  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S Schnubby666
    @ilovegym
    Konntest du dein Script schon ausfindig machen?
    #158
    @schnubby666
    total vergessen, sorry !
    • phoelugaP Offline
      phoelugaP Offline
      phoeluga
      #159
      Eine neue Version - 1.3.0 - des Adapters steht zur Verfügung und beinhaltet folgende Änderungen:
      • Notification-Manager
        Die Adapterinstanz reagiert auf eingehende Nachrichten des Notification-Manager-Adapters. Es ist möglich einem Channel ein Flag zuzuordnen, wodurch die Nachricht zu dem Channel an den Synology-Chat-Server gesendet wird.
      • sendTo
        Im Zusammenhang der Notification-Manager-Integration wurde auch die Verarbeitung von anderen eingehenden Nachrichten implementiert.
      • Message-Templates
        Um möglichst dynamisch auf eingehende Nachrichten zu regieren, wurden Nachrichtentemplates hinzugefügt. Diese können Patterns beinhalten, die eine Gestaltung der jeweils empfangenen Nachricht ermöglichen.
        Die Nutzung der Templates wurde auf die bereits vorhandenen Nachrichtenobjekte der einzelnen Channels erweitert. Das bedeutet, dass z.B. JSON-Werte an Nachrichtenobjekte übergeben werden können, die wiederum in den Templates zu neuen lesbaren texten konvertiert werden, bevor sie an den Synologyserver übergeben werden.
        Eine genaue Beschreibung zu Patterns, deren Nutzung und Einschränkungen kann hier gefunden werden:
        https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat#223-message-templates
      Die neue Version befindet sich im Beta-Repo.
      Gruß,
      phoeluga
      • phoelugaP phoeluga
        • sendTo
        • Message-Templates
        Gruß,
        phoeluga
        #160
        @phoeluga
        Vielen Dank, funktioniert hier einwandfrei!
        • phoelugaP Offline
          phoelugaP Offline
          phoeluga
          #161
          Eine neue Version - 1.3.1 - des Adapters wurde grade im Beta-Repo gepublished.
          Folgendes wurde gefixed / aktualisiert:
          • Probleme mit Sonderzeichen in Version 1.3.0
            In Version 1.3.0 konnten Nachrichten mit bestimmten Sonderzeichen (z.B. %) nicht korrekt verarbeitet / zum Synology-Chat-Server gesendet werden - behoben in #16
          • Initiale Nachrichten vom Typ outgoing können nicht verarbeitet werden
            Wenn eine Nachricht zum ersten Mal vom Synology Chat-Server empfangen wurde, nachdem das Nachrichtenobjekt ursprünglich erstellt wurde, ist der Objektwert null. Das hatte einen TypeError zur Folge - behoben in #13
          • README update
            Die README wurde um Informationen zum Umgang mit Trigger words erweitert. - #14
          • Beschreibung der übergeordneten Nachrichtenobjekte
            Da die Kanaltypenbezeichnungen aufgrund der technischen Betrachtungsweise im Frontend zu Unklarheiten führen kann, wurden diese entsprechend angepasst - #14
          Auf die doch wichtige Situation der Falschbehandlung der Sonderzeichen in Version 1.3.0 bin ich über eine Bewertung des Adapters gestoßen.
          Danke für die Rückmeldung an dieser Stelle, so dass ich dieses Problem schnell lösen konnte.
          Da ich die Rückmeldung mehr oder weniger aus Zufall sah, würde ich über diesen Weg bitten, bei Fragen oder Problemen zum Adapter, diese hier im Forum zu stellen bzw. ein GitHub-Issue anzulegen.
          Das ist der sicherste Weg, damit keine Fragen oder Probleme übersehen werden.
          Danke & Gruß,
          phoeluga
            • README update
            Danke & Gruß,
            phoeluga
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            #162
            bitte löschen . bin im falschen thread
              thorkillar
              #163
              ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Chat Client mit dem ioBroker Adapter in Betrieb zu nehmen.
              Irgendwie versehe ich nicht, warum es nicht läuft, bzw. mach ich bestimmt was falsch.
              Ich nutze ioBroker im Docker auf einer Synology DS1618+ mit MacVLan
              Könnt Ihr mit bitte helfen?
              Ich zeige Euch mal, was ich eingestellt habe.
              Im Adapter:
              Im Chat Client, auf der Synology:
              • T thorkillar
                Im Adapter:
                #164
                @thorkillar
                Hello,
                hat deine Synology wirklich ne 172.er IP ? Das sind doch die internen fuer die Docker... das geht so nicht..da muss die IP vom Netzwerk rein, wie du vom PC drauf zugreifst..
