  3. Off Topic
  4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
    und ja der Text ist nicht angepasst...
    @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
    • S Shadowhunter23
      Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
      Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
      @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
      tut er garantiert nicht, wenn man
      muss!
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
        aber der scheint zu modulieren.
        Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
        Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
          muss!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @crunchip sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
              er hat den zigbee adapter...
              • arteckA arteck
                @crunchip will mir due Angst vorm yaml nehmen, wie ich den Einsteigern vorm Linux
                arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @homoran sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                  na sachte... die yaml ist bei zigbee2mqtt... nicht mit dem zigbee adapter zu tun
                  nicht dass wir hier 2 Themen vermischen...
                  Die Leistung kann man
                  • im Zigbee Adapter direkt einstellen.. -> danach neustarten
                  • im zigbee2mqtt projekt .. in der yaml.. dafür muss aber das project gestoppt sein.. oder über die GUI .. dann neustarten
                  in beiden Fällen wird es in den Coordinator durchgeschleust..wenn da die Firmware von Koenk läuft
                  ergo mit Conbee gehts nicht... aber steh hier eehh nicht zur debate
                  • arteckA arteck
                    das war klar!
                    aber ich bin ja bei iob um nicht yamln zu müssen ;-)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      sagte ich, weil die Frage auf kam, bereits weiter oben, siehe https://forum.iobroker.net/post/1217625
                        Ich würde gerne die Sendeleistung etwas reduzieren, da es anscheinend dazu kommt, dass meine Messsteckdosen in der Küche den Koordinator noch sehen und versuchen diesen direkt zu erreichen, anstelle über idn extra dafür eingesteckte Dose auf halbem Weg zu routen.
                        ich habe nur dieses gefunden
                        Das sagt mir gar nichts.
                        Im Adapter gibt's anscheinend auch keine Möglichkeit zur Einstellung
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Darum will ich deCONZ auf dem Raspi laufen haben, obschon ich immer kritisiert werde, dass ich eine GUI auf einem (diesem) Server laufen lasse.
                        So kann ich per VNC "add source route" von Hand hinzufügen.
                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                        (Murphys Gesetz)
