  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Accuface
    EDIT: Lösung war so dass es NICHT funktioniert hat mit Windoof Powershell,
    Funktioniert hat es mit Putty.
    Ich hab seid Samstag die InfluxDb 2.0 installiert. nun hab ich durch rumtesten einige Measurements drin, die ich löschen wollte.
    Die verschiedensten Befehle über die Raspberry konsole (da ist die Datenbank installiert) hab ich getestet, Anleitungen lassen sich ja die verschiedensten finden, mir unterschiedlichen Ausführungen.
    Ich denk aber das alle zum selben Ergebniss führen (sollen!)
    zuletzt hab ich es mit folgenden Befehlen versucht:
    influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token XXXXXXXXX --active
    Active  Name            URL                             Org
    *       iobroker        http://192.168.1xx.xx:8086      iobroker
    pi@XXXXXX:~ $ influx delete --bucket test --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.ZählerLiefern/Bezug.MT681#1_Total_out"'
    Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
    Warum unbefugter Zugriff versteh ich leider nicht.
    Token hab ich natürlich nicht die Xen eingegeben und auch die IP ist die richtige angegeben gewesen.
    Woran könnte es liegen?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    Falscher Token oder Token mit nicht ausreichenden Rechten oder Rechten auf einer anderen Org. Andere Gründe sind kaum denkbar.
    • Marc BergM Marc Berg
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
      Also die Tokengeschichte ist ja in der 2.0 Version nimmer so einfach, da man den ja nicht mehr einsehen kann, wenn man es verpasst hat den zu speichern und genau dass ist mir am Anfang passiert. Ich hab dann einen neuen "erstellt", und der sollte aber passen, denk ich 8sicher bin ich mir jetzt aber nimmer) und die Rechte kann ich nicht sagen, da ich aktuell noch nicht viel Plan hab von der DB, wie halt von allem aktuell.
      Wenn es gar nicht anders ist, setzt ich halt alles nochmal neu auf, noch Teste ich nur damit. Erst ab Januar möchte ich "scharf" aufzeichnen.
      Gibts nen weg die von Dir angesprochenen Dinge zu prüfen?
      Danke schon mal
      • A Accuface
        Active  Name            URL                             Org
        haus-automatisierungH Offline
        Musst Du nicht bei dem delete Command noch --active-config oder -c mitgeben?
        https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/cli/influx/delete/
        (hab mit den config files noch nie gearbeitet)
        📚 Meine Dokumentation
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @haus-automatisierung sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
          Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.
          • A Accuface
            Danke schon mal
            Doch, kann man ohne Probleme. z.B. über die API
              Accuface
              @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
              ok, und wie genau? bin doch Dummy
              • A Accuface
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations
                (vorher anmelden!)
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
                  Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.
                    (vorher anmelden!)
                    Accuface
                    ach guck an....ist tatsächlich ein andere Token. dann hatte ich mir den "gelöschten" notiert... oder so
                      Accuface
                      Wo genau das?
                        (vorher anmelden!)
                        Accuface
                        (vorher anmelden!)
                        hmmm....
                        pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
                        Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
                        • A Accuface
                          (vorher anmelden!)
                          hmmm....
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          hmmm....
                          erst die bestehende Config löschen
                          influx config rm iobroker
                          oder einen anderen Namen vergeben.
                            hmmm....
                            Accuface
                            ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
                            bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?
                            • A Accuface
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.
                                Accuface
                                Super, Danke.
                                Dann noch ne andere Frage:
                                Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
                                Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.
                                • A Accuface
                                  Super, Danke.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Sortiert nach Anzahl der Datensätze:
                                  influx query '
                                  from(bucket: "iobroker")
                                  |> range(start: -10y)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  |> count()
                                  |> group()
                                  |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                  |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                                    influx query '
                                    |> range(start: -10y)
                                    |> count()
                                    |> group()
                                    Accuface
                                    influx query '
                                    |> range(start: -10y)
                                    |> count()
                                    |> group()
                                    Klasse, vielen Dank.
                                    • A Accuface
                                      influx query '
                                      |> range(start: -10y)
                                      |> count()
                                      |> group()
                                      Accuface
                                      @marc-berg
                                      Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.
                                      Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.
                                      ich hab also mit
                                      influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                                      und danach
                                      influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                                      gelöscht.
                                      Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                                      Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                                      Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.
                                      Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.
                                      der Influx query spuckt folgendes aus:
                                      pi@XXXXX:~ $ influx query '
                                      > from(bucket: "TESTONE")
                                      > |> range(start: -10y)
                                      _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      > |> count()
                                      > |> group()
                                      > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                                      Result: _result
                                      Table: keys: []
                                                      ANZAHL:int                   _measurement:string
                                                             401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                             138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                             133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
                                                              15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                               4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                               3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                               1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                                      pi@XXX:~ $
                                      der Vollständigkeit halber:
                                      Wieso lässt der sich nicht Löschen?
                                      • A Accuface
                                        @marc-berg
                                        ich hab also mit
                                        und danach
                                        gelöscht.
                                        > |> range(start: -10y)
                                        > |> count()
                                        > |> group()
                                        Result: _result
                                        Table: keys: []
                                        pi@XXX:~ $
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @accuface
                                        Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?
                                          @accuface
                                          Accuface
                                          @accuface
                                          Guten Morgen,
                                          Nach dem #1 Post, hatte ich den Bucket "test" komplett gelöscht, und zwar direkt aus Influx heraus.
                                          Einzelne Measurements über das Terminal, hab ich nur diesen Letzt genannten versucht.
                                          Liegts an dem Umlaut etwa?