                Meine Syno hat die 10.10.2.10, die MacVlan ist die 10.1.1.9 und der iobroker die 10.1.1.2 und da sieht das so aus:
                ( man kann anstatt die 10.10.2.10 auch die 10.1.1.9 eintragen, beides funktioniert bei mir)
                  @thorkillar
                  Hello,
                  thorkillar
                  #165
                  @ilovegym Danke, werde ich mal testen und melde mich dann.
                  • T thorkillar
                    bo_79
                    #166
                    ich bin leider etwas am verzweifeln. Leider schaffe ich es nicht, dass iobroker Nachrichten an die Synology Chat sendet.
                    Folgende Einstellungen habe gewählt
                    Den Port auf der Syno habe ich bewusst auf 9070 zum Test geändert. Weder Original noch Anpassungen haben einen Effekt
                    Den Zugangstoken habe ich aus SynoChat kopiert, wie in der Hilfe beschrieben.
                    Ich habe mal zum Test zwei Kanäle angelegt, einer ist öffentlich, einer ist privat.
                    Ich erhalte folgende Fehlermeldung
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Erwartungshaltung wäre, dass wenn ich das Feld Message im SynoChat Baum ändere, eine Nachricht versendet wird.
                    Wäre sehr dankbar über Hilfe.
                    Viele Grüße
                    Björn
                    • B bo_79
                      Viele Grüße
                      Björn
                      #167
                      @bo_79
                      wirklich http und nicht https?
                      Funktioniert der Link im browser?
                        @bo_79
                        bo_79
                        #168
                        @ilovegym
                        Tatsächlich erreiche ich den Chat via http.
                        Wenn ich den Link in den Browser kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung
                        Meinst du wenn ich auf https umstelle, wäre das Problem gelöst?
                        Björn
                        OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bo_79
                          @ilovegym
                          Björn
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #169
                          @bo_79
                          soviel zum code 407
                          407 Proxy Authentication Required
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/407
                          evtl hilft es weiter.
                          ist aber nur eine vermutung das 407 dem http statuscode entspricht
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • B bo_79
                            @ilovegym
                            Björn
                            #170
                            @bo_79
                            Irgendwelche Fehler bei Adapter Start?
                              @bo_79
                              bo_79
                              #171
                              @ilovegym @OliverIO
                              danke schon mal für euren support, habe jetzt nochmals alle Möglichkeiten durchgetestet. Mit https / ohne.
                              Ich habe auch nochmal einen anderen Benutzer im Chat angelegt etc.
                              Beim Start bekomme ich folgende Meldungen
                              Mein aktuelles Setup
                              Ich wäre happy, wenn noch jemand einen Tipp hat, ansonsten lege ich das Thema jetzt erst mal auf Eis
                              Grüße Björn
                              PS: Habe noch einen Pihole laufen, eine deaktivierung hat aber auch nichts gebracht
                              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bo_79
                                @ilovegym @OliverIO
                                Grüße Björn
                                #172
                                @bo_79
                                Die IP 192.10.1.80 ist nicht aus der private range.
                                • B bo_79
                                  @ilovegym @OliverIO
                                  Grüße Björn
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #173
                                  @bo_79
                                  ja,
                                  die ip adresse gehört amazon
                                  https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
                                  für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
                                  https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
                                  diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
                                  wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @bo_79
                                    ja,
                                    #174
                                    @oliverio @Thomas-Braun
                                    genau, das kann nicht funktionieren..
                                    @bo_79
                                    richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
                                      @bo_79
                                      bo_79
                                      #175
                                      Danke euch allen,
                                      das wird ein größerer Umbau.
                                      Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
                                      • B bo_79
                                        Danke euch allen,
                                        #176
                                        @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
                                        Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                                        Hast du AWS gebucht?
                                        [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
                                        # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
                                        # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
                                        # If you see inaccuracies in the results, please report at
                                        # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
                                        # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
                                        NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
                                        CIDR:           192.10.0.0/16
                                        NetName:        AMAZO-4
                                        NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
                                        Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
                                        NetType:        Direct Allocation
                                        OriginAS:
                                        Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
                                        RegDate:        2020-03-30
                                        Updated:        2020-03-30
                                        Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
                                          CIDR:           192.10.0.0/16
                                          NetName:        AMAZO-4
                                          OriginAS:
                                          RegDate:        2020-03-30
                                          Updated:        2020-03-30
                                          bo_79
                                          #177
                                          nö - hatte aber bisher auch kein Problem :-)
