  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    js-controller 7.0.2
    Könnte ja auch an der beta Version liegen :man-shrugging:
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #83
    @meister-mopper ich wollts nur gesagt haben, klar kann es am Beta liegen, aber wenn irgendwann mal Beta zu stable wird, sollte man vorher die Problemchen benennen :-)
    • amg_666A amg_666
      #84
      ...dann aber auch im Beta Tester Thread des controllers
      amg_666A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #85
        @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
        Wo finde ich den?
        • amg_666A amg_666
          Wo finde ich den?
          #86
          Wo finde ich den?
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #87
            Oder direkt bei github. Btw, warum gibt es eigentlich die Beta Tester Threads neben github?
            Die Entwickelnden werden nach meiner Meinung doch eher auf issues bei github reagieren und nicht auf Einträge hier im Forum.
            Proxmox und HA ...
              #88
              @meister-mopper sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              aber die User haben häufig Berührungsängste mit github
              hier im Forum sind wesentlich mehr aktiv.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #89
                @homoran Danke. Ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen: Ich bin im Beta-Repository, aber müsste ich ein Problem mit dem Zigbee Adapter nicht eher dort melden oder soll das beim js-controller gemeldet werden?
                Meister MopperM HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  Meister Mopper
                  #90
                  Wie ich es verstanden habe, folgen die Adapter dem js-controller.
                  Proxmox und HA ...
                  • amg_666A amg_666
                    #91
                    Das ist die Frage!
                    hat zigbee Probleme weil im controller ein Problem vorliegt, oder kommt zigbee nur nicht mit dem korrekt arbeitenden controller v7 klar?
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #92
                      Ich habe 2 Zigbee-Instanzen und nach dem Wechsel auf die 1.10.12 das Problem das er in einer Instanz kurz nach dem Start gemeldet hat das er dort die Steckdosen (die ich als Repeater verwende) nicht anpingen kann.
                      Das Problem hatte ich vor vielen Monaten nach einem Update schon mal mit einem Conbee II, weshalb ich diesen damals rausgeworfen hatte (wollte sowieso auf ein LAN-Gateway wechseln).
                      Das ging jetzt natürlich nicht ...
                      Ich habe im Adapter das Anlernen gestartet (ohne die Steckdosen zu entfernen) und bei den beiden Steckdosen ebenfalls noch mal den Kopplungsmodus gestartet. Beim Anlernen kamen die "Announcements" Meldungen und kurze Zeit später verließen die beiden Steckdosen den Kopplungsmodus und funktionierten wie gehabt.
                      Und auch alles hinter den Geräten funktionierte dann wieder, insbesondere ein Türsensor der die Steckdose als Relay nutzt.
                      Es handelte sich um diese Innr Zigbee Steckdosen (älterer Bauart, sind nicht mehr im Handel) ohne Strommessung:
                      • amg_666A amg_666
                        #93
                        @amg_666
                        Bei mir läuft der zigbee Adapter 1.10.12 mit js-Controller 7.0.2
                        S amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @amg_666
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #94
                          @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                          @amg_666
                          Bei mir auch, bisher keine Probleme.
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #95
                            @ilovegym
                            Also bei mir ist 1.10.3 installiert, das Update auf 1.10.12 über admin oberfläche läuft durch und dann kommen jede Menge Fehler im Log und die Instanz bleibt rot.
                            Habs jetzt grade nochmal probiert:
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:15:11.538	info	instance system.adapter.ical.3 having pid 150600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:15:00.055	info	instance system.adapter.ical.3 in version "1.16.1" started with pid 150600
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.552	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:305:29)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[5]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:309:51
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deleteDeviceStates')
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[3]: at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[3]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.551	error	Caught by controller[3]: at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[3]: AxiosError: Request failed with status code 404
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[1]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:49.550	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.369	error	Cannot read properties of undefined (reading 'deleteDeviceStates')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.369	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deleteDeviceStates') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:309:51 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:305:29) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.369	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'deleteDeviceStates')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.305	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.305	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.305	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.303	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.303	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.303	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.298	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.298	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.297	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.187	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.183	info	cleaned everything up...
