  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.
    Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.
    Accuface
    @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    Wo genau das?
    • Marc BergM Marc Berg
      @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
      ok, und wie genau? bin doch Dummy
      http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations
      (vorher anmelden!)
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
      (vorher anmelden!)
      hmmm....
      pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
      Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
      • A Accuface
        (vorher anmelden!)
        hmmm....
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        hmmm....
        erst die bestehende Config löschen
        influx config rm iobroker
        oder einen anderen Namen vergeben.
          hmmm....
          Accuface
          ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
          bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?
          • A Accuface
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.
              Accuface
              Super, Danke.
              Dann noch ne andere Frage:
              Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
              Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.
              • A Accuface
                Super, Danke.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Sortiert nach Anzahl der Datensätze:
                influx query '
                from(bucket: "iobroker")
                |> range(start: -10y)
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> count()
                |> group()
                |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                  influx query '
                  |> range(start: -10y)
                  |> count()
                  |> group()
                  Accuface
                  influx query '
                  |> range(start: -10y)
                  |> count()
                  |> group()
                  Klasse, vielen Dank.
                  • A Accuface
                    influx query '
                    |> range(start: -10y)
                    |> count()
                    |> group()
                    Accuface
                    @marc-berg
                    Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.
                    Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.
                    ich hab also mit
                    influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                    und danach
                    influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                    gelöscht.
                    Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                    Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                    Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.
                    Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.
                    der Influx query spuckt folgendes aus:
                    pi@XXXXX:~ $ influx query '
                    > from(bucket: "TESTONE")
                    > |> range(start: -10y)
                    _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    > |> count()
                    > |> group()
                    > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                    Result: _result
                    Table: keys: []
                                    ANZAHL:int                   _measurement:string
                                           401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                           138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                           133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
                                            15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                             4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                             3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                             1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                    pi@XXX:~ $
                    der Vollständigkeit halber:
                    Wieso lässt der sich nicht Löschen?
                    • A Accuface
                      @marc-berg
                      ich hab also mit
                      und danach
                      gelöscht.
                      > |> range(start: -10y)
                      > |> count()
                      > |> group()
                      Result: _result
                      Table: keys: []
                      pi@XXX:~ $
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @accuface
                      Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?
                        @accuface
                        Accuface
                        @accuface
                        Guten Morgen,
                        Nach dem #1 Post, hatte ich den Bucket "test" komplett gelöscht, und zwar direkt aus Influx heraus.
                        Einzelne Measurements über das Terminal, hab ich nur diesen Letzt genannten versucht.
                        Liegts an dem Umlaut etwa?
                        • A Accuface
                          @accuface
                          Guten Morgen,
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.
                          Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.
                          Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.
                            Accuface
                            Versteh ich gerade nicht, wie könnten die in der Zukunft liegen? Haben die einen DeLorean 😵
                            • A Accuface
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Servers mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                              Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespeichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                              EDIT: vielleicht doch ein Alias? Den muss du dann aber in anderen DP suchen.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Accuface
                                Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Server mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                                Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespreichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                                Ich weiss nicht was da los war, aber ich hatte 99+ Protokolle, dass keine Daten zu Influx versendet werden konnten, in der Datenbank waren aber werte aufgezeichnet. Ich hab dann den Influx Adapter gelöscht, nei installiert und jetzt keinen Error mehr.
                                Ich hab gerade versucht einen Measurement Strom Heizung zu löschen, in den wurden tatsächlich trotz neuinstallation, heute keine Daten aufgezeichnet, obwohl der Shelly die Leistung misst und auch in der Shelly app und im iob anzeigt.
                                Jedenfalls konnte ich den löschen. Der measurement war in den obigen bildern leider nicht drauf....
                                  Accuface
                                  nein, ein direkter datenabgriff vom sonoff
                                  • A Accuface
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Ich kann aus der Antwort leider nicht ableiten, was denn nun Sache ist. Wir sprechen noch vom DP Sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in ? Wird der nun noch in der InfluxDB beschrieben oder nicht?
                                      Accuface
                                      im moment wird er beschrieben, ja. ich hatte den ja wieder aktiviert, nachdem das löschen nicht ging.
                                      • A Accuface
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Okay, dann bleibts jetzt bei meiner Vermutung, dass es am Umlaut liegt. Eine Lösung habe ich dann aber leider nicht, außer dass du es mal mit einer anderen Shell versuchen könntest. Das ist aber eher ein Bauchgefühl.
                                          Accuface
                                          ok, welchen dann?
                                          Übrigens: hab gerade zum Test versucht den measurement waschküche zu löschen, ergebniss: geht auch nicht.
                                          Muss also am Umlaut liegen.
