  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T thorkillar
    @ilovegym Danke, werde ich mal testen und melde mich dann.
    bo_79
    #166
    ich bin leider etwas am verzweifeln. Leider schaffe ich es nicht, dass iobroker Nachrichten an die Synology Chat sendet.
    Folgende Einstellungen habe gewählt
    Den Port auf der Syno habe ich bewusst auf 9070 zum Test geändert. Weder Original noch Anpassungen haben einen Effekt
    Den Zugangstoken habe ich aus SynoChat kopiert, wie in der Hilfe beschrieben.
    Ich habe mal zum Test zwei Kanäle angelegt, einer ist öffentlich, einer ist privat.
    Ich erhalte folgende Fehlermeldung
    Hat noch jemand eine Idee?
    Erwartungshaltung wäre, dass wenn ich das Feld Message im SynoChat Baum ändere, eine Nachricht versendet wird.
    Wäre sehr dankbar über Hilfe.
    Viele Grüße
    Björn
    • B bo_79
      Viele Grüße
      Björn
      #167
      @bo_79
      wirklich http und nicht https?
      Funktioniert der Link im browser?
        @bo_79
        bo_79
        #168
        @ilovegym
        Tatsächlich erreiche ich den Chat via http.
        Wenn ich den Link in den Browser kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung
        Meinst du wenn ich auf https umstelle, wäre das Problem gelöst?
        Björn
        OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bo_79
          @ilovegym
          Björn
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #169
          @bo_79
          soviel zum code 407
          407 Proxy Authentication Required
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/407
          evtl hilft es weiter.
          ist aber nur eine vermutung das 407 dem http statuscode entspricht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • B bo_79
            @ilovegym
            Björn
            #170
            @bo_79
            Irgendwelche Fehler bei Adapter Start?
              @bo_79
              bo_79
              #171
              @ilovegym @OliverIO
              danke schon mal für euren support, habe jetzt nochmals alle Möglichkeiten durchgetestet. Mit https / ohne.
              Ich habe auch nochmal einen anderen Benutzer im Chat angelegt etc.
              Beim Start bekomme ich folgende Meldungen
              Mein aktuelles Setup
              Ich wäre happy, wenn noch jemand einen Tipp hat, ansonsten lege ich das Thema jetzt erst mal auf Eis
              Grüße Björn
              PS: Habe noch einen Pihole laufen, eine deaktivierung hat aber auch nichts gebracht
              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bo_79
                @ilovegym @OliverIO
                Grüße Björn
                #172
                @bo_79
                Die IP 192.10.1.80 ist nicht aus der private range.
                • B bo_79
                  @ilovegym @OliverIO
                  Grüße Björn
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #173
                  @bo_79
                  ja,
                  die ip adresse gehört amazon
                  https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
                  für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
                  diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
                  wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @bo_79
                    ja,
                    #174
                    @oliverio @Thomas-Braun
                    genau, das kann nicht funktionieren..
                    @bo_79
                    richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
                      @bo_79
                      bo_79
                      #175
                      Danke euch allen,
                      das wird ein größerer Umbau.
                      Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
                      • B bo_79
                        Danke euch allen,
                        #176
                        @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
                        Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                        Hast du AWS gebucht?
                        [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
                        # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
                        # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
                        # If you see inaccuracies in the results, please report at
                        # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
                        # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
                        NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
                        CIDR:           192.10.0.0/16
                        NetName:        AMAZO-4
                        NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
                        Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
                        NetType:        Direct Allocation
                        OriginAS:
                        Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
                        RegDate:        2020-03-30
                        Updated:        2020-03-30
                        Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
                          CIDR:           192.10.0.0/16
                          NetName:        AMAZO-4
                          OriginAS:
                          RegDate:        2020-03-30
                          Updated:        2020-03-30
                          bo_79
                          #177
                          nö - hatte aber bisher auch kein Problem :-)
                          • B bo_79
                            #178
                            @bo_79
                            Dann kann dein Heim-Netzwerk aber nicht ordentlich funktionieren.
                              @bo_79
                              bo_79
                              #179
                              Wiso nicht? - habe bis zu 80 Geräte im Netzwerk.
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bo_79
                                #180
                                Wiso nicht?
                                Weil es nicht 'dein' Netzwerk ist.
                                • B bo_79
                                  #181
                                  @bo_79
                                  Empfehle dir dringend einmal Grundlagen zur Netzwerktechnik anzueignen.
                                  Gibt genug gute Bücher und Videos.
                                  • B bo_79
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #182
                                    also ein wenig wundern tu ich mich schon, das es keine probleme gab.
                                    ein router hat diverse netzwerkschnittstellen idR 1xWAN, das ist der Anschluss zu deinem Provider und dann mehrere LAN-Anschlüsse + dein WLAN-Adapter.
                                    wie gesagt wenn der router denkt, das die ip zum öffentlichen bereich gehört, müsste er das zum nächsten switch/router über den WAN senden. Wenn der Server mit der ZielIP nicht erreichbar ist oder reagiert, wird irgendwann das Paket verworfen.
                                    Wahrscheinlich prüft dein Router/NAT-Mechanismus das nicht und routet dann doch auch intern.
                                    Das schlimmste was passiert ist, das dein privater Netzwerkverkehr nach Aussen geleitet wird und dann von dort wieder zurückkommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
                                    Am wahrscheinlichsten ist, das du Amazon genervt hast und die deswegen die IP-Adresse nicht verwenden konnten, da da immer wieder IP-Kollisionen zustande kamen deswegen.
                                    Aber super tief drin bin ich da nicht drin. Da müsste ich mal einen meiner früheren Networkengineers fragen (die waren phänomenal, die haben router/switch konfigurationen für Kunden aus dem Kopf heraus geschrieben)
                                    Aber zuviel Theorie, einfach umändern. Dann schauen wir mit dem Chat weiter.
                                    Wie kamst du eigentlich gerade auf dieses IP-Subnetz?
                                    Links im Profil
                                    B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bo_79
                                      #183
                                      @oliverio
                                      Ich bin der Meinung, ich hätte mal gelesen, dass auch dieser Adressbereich intern verwendet werden kann - war dann wohl nicht so.
                                      Wie gesagt, bisher hatte ich keine Probleme. Werde es am WE mal umstellen.
                                        #184
                                        @oliverio
                                        Kommt drauf an, wie er seinen Router configuriert hat..