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.168	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 404
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.168	error	AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9) at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10) at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.168	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 404
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.168	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:49.045	info	debug devices set to []
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.952	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.905	info	Zigbee started
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.904	info	0xa4c13857375d7b75 (addr 44818): TS0502B - Tuya Light controller (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.904	info	0x804b50fffe20319a (addr 29559): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.903	info	0x00158d000232cbea (addr 22263): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.903	info	0xa4c138ff5d8ed635 (addr 14773): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.902	info	0x842e14fffe163f01 (addr 21016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.901	info	0xa4c138fb6312d1ea (addr 49596): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.900	info	0x00158d0006d50943 (addr 15532): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.900	info	0x00158d0006e49411 (addr 24941): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.899	info	0x00158d0006d667b4 (addr 37207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.899	info	0x00158d0006e3bb69 (addr 60535): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.899	info	0x00124b00234cdf26 (addr 54690): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.898	info	0x84fd27fffecf6567 (addr 53920): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.897	info	0x00158d00024905e0 (addr 31049): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.896	info	0xa4c13896f124a5e3 (addr 45147): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.895	info	0xbc33acfffe8663a9 (addr 4579): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.894	info	0x54ef44100025ce21 (addr 5858): MCCGQ14LM - Aqara Door and window sensor E1 (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.894	info	0x84fd27fffe9b5e43 (addr 13249): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.893	info	0xa4c138442eb7c935 (addr 6635): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.891	info	0x00158d00024375aa (addr 74): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.891	info	0x00158d000232979b (addr 4151): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.890	info	0x04cf8cdf3c7d7c69 (addr 20132): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.889	info	0x04cf8cdf3c7dcc26 (addr 29290): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.888	info	0x5c0272fffe96fa2a (addr 7999): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.886	info	0x00124b00234c6ba9 (addr 60438): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.886	info	0x00124b00235279d6 (addr 3321): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.885	info	0x00124b0023528715 (addr 35049): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.883	info	0x54ef44100017a66e (addr 57020): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.883	info	0x842e14fffe602b98 (addr 14854): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.881	info	0xa4c1388e4fb7d6d8 (addr 59225): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.877	info	0x54ef4410001c5ee0 (addr 4247): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.813	info	Currently 30 devices are joined:
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.665	info	--> transmitPower : high+
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.655	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:48.654	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:47.125	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.12
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:46.876	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:46.874	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:46.801	info	starting. Version 1.10.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:43.672	info	instance system.adapter.zigbee.2 in version "1.10.12" started with pid 150585
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.049	error	Caught by controller[2]: AxiosError: Request failed with status code 404
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.048	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.048	error	Caught by controller[1]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.048	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.048	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:13.048	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:12.401	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:12.401	info	terminating
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.718	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.714	info	cleaned everything up...
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.666	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 404
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.666	error	AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9) at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10) at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.666	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 404
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.665	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.404	info	debug devices set to []
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.312	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0502B.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0502B.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.305	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.298	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.289	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.281	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.275	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.269	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.258	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.253	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.247	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.232	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.222	info	Zigbee started
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.222	info	0xa4c13857375d7b75 (addr 44818): TS0502B - Tuya Light controller (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.221	info	0x804b50fffe20319a (addr 29559): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.220	info	0x00158d000232cbea (addr 22263): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.220	info	0xa4c138ff5d8ed635 (addr 14773): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.219	info	0x842e14fffe163f01 (addr 21016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.218	info	0xa4c138fb6312d1ea (addr 49596): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.218	info	0x00158d0006d50943 (addr 15532): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.217	info	0x00158d0006e49411 (addr 24941): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.217	info	0x00158d0006d667b4 (addr 37207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.217	info	0x00158d0006e3bb69 (addr 60535): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.216	info	0x00124b00234cdf26 (addr 54690): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.216	info	0x84fd27fffecf6567 (addr 53920): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.215	info	0x00158d00024905e0 (addr 31049): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.214	info	0xa4c13896f124a5e3 (addr 45147): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.213	info	0xbc33acfffe8663a9 (addr 4579): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.213	info	0x54ef44100025ce21 (addr 5858): MCCGQ14LM - Aqara Door and window sensor E1 (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.212	info	0x84fd27fffe9b5e43 (addr 13249): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.211	info	0xa4c138442eb7c935 (addr 6635): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.210	info	0x00158d00024375aa (addr 74): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.210	info	0x00158d000232979b (addr 4151): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.209	info	0x04cf8cdf3c7d7c69 (addr 20132): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.208	info	0x04cf8cdf3c7dcc26 (addr 29290): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.207	info	0x5c0272fffe96fa2a (addr 7999): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.206	info	0x00124b00234c6ba9 (addr 60438): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.206	info	0x00124b00235279d6 (addr 3321): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.205	info	0x00124b0023528715 (addr 35049): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.204	info	0x54ef44100017a66e (addr 57020): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.203	info	0x842e14fffe602b98 (addr 14854): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.202	info	0xa4c1388e4fb7d6d8 (addr 59225): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.198	info	0x54ef4410001c5ee0 (addr 4247): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.137	info	Currently 30 devices are joined:
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:11.001	info	--> transmitPower : high+
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:10.991	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:10.990	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:09.485	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.12
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:09.252	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:09.251	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:14:09.152	info	starting. Version 1.10.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:06.443	info	iobroker exit 0
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.781	info	instance system.adapter.zigbee.2 in version "1.10.12" started with pid 150554
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.102	info	"system.adapter.zigbee.2" enabled
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.094	info	iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.zigbee.2" is started
