  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bo_79
    ja,
    die ip adresse gehört amazon
    https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
    für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
    diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
    wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
    #174
    @oliverio @Thomas-Braun
    genau, das kann nicht funktionieren..
    @bo_79
    richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
      @bo_79
      bo_79
      #175
      Danke euch allen,
      das wird ein größerer Umbau.
      Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
      • B bo_79
        Danke euch allen,
        #176
        @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
        Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
        https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
        Hast du AWS gebucht?
        [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
        # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
        # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
        # If you see inaccuracies in the results, please report at
        # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
        # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
        NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
        CIDR:           192.10.0.0/16
        NetName:        AMAZO-4
        NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
        Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
        NetType:        Direct Allocation
        OriginAS:
        Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
        RegDate:        2020-03-30
        Updated:        2020-03-30
        Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
          CIDR:           192.10.0.0/16
          NetName:        AMAZO-4
          OriginAS:
          RegDate:        2020-03-30
          Updated:        2020-03-30
          bo_79
          #177
          nö - hatte aber bisher auch kein Problem :-)
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bo_79
            #178
            @bo_79
            Dann kann dein Heim-Netzwerk aber nicht ordentlich funktionieren.
              @bo_79
              bo_79
              #179
              Wiso nicht? - habe bis zu 80 Geräte im Netzwerk.
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bo_79
                #180
                Wiso nicht?
                Weil es nicht 'dein' Netzwerk ist.
                • B bo_79
                  #181
                  @bo_79
                  Empfehle dir dringend einmal Grundlagen zur Netzwerktechnik anzueignen.
                  Gibt genug gute Bücher und Videos.
                  • B bo_79
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #182
                    also ein wenig wundern tu ich mich schon, das es keine probleme gab.
                    ein router hat diverse netzwerkschnittstellen idR 1xWAN, das ist der Anschluss zu deinem Provider und dann mehrere LAN-Anschlüsse + dein WLAN-Adapter.
                    wie gesagt wenn der router denkt, das die ip zum öffentlichen bereich gehört, müsste er das zum nächsten switch/router über den WAN senden. Wenn der Server mit der ZielIP nicht erreichbar ist oder reagiert, wird irgendwann das Paket verworfen.
                    Wahrscheinlich prüft dein Router/NAT-Mechanismus das nicht und routet dann doch auch intern.
                    Das schlimmste was passiert ist, das dein privater Netzwerkverkehr nach Aussen geleitet wird und dann von dort wieder zurückkommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
                    Am wahrscheinlichsten ist, das du Amazon genervt hast und die deswegen die IP-Adresse nicht verwenden konnten, da da immer wieder IP-Kollisionen zustande kamen deswegen.
                    Aber super tief drin bin ich da nicht drin. Da müsste ich mal einen meiner früheren Networkengineers fragen (die waren phänomenal, die haben router/switch konfigurationen für Kunden aus dem Kopf heraus geschrieben)
                    Aber zuviel Theorie, einfach umändern. Dann schauen wir mit dem Chat weiter.
                    Wie kamst du eigentlich gerade auf dieses IP-Subnetz?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      bo_79
                      #183
                      @oliverio
                      Ich bin der Meinung, ich hätte mal gelesen, dass auch dieser Adressbereich intern verwendet werden kann - war dann wohl nicht so.
                      Wie gesagt, bisher hatte ich keine Probleme. Werde es am WE mal umstellen.
                        #184
                        @oliverio
                        Kommt drauf an, wie er seinen Router configuriert hat..
