  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • phoelugaP phoeluga
    Eine neue Version - 1.3.1 - des Adapters wurde grade im Beta-Repo gepublished.
    Folgendes wurde gefixed / aktualisiert:
    • Probleme mit Sonderzeichen in Version 1.3.0
      In Version 1.3.0 konnten Nachrichten mit bestimmten Sonderzeichen (z.B. %) nicht korrekt verarbeitet / zum Synology-Chat-Server gesendet werden - behoben in #16
    • Initiale Nachrichten vom Typ outgoing können nicht verarbeitet werden
      Wenn eine Nachricht zum ersten Mal vom Synology Chat-Server empfangen wurde, nachdem das Nachrichtenobjekt ursprünglich erstellt wurde, ist der Objektwert null. Das hatte einen TypeError zur Folge - behoben in #13
    • README update
      Die README wurde um Informationen zum Umgang mit Trigger words erweitert. - #14
    • Beschreibung der übergeordneten Nachrichtenobjekte
      Da die Kanaltypenbezeichnungen aufgrund der technischen Betrachtungsweise im Frontend zu Unklarheiten führen kann, wurden diese entsprechend angepasst - #14
    Auf die doch wichtige Situation der Falschbehandlung der Sonderzeichen in Version 1.3.0 bin ich über eine Bewertung des Adapters gestoßen.
    Danke für die Rückmeldung an dieser Stelle, so dass ich dieses Problem schnell lösen konnte.
    Da ich die Rückmeldung mehr oder weniger aus Zufall sah, würde ich über diesen Weg bitten, bei Fragen oder Problemen zum Adapter, diese hier im Forum zu stellen bzw. ein GitHub-Issue anzulegen.
    Das ist der sicherste Weg, damit keine Fragen oder Probleme übersehen werden.
    Danke & Gruß,
    phoeluga
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #162
    bitte löschen . bin im falschen thread
      thorkillar
      #163
      ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Chat Client mit dem ioBroker Adapter in Betrieb zu nehmen.
      Irgendwie versehe ich nicht, warum es nicht läuft, bzw. mach ich bestimmt was falsch.
      Ich nutze ioBroker im Docker auf einer Synology DS1618+ mit MacVLan
      Könnt Ihr mit bitte helfen?
      Ich zeige Euch mal, was ich eingestellt habe.
      Im Adapter:
      Im Chat Client, auf der Synology:
      • T thorkillar
        Im Adapter:
        #164
        @thorkillar
        Hello,
        hat deine Synology wirklich ne 172.er IP ? Das sind doch die internen fuer die Docker... das geht so nicht..da muss die IP vom Netzwerk rein, wie du vom PC drauf zugreifst..
        Meine Syno hat die 10.10.2.10, die MacVlan ist die 10.1.1.9 und der iobroker die 10.1.1.2 und da sieht das so aus:
        ( man kann anstatt die 10.10.2.10 auch die 10.1.1.9 eintragen, beides funktioniert bei mir)
          @thorkillar
          Hello,
          thorkillar
          #165
          @ilovegym Danke, werde ich mal testen und melde mich dann.
          • T thorkillar
            bo_79
            #166
            ich bin leider etwas am verzweifeln. Leider schaffe ich es nicht, dass iobroker Nachrichten an die Synology Chat sendet.
            Folgende Einstellungen habe gewählt
            Den Port auf der Syno habe ich bewusst auf 9070 zum Test geändert. Weder Original noch Anpassungen haben einen Effekt
            Den Zugangstoken habe ich aus SynoChat kopiert, wie in der Hilfe beschrieben.
            Ich habe mal zum Test zwei Kanäle angelegt, einer ist öffentlich, einer ist privat.
            Ich erhalte folgende Fehlermeldung
            Hat noch jemand eine Idee?
            Erwartungshaltung wäre, dass wenn ich das Feld Message im SynoChat Baum ändere, eine Nachricht versendet wird.
            Wäre sehr dankbar über Hilfe.
            Viele Grüße
            Björn
            • B bo_79
              Viele Grüße
              Björn
              #167
              @bo_79
              wirklich http und nicht https?
              Funktioniert der Link im browser?
                @bo_79
                bo_79
                #168
                @ilovegym
                Tatsächlich erreiche ich den Chat via http.
                Wenn ich den Link in den Browser kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung
                Meinst du wenn ich auf https umstelle, wäre das Problem gelöst?
                Björn
                OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bo_79
                  @ilovegym
                  Björn
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #169
                  @bo_79
                  soviel zum code 407
                  407 Proxy Authentication Required
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/407
                  evtl hilft es weiter.
                  ist aber nur eine vermutung das 407 dem http statuscode entspricht
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • B bo_79
                    @ilovegym
                    Björn
                    #170
                    @bo_79
                    Irgendwelche Fehler bei Adapter Start?
                      @bo_79
                      bo_79
                      #171
                      @ilovegym @OliverIO
                      danke schon mal für euren support, habe jetzt nochmals alle Möglichkeiten durchgetestet. Mit https / ohne.
                      Ich habe auch nochmal einen anderen Benutzer im Chat angelegt etc.
                      Beim Start bekomme ich folgende Meldungen
                      Mein aktuelles Setup
                      Ich wäre happy, wenn noch jemand einen Tipp hat, ansonsten lege ich das Thema jetzt erst mal auf Eis
                      Grüße Björn
                      PS: Habe noch einen Pihole laufen, eine deaktivierung hat aber auch nichts gebracht
                      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bo_79
                        @ilovegym @OliverIO
                        Grüße Björn
                        #172
                        @bo_79
                        Die IP 192.10.1.80 ist nicht aus der private range.
                        • B bo_79
                          @ilovegym @OliverIO
                          Grüße Björn
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #173
                          @bo_79
                          ja,
                          die ip adresse gehört amazon
                          https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
                          für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
                          diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
                          wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @bo_79
                            ja,
                            #174
                            @oliverio @Thomas-Braun
                            genau, das kann nicht funktionieren..
                            @bo_79
                            richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
                              @bo_79
                              bo_79
                              #175
                              Danke euch allen,
                              das wird ein größerer Umbau.
                              Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
                              • B bo_79
                                Danke euch allen,
                                #176
                                @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
                                Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                                Hast du AWS gebucht?
                                [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
                                # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
                                # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
                                # If you see inaccuracies in the results, please report at
                                # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
                                # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
                                NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
                                CIDR:           192.10.0.0/16
                                NetName:        AMAZO-4
                                NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
                                Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
                                NetType:        Direct Allocation
                                OriginAS:
                                Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
                                RegDate:        2020-03-30
                                Updated:        2020-03-30
                                Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
                                  CIDR:           192.10.0.0/16
                                  NetName:        AMAZO-4
                                  OriginAS:
                                  RegDate:        2020-03-30
                                  Updated:        2020-03-30
                                  bo_79
                                  #177
                                  nö - hatte aber bisher auch kein Problem :-)
                                  • B bo_79
                                    #178
                                    @bo_79
                                    Dann kann dein Heim-Netzwerk aber nicht ordentlich funktionieren.
                                      @bo_79
                                      bo_79
                                      #179
                                      Wiso nicht? - habe bis zu 80 Geräte im Netzwerk.
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bo_79
                                        #180
                                        Wiso nicht?
                                        Weil es nicht 'dein' Netzwerk ist.
                                        • B bo_79
                                          #181
                                          @bo_79
                                          Empfehle dir dringend einmal Grundlagen zur Netzwerktechnik anzueignen.
                                          Gibt genug gute Bücher und Videos.