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.089	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.085	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.080	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.073	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.069	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.064	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.059	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.055	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.047	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.041	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.036	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.030	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.025	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.017	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.011	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.006	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:05.001	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.997	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.993	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.988	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.984	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.955	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.929	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.898	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.867	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.806	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.735	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.680	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.646	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.453	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.213	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:04.075	info	iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:03.839	info	iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/E2213.png img/E2213.png image/png
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:03.732	info	iobroker upload [332] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:02.115	info	iobroker Update "system.adapter.zigbee.2"
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:01.919	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.12"
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:01.881	info	iobroker added 9 packages, removed 10 packages, and changed 3 packages in 10s303 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:14:01.879	info	iobroker
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:52.580	info	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:52.580	warn	instance system.adapter.zigbee.2 terminated due to SIGKILL
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:52.310	info	stopInstance timeout system.adapter.zigbee.2 killing pid 135167
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:13:51.774	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:13:51.770	info	terminating
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:51.483	info	iobroker NPM version: 10.8.2Installing iobroker.zigbee@1.10.12... (System call)
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:13:51.248	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:13:51.246	info	cleaned everything up...
                            zigbee.2
                            	2024-11-06 21:13:51.245	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:51.284	info	stopInstance system.adapter.zigbee.2 send kill signal
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:51.234	info	stopInstance system.adapter.zigbee.2 (force=false, process=true)
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:51.234	info	"system.adapter.zigbee.2" disabled
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:51.218	info	iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.zigbee.2" is stopped.
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:51.160	info	iobroker Update zigbee from @1.10.3 to @1.10.12
                            host.iobroker
                            	2024-11-06 21:13:49.295	info	iobroker upgrade zigbee@1.10.12 --debug
                            • amg_666A amg_666
                              @ilovegym
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              host.iobroker
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              zigbee.2
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #96
                              @amg_666 du hst ein gruppen Problem....
                              installier mal bitte
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/group-problem
                              und Poste mal aus dem log
                              PROBLEM1
                              und PROBLEM2
                              oder am besten das LOG nach dem Adapter start
                              • arteckA arteck
                                PROBLEM1
                                und PROBLEM2
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                #97
                                @arteck Jetzt ist 1.10.12 drauf und scheint zu funktionieren (Adapter grün, Test an einem Schalter ging)
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:20.064	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388e4fb7d6d8 TS011F
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:13.288	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffe9b5e43 TRADFRI Signal Repeater
                                admin.0
                                	2024-11-07 12:36:03.348	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.595	warn	ERROR : icon path not found /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.462	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.462	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"colortemp_move","prop":"color_temp_move","name":"Colortemp change","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.462	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"brightness_move","prop":"brightness_move","name":"Dimming","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.461	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"color","prop":"color","name":"Color","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.461	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"colortemp","prop":"color_temp","name":"Color temperature","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.461	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"brightness","name":"Brightness","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"","min":0,"max":100}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.461	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.461	warn	PROBLEM2: group_902 {"id":"brightness_step","prop":"brightness_step","name":"Brightness stepping","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.460	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.460	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"colortemp_move","prop":"color_temp_move","name":"Colortemp change","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.460	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"brightness_move","prop":"brightness_move","name":"Dimming","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.460	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"color","prop":"color","name":"Color","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.459	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"colortemp","prop":"color_temp","name":"Color temperature","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.457	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"brightness","name":"Brightness","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"","min":0,"max":100}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.457	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.457	warn	PROBLEM2: group_901 {"id":"brightness_step","prop":"brightness_step","name":"Brightness stepping","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.440	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.440	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"colortemp_move","prop":"color_temp_move","name":"Colortemp change","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.440	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"brightness_move","prop":"brightness_move","name":"Dimming","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.440	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"color","prop":"color","name":"Color","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.440	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"colortemp","prop":"color_temp","name":"Color temperature","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.440	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"brightness","name":"Brightness","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"","min":0,"max":100}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.439	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.439	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"brightness_step","prop":"brightness_step","name":"Brightness stepping","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.398	warn	PROBLEM1: {"1":"Gartenlampe","901":"Group 901","902":"Wuerfel"}
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.396	info	debug devices set to []
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.313	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0502B.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0502B.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.306	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.300	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.291	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.283	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.276	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.270	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.259	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.254	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.248	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.234	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                                zigbee.2
                                	2024-11-07 12:36:01.224	info	Zigbee started
                                Gruppen:
                                Die 901 habe ich -zumindest nicht wissentlich- angelegt...
