  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Accuface
    @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    Warum unbefugter Zugriff versteh ich leider nicht.
    Falscher Token oder Token mit nicht ausreichenden Rechten oder Rechten auf einer anderen Org. Andere Gründe sind kaum denkbar.
    Also die Tokengeschichte ist ja in der 2.0 Version nimmer so einfach, da man den ja nicht mehr einsehen kann, wenn man es verpasst hat den zu speichern und genau dass ist mir am Anfang passiert. Ich hab dann einen neuen "erstellt", und der sollte aber passen, denk ich 8sicher bin ich mir jetzt aber nimmer) und die Rechte kann ich nicht sagen, da ich aktuell noch nicht viel Plan hab von der DB, wie halt von allem aktuell.
    Wenn es gar nicht anders ist, setzt ich halt alles nochmal neu auf, noch Teste ich nur damit. Erst ab Januar möchte ich "scharf" aufzeichnen.
    Gibts nen weg die von Dir angesprochenen Dinge zu prüfen?
    Danke schon mal
    haus-automatisierungH Offline
    Doch, kann man ohne Probleme. z.B. über die API
    📚 Meine Dokumentation
      Accuface
      @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
      ok, und wie genau? bin doch Dummy
      • A Accuface
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations
        (vorher anmelden!)
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @haus-automatisierung sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
          Musst Du nicht bei dem delete Command noch --active-config oder -c mitgeben?
          Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.
          @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
          Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.
            (vorher anmelden!)
            Accuface
            ach guck an....ist tatsächlich ein andere Token. dann hatte ich mir den "gelöschten" notiert... oder so
              Accuface
              Wo genau das?
                (vorher anmelden!)
                Accuface
                schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                (vorher anmelden!)
                hmmm....
                pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
                Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
                • A Accuface
                  (vorher anmelden!)
                  hmmm....
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  hmmm....
                  erst die bestehende Config löschen
                  influx config rm iobroker
                  oder einen anderen Namen vergeben.
                    hmmm....
                    Accuface
                    ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
                    bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?
                    • A Accuface
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.
                        Accuface
                        Super, Danke.
                        Dann noch ne andere Frage:
                        Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
                        Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.
                        • A Accuface
                          Super, Danke.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Sortiert nach Anzahl der Datensätze:
                          influx query '
                          from(bucket: "iobroker")
                          |> range(start: -10y)
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> count()
                          |> group()
                          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                            influx query '
                            |> range(start: -10y)
                            |> count()
                            |> group()
                            Accuface
                            influx query '
                            |> range(start: -10y)
                            |> count()
                            |> group()
                            Klasse, vielen Dank.
                            • A Accuface
                              influx query '
                              |> range(start: -10y)
                              |> count()
                              |> group()
                              Accuface
                              @marc-berg
                              Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.
                              Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.
                              ich hab also mit
                              influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                              und danach
                              influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                              gelöscht.
                              Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                              Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                              Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.
                              Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.
                              der Influx query spuckt folgendes aus:
                              pi@XXXXX:~ $ influx query '
                              > from(bucket: "TESTONE")
                              > |> range(start: -10y)
                              _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              > |> count()
                              > |> group()
                              > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                              Result: _result
                              Table: keys: []
                                              ANZAHL:int                   _measurement:string
                                                     401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                     138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                     133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
                                                      15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                       4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                       3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                       1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                              pi@XXX:~ $
                              der Vollständigkeit halber:
                              Wieso lässt der sich nicht Löschen?
                              • A Accuface
                                @marc-berg
                                ich hab also mit
                                und danach
                                gelöscht.
                                > |> range(start: -10y)
                                > |> count()
                                > |> group()
                                Result: _result
                                Table: keys: []
                                pi@XXX:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @accuface
                                Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?
                                  @accuface
                                  Accuface
                                  @accuface
                                  Guten Morgen,
                                  Nach dem #1 Post, hatte ich den Bucket "test" komplett gelöscht, und zwar direkt aus Influx heraus.
                                  Einzelne Measurements über das Terminal, hab ich nur diesen Letzt genannten versucht.
                                  Liegts an dem Umlaut etwa?
                                  • A Accuface
                                    @accuface
                                    Guten Morgen,
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.
                                    Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.
                                    Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.
                                      Accuface
                                      Versteh ich gerade nicht, wie könnten die in der Zukunft liegen? Haben die einen DeLorean 😵
                                      • A Accuface
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Servers mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                                        Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespeichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                                        EDIT: vielleicht doch ein Alias? Den muss du dann aber in anderen DP suchen.
                                          Accuface
                                          Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Server mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                                          Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespreichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                                          Ich weiss nicht was da los war, aber ich hatte 99+ Protokolle, dass keine Daten zu Influx versendet werden konnten, in der Datenbank waren aber werte aufgezeichnet. Ich hab dann den Influx Adapter gelöscht, nei installiert und jetzt keinen Error mehr.
                                          Ich hab gerade versucht einen Measurement Strom Heizung zu löschen, in den wurden tatsächlich trotz neuinstallation, heute keine Daten aufgezeichnet, obwohl der Shelly die Leistung misst und auch in der Shelly app und im iob anzeigt.
                                          Jedenfalls konnte ich den löschen. Der measurement war in den obigen bildern leider nicht drauf....
