselchenH haselchen
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @haselchen
      Ich würde sagen @Homoran hat kein zigbee2mqtt.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @haselchen
        @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
        @haselchen
        richtig!
        ich taste mich gerade erst bei zigbee rein.
        • S Shadowhunter23
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @shadowhunter23
          Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
          In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @shadowhunter23
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @haselchen
            Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
            Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
              @shadowhunter23
              @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
              ich hab nichts gefunden!
              Auch nicht auf der Seite von cod.m
              Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
              • S Shadowhunter23
                @haselchen
                Super Danke!
                ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
                (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
                  Super Danke!
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
                  Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ja, aber dann würde er auch nicht mehr diesen Adapter verwenden, somit wäre die Einstellung in der Instanz sowieso hinfällig
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
                      und ja der Text ist nicht angepasst...
                      @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
                      • S Shadowhunter23
                        tut er garantiert nicht, wenn man
                        muss!
                        • arteckA arteck
                          @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                          aber der scheint zu modulieren.
                          Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
                          Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
                            muss!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @crunchip sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                                er hat den zigbee adapter...
                                • arteckA arteck
                                  @crunchip will mir due Angst vorm yaml nehmen, wie ich den Einsteigern vorm Linux
                                  arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @homoran sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                                    na sachte... die yaml ist bei zigbee2mqtt... nicht mit dem zigbee adapter zu tun
                                    nicht dass wir hier 2 Themen vermischen...
                                    Die Leistung kann man
                                    • im Zigbee Adapter direkt einstellen.. -> danach neustarten
                                    • im zigbee2mqtt projekt .. in der yaml.. dafür muss aber das project gestoppt sein.. oder über die GUI .. dann neustarten
                                    in beiden Fällen wird es in den Coordinator durchgeschleust..wenn da die Firmware von Koenk läuft
                                    ergo mit Conbee gehts nicht... aber steh hier eehh nicht zur debate
                                    • arteckA arteck
                                      das war klar!
                                      aber ich bin ja bei iob um nicht yamln zu müssen ;-)
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        sagte ich, weil die Frage auf kam, bereits weiter oben, siehe https://forum.iobroker.net/post/1217625
                                          Ich würde gerne die Sendeleistung etwas reduzieren, da es anscheinend dazu kommt, dass meine Messsteckdosen in der Küche den Koordinator noch sehen und versuchen diesen direkt zu erreichen, anstelle über idn extra dafür eingesteckte Dose auf halbem Weg zu routen.
                                          ich habe nur dieses gefunden
                                          Das sagt mir gar nichts.
                                          Im Adapter gibt's anscheinend auch keine Möglichkeit zur Einstellung
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Darum will ich deCONZ auf dem Raspi laufen haben, obschon ich immer kritisiert werde, dass ich eine GUI auf einem (diesem) Server laufen lasse.
                                          So kann ich per VNC "add source route" von Hand hinzufügen.
                                          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                          (Murphys Gesetz)