                                BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  admin.0
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  zigbee.2
                                  Gruppen:
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #98
                                  Die erscheint bei mir auch alle Naselang wieder ... auch wenn ich diese gelöscht hatte (ich verwende keine Gruppen)
                                  • amg_666A amg_666
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    admin.0
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    zigbee.2
                                    Gruppen:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #99
                                    Die Gruppe 901 kommt üblicherweise durch verschiedene Ikea Geräte ins Spiel (kann aber auch durch andere Geräte angelegt werden) die diese anlegen um intern zu kommunizieren. Da der Adapter vom Koordinator die vorhandenen Gruppen abfragt kommen diese durchaus vor.
                                    A
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #100
                                      @asgothian ok, das macht sinn, da sind einige Ikea-Geräte, Taster und Lautstärkeregler
                                      • arteckA arteck
                                        PROBLEM1
                                        und PROBLEM2
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #101
                                        @arteck Also ich habe jetzt die Gruppe 901 gelöscht (k.A. ob das was bringt, weil IKEA Devices habe ich auch) und dann habe ich die anderen Gruppen gelöscht, danach neu angelegt und Devices den Gruppen wieder zugeordnet, das hat aber nix gebracht:
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:30.594	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffe9b5e43 TRADFRI Signal Repeater
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.790	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true,"readable":true,"writable":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.790	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"colortemp_move","prop":"color_temp_move","name":"Colortemp change","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.790	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"brightness_move","prop":"brightness_move","name":"Dimming","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.790	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"color","prop":"color","name":"Color","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.789	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"colortemp","prop":"color_temp","name":"Color temperature","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number"}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.789	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"brightness","name":"Brightness","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"","min":0,"max":100}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.789	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.788	warn	PROBLEM2: group_2 {"id":"brightness_step","prop":"brightness_step","name":"Brightness stepping","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.780	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true,"readable":true,"writable":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.780	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"colortemp_move","prop":"color_temp_move","name":"Colortemp change","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.780	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"brightness_move","prop":"brightness_move","name":"Dimming","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50,"readable":true,"writable":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.780	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"color","prop":"color","name":"Color","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.780	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"colortemp","prop":"color_temp","name":"Color temperature","role":"level.color.temperature","write":true,"read":true,"type":"number"}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.779	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"brightness","name":"Brightness","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"","min":0,"max":100}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.779	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.779	warn	PROBLEM2: group_1 {"id":"brightness_step","prop":"brightness_step","name":"Brightness stepping","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","min":-50,"max":50}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.759	warn	PROBLEM1: {"1":"Gartenlampe","2":"Wuerfel"}
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.754	warn	ERROR : icon path not found /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.656	info	debug devices set to []
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.572	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                                        zigbee.2
                                        	2024-11-07 15:08:18.525	info	Zigbee started
                                        Noch eine Frage: Er meckert ja auch diverse fehlende icons an, gibts da eine elegante Methode, die upzudaten oder muss ich das einzeln manuell machen?
                                        • amg_666A amg_666
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          zigbee.2
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #102
                                          @amg_666 ok die gruppen scheinen ok zu sein.. dann wird nur das icon download schuld an der miesere sein .. ich korrigier das mal..
                                          kannst dann wieder auf die Normale version...
                                          Die Icons werden automaschtisch nac dem Namen gesucht und runtergeladen aus dem zigbee2mqtt.. kann aber sein dass da der Name anders ist .. dann kommt kein icon runnter
                                          ich kann die manuell nachpflegen, muss aber dazu die info Kachel haben
